Was haben eure Retro-PC unter der Haube?
Es gibt 57 Antworten in diesem Thema, welches 14.473 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (17. Februar 2013 um 20:43) ist von 1ST1.
  • Jetzt muss ich nur noch meinen MT-32 Synthi irgendwie zum Laufen bringen, leider hatten ja Sound Blaster Karten kein vollwertiges MIDI-Interface.
    Was genau funzt denn nicht?
    Wenn ich meine beiden LSXen irgendwann mal vom Dachboden runter holen muss, brauch ich wahrscheinlich Hilfe. Die Gehäuse haben an vielen Stellen Bleche mit Wandstärken so um die 0,8 bis 1 mm.... 20 kg kommen da sicher zusammen.
    :D
  • Was genau funzt denn nicht?
    Eigentlich funzt alles ganz gut. Nur brauche ich für den MT-32 ein vollwertiges MPU-401 Interface, was die alten Sound Blaster Karten nicht haben.
  • Eigentlich funzt alles ganz gut. Nur brauche ich für den MT-32 ein vollwertiges MPU-401 Interface, was die alten Sound Blaster Karten nicht haben.
    Dann funktioniert also irgendwas doch nicht?
    Mein CM-64 (im Prinzip ein MT-32 ohne Display/Tasten plus abgespeckter U-110 in einem Gehäuse) funktionierte stets prima am Midi-Anschluss einer SB16.
    30 printint(rnd(1)*328)-217
  • Zitat von »Ghostbuster«
    Ich hatte mir vor vielen Jahren die speziellen MIDI Kabel geholt, alles angeschlossen und mit kompatiblen Spielen ausprobiert. Leider hat nie irgendwas geklappt. Das erste was bei z.B. Monkey Island passieren müsste, ist ja das im Display des MT-32 was angezeigt wird. Leider regt sich da gar nichts. Dann hab' ich bei den Vogons gelesen, die alten SB-Karten hätten kein vollwertiges Interface und hab' es darauf geschoben. Wenn du sagst, es hat mit einer SB16 geklappt, habe ich wieder Hoffnung. Nur wo könnte jetzt der Fehler liegen. Muss ich vielleicht das General MIDI Modul abschalten, damit der MT-32 klappt ?
    Wäre der Hammer, wenn ich das nach all dieser Zeit hinbekomme !
  • Mein Retro PC werkelt jetzt in meinem Mame Cab:
    P4 2,8Ghz
    1GB RAM
    160GB 2,5"HDD
    128MB Graka ( weiss grad nicht welche da drin steckt)
    Ansonsten für andere Retro Aufgaben, z.B. Disketten für den ST lesen/schreiben muss ich meinen Server nehmen, da das der einzige PC mit Floppy ist... Dell Power Edge 2500 Dual Pentium Xeon 1Ghz, 2GB Ram ( Win 2003 Server ), 6 SCSI Platten 140GB im Raid 5
    Sonst liegen noch diverse Notebooks von Dell CPi Pentium 2 mit 233Mhz, über Dell C600, D600, D610, D630 rum, teilweise zum schrauben, teilweise im einsatz.
    Viele Grüße, Marcus
    Meine Sammlung:
    C64, C46C, C64G, Amiga 500/ 600 / 1200, ATARI 520/520+/1040ST/1040STe/ Mega STe, ATARI 2600/ 7800, ATARI LYNX, G7000, PS1, PS2, GameBoy, GBA, NDS, NDSi, WII, XBox
  • Oah, Power Edge 2500, da hab ich mal ne ganze Armada von betreut... Und dann schwuppdiwupp, Kaddoffelsupp, vmware-converter rüber rennen lassen und in ein VMWare ESX reingepackt... (Und die Hardware ging auf den Schrott)
  • Ich hatte mir vor vielen Jahren die speziellen MIDI Kabel geholt, alles angeschlossen und mit kompatiblen Spielen ausprobiert. Leider hat nie irgendwas geklappt. Das erste was bei z.B. Monkey Island passieren müsste, ist ja das im Display des MT-32 was angezeigt wird. Leider regt sich da gar nichts. Dann hab' ich bei den Vogons gelesen, die alten SB-Karten hätten kein vollwertiges Interface und hab' es darauf geschoben. Wenn du sagst, es hat mit einer SB16 geklappt, habe ich wieder Hoffnung. Nur wo könnte jetzt der Fehler liegen. Muss ich vielleicht das General MIDI Modul abschalten, damit der MT-32 klappt ?
    Es könnte sein, dass Monkey Island den Smart Mode vom MPU braucht (da kann es wohl mit den SB Probleme geben). Ich hatte vor einiger Zeit auch mal n MT-32 am Gameport hängen, und fand das funzte erstaunlich gut... (hatte aber nur ein paar Games getestet)
  • Wo Ihr hier so über Retro-Computer sprecht, ich könnte meinen mal wieder aktivieren. Selbst in einen Alu-Koffer eingebaut. Leider ist mittlerweile das Mainboard defekt, welche Daten (CPU, RAM) er hat, weiss ich auch nicht mehr. Hier habe ich noch Bilder, als er noch funktionierte:
    Er hat aber einen noch funktionierenden großen Bruder, den Schlepptop:
    ...der steht jetzt in der Garage als überdimensionierter MP3-Player. :drunk:
  • Dann funktioniert also irgendwas doch nicht?
    Auch Creative wollte damals in OEM-Geschäft. Darum bastelten sie die SoundBlaster16 um zur SB Vibra. Der fehlt genau dieses "MPU-401"-Interface. Mal eine echte SB16 verwenden und den Midi-Treiber laden dann sollte das funktionieren. Die Mididaten werden dann einfach zum WaveBlaster Stecker durchgeleitet, das Aufsteckboard kümmert sich selber drum.
