? Zu C16, C116 und Plus/4 (Netzteil)
Es gibt 124 Antworten in diesem Thema, welches 18.639 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (18. Oktober 2015 um 08:54) ist von Stephan.
  • Die Kühlkörper würde ich zuschneiden.
    Von Sekundenkleber würde ich abraten.Zu dünnflüssig.Der saugt sich durch Kappilarkräfte dazwischen.
    Umherfliegende Kühlkörper machen sich sicherlich nicht gut. ( Kurzschlüsse )
    Der Preis für die CPU und TED ist nicht unerheblich.
    Ich habe mindestens 2 defekte CPU hier.
    Und Ted würde ich mir auch was auf Reserve legen.
    TORFROCK
  • Ich mach' in 2 Wochen die nächste Bestellung. Alle Interessenten hier in diesem Thread posten, dann weiss ich wieviel ich ca. bestellen muss.
    Je nach Preis 1-2 TEDs und 1-2 CPUs
    - WiC64 - Radio -> Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    - WiC64 - GameBox -> Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. :thumbsup:
    - WiC64 - DemoBox -> Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Moin,
    Wie sieht eigentlich die Nachfrage nach Ersatzteilen aus ? Mein Händler hat noch C16 CPUs und TEDs, mit großer Wahrscheinlichkeit zu günstigen Preisen. Da könnte man ja mal eine Sammelbestellung machen ;)
    Ich melde mich für 1x TED und 1x CPU an, falls die Preise stimmen. Wenn Deine Bezugsquelle zufällig in einem Ort mit der PLZ 24610 sitzt, werden die Preise allerdings wohl nicht so sehr günstig sein....
    Ciao,
    Hans.
  • .....Das Gehäuse ist wieder sauber und die Tasten habe ich solange geschrubbt bis es nicht mehr heller wurde. So ein leichter Beige-Ton dürfte original sein, oder?.....
    Im Original waren die Tasten ziemlich reinweiß, sind aber recht schnell nachgedunkelt. Beige sehen sie heute wohl alle aus...
    Hast Du das Keyboard schon mal durchgecheckt, ob alle Tasten einwandfrei funktionieren? Insbesondere der Plus/4 neigt im Laufe der Zeit zu Kontaktschwierigkeiten - man muß mit aller Gewalt auf die Taste hauen. Eine Wartungsanleitung gibt's hier im Forum unter der 264er Rubrik.
    Ciao,
    Hans.
  • Besonders intensiv hab ich nicht getestet, aber die Tasten die ich drückte gingen. Wenn ich mich wieder an den +4 setze teste ich das.
  • Der Preis wird so bei 7-8 Euro pro Stück liegen. Ich bestelle in der ersten Märzwoche erstmal 24 Stück mit. Wenn das Zeug hier ist und getestet wurde, können wir über den Versand an euch reden. Zahlungen nehme ich vorzugsweise per Paypal an.
  • Hört sich ganz vernünftig an !
    TORFROCK
  • Ich bin auch mal dabei.
    2 x TED und 2 x CPU. Lass mir dann nur die Paypal Adresse zukommen.
    Dito, den SID gleich dabei ;)
  • SID-Karte +4 ?(
  • SID-Karte +4!!! habe ich was verpasst??? 8\|8\|
    Darum gings hier zwar nicht, aber gegeben hat es welche:
    Nur, warum sollte man das heute noch machen? Kein Spiel kann damit was anfangen, das BASIC auch nicht und wer unbedingt einen SID will kann einen C64 nehmen.
  • So, ich habe heute mal weiter getestet, nachdem ich jetzt ein passendes Netzteil habe, bei der Gelegenheit auch den C-16, den ich schon seit Jahren im Keller liegt:
    - Plus/4, geht, hatte ich ja schon getestet
    - C-16 funktioniert
    - C-16 aus dem Keller (mit Originalverpackung, eingetütet 1A Zustand wie neu, aber ohne Netzteil und Handbuch): Merkwürdiges Verhalten, geht mal, mal garkein Bild, mal verschiedene Varianten mit horizontalen Streifen auf Einschaltmeldung, mal mit lesbarem Text, mal ohne, mal auch andere Farben ----> TED defekt?
    - C-16 mit 6821 (siehe anderer Thread) geht nicht, schwarzes Bild
    - C-16 Sicherung kaputt, testweise Sicherung aus anderem C-16 eingebaut, schwarzes Bild
    - C-116 geht nicht, schwarzes Bild
    Ob ich diese Woche noch dazu komme, mal die Chips aus den defekten Rechnern in den funktionierenden C-16 zu setzen, weiß ich noch nicht, nächste Woche werde ich in Stuttgart sein und somit keine Zeit haben. Übernächste Woche probiere ich das aber. Dann könnte ich evtl. auch TED und / oder CPU brauchen, ich hoffe dass es dann noch welche gibt. Ich habe mich außerdem dazu entschieden, zwei der C-16 zu behalten, den aus dem Keller, evtl. mit dem Board was funktioniert, und den mit dem 6821, wenn ich ihn wieder zum Laufen bekomme. Und den C-116 und den Plus 4 behalte ich, also würde ich zwei C-16 hergeben, wenn jemand was brauchen kann...
  • - C-16 aus dem Keller (mit Originalverpackung, eingetütet 1A Zustand wie neu, aber ohne Netzteil und Handbuch): Merkwürdiges Verhalten, geht mal, mal garkein Bild, mal verschiedene Varianten mit horizontalen Streifen auf Einschaltmeldung, mal mit lesbarem Text, mal ohne, mal auch andere Farben ----> TED defekt?
    Kann auch PLA oder CPU sein, musst du in einem funktionierenden C16 testen.
    Hier die +5V nachmessen, nicht, daß der Regler defekt ist. Damit du korrekt messen kannst, musst du aber entweder alle ICs im Sockel lassen, oder den Zementwiderstand neben dem 7805 entfernen!
  • Welches Netzteil nehme ich denn am besten für den C16/116, Bestellnummer Conrad/Reichelt/Polin/..., die Kisten brauchen ja nur 9V 1A... ???
    "Am besten" weiß ich nicht, aber ich habe das:
    und bin zufrieden damit.
