Chameleon 64 - Kompatibiltätsthread - Welche Spiele laufen nicht ??
Es gibt 17 Antworten in diesem Thema, welches 3.225 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (7. Juni 2013 um 21:46) ist von Amike.
  • Hiermit möchte ich gern von Euch wissen, welche Spiele auf dem Chameleon 64 bei Euch nicht laufen.
    Ich erstelle dann hier im ersten Posting eine entsprechende Liste.
    Daraus ergibt sich dann vielleicht etwas, was den Entwicklern helfen könnte.
    Oder das entsprechende Spiel läuft doch - und an den Einstellungen muss gedreht werden..
    Also los geht´s ...
    Das ist schmutzig, falsch und moralisch höchst verwerflich - Ich bin dabei!
  • Das solltest du besser in der dafür extra existierenden Group machen: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Denn dort lesen die Entwickler mit.
  • das hilft zum einen aber nicht den Usern hier um festzustellen, ob das Programm tatsächlich nicht läuft - oder ob es nur an den Einstellungen liegt...
    zum anderen können die Ergebnisse ja im Anschluss dort durchaus gepostet werden...
    Die Überlegung war, zuerst hier mal zu sammeln und zu sondieren, was wirklich nicht geht (einiges wird sich durch spezielle Einstellungen beheben lassen) und erst dann compiliert in die Group reinstellen.
    Halte ich für eine gute Vorgangsweise
  • Nicht auf die Liste müssen auf jedenfall: Pirates, die NOS-Version und Newcomer. Da gibt es bereits Postings zu in der Yahoo Liste.
    Naja, ich glaube, das hier ist schon gedacht als ein Sammelthread für alle "Problemprogramme", unabhängig davon, ob das schon auf der Chameleonliste zu finden ist.
    Wichtig ist auf jeden Fall auch immer zu erwähnen, um welche Version eines Programms es sich handelt. Am besten mit Link oder Upload im Forum. Sonst wird's zu unübersichtlich.
  • Zitat
    noch viel wichtiger wäre auch sämtliche vorbedingungen festzuhalten die nötig sind um den fehler nachzustellen (und das bedeutet generell alle, nicht nur die von denen jemand glaubt das sie relevant wären)
  • Programm: Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.
    Testprogramm: Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen. , Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen. (CIA-Interrupt Bit2 von $DD0D testen (Uhrzeit=Alarmzeit). Wenn erfolgreich, wird Rahmen nach 3 Sekunden grün eingefärbt )
    PS: wäre dankbar, wenn dieses Posting einer bestätigen kann und eine englische Übersetzung in der Yahoo-Gruppe posten kann.
  • Code
    getestetes Programm:     Ghostbusters II
    Chameleon64 Kaufdatum:   5/2013
    getesteter Core:         8f
    betroffener Modus:       Cartridge
    Optionen:                Ein Laufwerk, REU off, Turbo OFF, - Rest default
    Fehlerbeschreibung:   Intro wird geladen, danach bleibt der Bildschirm einfach schwarz, REU wird im eingeschalteten Modus auch nicht erkannt.
    Kann das jemand mal bei sich testen? Mit der Ultimate I geht es problemlos - sowohl mit als auch ohne REU. Danke :)
  • Hat jetzt vielleicht nicht direkt mit Ghostbusters zu tun aber ich habe festgestellt, das einige Spiele sich genauso verhalten, wie du beschrieben hast.
    Wenn man den IEC-Bus im Chamemleon deaktiviert, hat es dann fuktioniert.
    Aha, Danke für den Hinweis - wird getestet. :)
  • Hat leider auch nicht geholfen - nach dem Trainer bleibt es hängen. Es kommt: Scanning 1541 - die rote LED blitzt kurz auf und das wars. Getestet mit JiffyDos und ActionReplay. Es handelt sich um den Crack von Nostalgia.
  • bei mir läuft es ....
    Intro kommt... kurze Geschichte zum zweiten Teil... und dann hänge ich am Seil und muss feuern und irgendwelchen
    Geistern ausweichen etc.
  • Es handelt sich um den Crack von Nostalgia.
    am besten du hängst genau das verwendete Image an, nur um sicherzugehen das es daran nicht liegt.
    sl FXXS
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.  Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Fehler gefunden - es läuft nicht mit Jiffy Dos - weder mit der normalen, noch der S-Jiffy DOS Version. Zudem kommt die Auswahl für die REU nur wenn ich das Spiel ohne Retro Replay lade - sehr komisch alles. Mit der Ultimate ist weder Jiffy noch das RetroReplay ein Problem.
  • Jiffy Dos funktioniert mit einigen Spielen nicht. Das ist für mich ein entscheidender Grund gewesen warum Jiffy Dos bei mir komplett rausgeflogen ist.
    Ist in meinen Augen nicht ausgereift.
    Hatte ich vergessen zu erwähnen..... :)
  • Ich bilde mir ein, dass es auf der Ultimate mit Jiffy geht - muss ich morgen testen.