    Wenn man MonkeyIsland1 mit dem Parameter "g" startet ist "Gameblaster" aktiviert. Auf Roland Midikarten sollte es dann prima klingen, Daughterboards klingen bei Geräuschen dann "irgendwie anders". Das liegt an der nicht 100% Kompatibilität zum GM/GS Standard.
    mfg :)
  • Prozessor: intel celeron 500mhz
    Mainboard: shuttle av11
    Arbeitsspeicher: 256mb
    Grafikkarte: nvidia geforce 3 mit 64mb
    Soundkarte: creative soundblaster awe 32 mit 8mb drauf
    Fesplatten: keine (brauch man das?)
    CDROM: ???
    DVDROM: ???
    Diskettenlaufwerk: 1,5mb standard
    Sonstige Erweiterungskarten: usb drin,netzwerk drin (hab mich damit noch nicht befasst)
    Betriebssystem: msdos 6.22 mit win3.11,windows 95 (windows 98, linux, os2/warp kommen noch drauf, is ja noch im aufbau)
    das ist mein rechner, den ich grade aufbaue. welches dvd laufwerk oder welcher brenner reinkommt is halt noch unklar. hab ja hier mehere zur auswahl. bei mir läuft jedes dosspiel. falls mal eines zuschnell is mach eine bremse an. es ist kein emulator von irgentwas drauf. hab zwar 3spiele, wo der sound zickt abr die laufen auch nicht in der dosbox mit sound. da bin ich halt am experiementieren. hab keine festplatte im rechner, weil ich keine brauche. die betriebsysteme sind auf sd-karte.
    Tester vom SD2SNES
    SD2SNES blog hier : Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Das älteste was ich PC-technisch noch ab und an hier laufen habe ist ein Pentium 1 mit 133 MHz, 32MB Ram, 1,2GB Festplatte, 8 Fach CD Rom und Windoof 95 drauf...
  • Wenn man MonkeyIsland1 mit dem Parameter "g" startet ist "Gameblaster" aktiviert. Auf Roland Midikarten sollte es dann prima klingen, Daughterboards klingen bei Geräuschen dann "irgendwie anders". Das liegt an der nicht 100% Kompatibilität zum GM/GS Standard.
    Hat Monkey Island 1 überhaupt General Midi support? Ich meine doch nur MT-32 oder?
  • Prozessor: 486 DX4/100
    Mainboard: Arstoria AS496 ISA / PCI
    Arbeitsspeicher: 64MB
    Grafikkarte: ELSA Winner 1000 TrioV
    Beschleunigerkarte/n: ---------
    Soundkarte: Sound Blaster 16 ISA
    Festplatte: 2x 2GB geteilt auf 4x 1GB IDE
    DVDROM: Mitsumi Quad-Speed
    Diskettenlaufwerk: 1x 3,5'' + 1x 5,25''
    Sonstige Erweiterungskarten: --------
    Betriebssystem: DOS 6,22 + WfW 3.11
    Für mich das beste und kompatibelste Verhältnis für meine DOS-Games und Anwendungen. Läuft super und stabil.
  • Meine Oldtimer:
    Highscreen Colani Tower (Mainboard nicht original, aber recht brauchbar für Win 98)
    Highscreen Colani Desktop (Originalbestückung)
    Commodore 386SX-LTC
    Dann noch ein paar Macs^^:
    Power Macintosh G3 (blauweiß)
    iMac Bondi Blue (gestern hat sich das Netzteil verabschiedet)
    iBook G3 Clamshell
    iMac G4
    Den Colani Tower will ich gerne schön aufrüsten und die "perfekte DOSe" draus machen. Guter Thread zum Ideensammeln :P.
  • Ich hatte mal so einen Highscreen Tower, ist leider im Sperrmüll gelandet. Vieles habe Ich weggeschmissen.
    Ich habe mir letztens einen MMX mit 233 Mhz zusammengestellt aus meinen Restbeständen, mit Mystique, SB16 und Voodoo 1. Jetzt guck ich mich nach einem 386er um, aber die Preise auf ebay sind da zum Teil utopisch. Wenn ich mal dran denke das ich 3-486er Boards und CPUs auf meiner alten Arbeit hätte kg-weise einfach mitnehmen können...
  • Tja so ist das...
    Habe als ich noch jünger war mal den Keller aufgeräumt. Schuhkarton voll 5,25" HD-Disketten mit alten Progrämmchen und Spielen drauf? Tonne! Hat ja keiner mehr sonen Rechner...
    2 Jahre später: Wo krieg ich verdammte 5,25" HD-Disketten her!?
    Mittlerweile werfe ich nichts mehr weg^^.
  • Mittlerweile werfe ich nichts mehr weg^^.
    In diesem Bereich habe ich noch nie was weggeworfen! Alles noch da, außer die OVPs - aber wer hätte denn da mal dran gedacht :whistling:
    - WiC64 - Radio -> Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    - WiC64 - GameBox -> Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. :thumbsup:
    - WiC64 - DemoBox -> Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Ich habe von meinen vielen PC-Umbauten quasi immer die CPUs behalten, nur wenige dazu passende Boards, aber ich könnte so einige Prozessorlegenden wieder zum Leben erwecken. Außerdem hab ich über meinen Job die eine oder andere ausrangierte CPU abgestaubt, müssten so etwa 2-3 Mainboardschachteln voll sein... Nur die verdammte Kiste mit den Atari- und Commodore Chips ist noch nicht wieder aufgetaucht...
