Hallo,
ich habe hier mittlerweile das 3. Amiga-Netzteil vorliegen, was immer beim Ausschalten ein pfeifendes Geräusch macht. Woran kann das liegen?
Danke und Grüße
Es gibt 6 Antworten in diesem Thema, welches 1.982 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Hallo,
Danke und Grüße
Das ist ganz normal, wenn ein Schaltnetzteil ausschwingt.
Was pfeift es denn? Die französische Nationalhymne
Dann sofort eine Runde "History Line" zocken, und das Problem sollte behoben sein ... ![]()
Nee, mal Ernst: Wenn Du eines der leichten Netzteile (4,5 A) hast und es OHNE Amiga einschaltest, dann pfeift/klackt es beim Ausschalten. Wie kbr schon sagte, ein Schaltnetzteil halt. Wenn Du es am Amiga (=Verbraucher) angeschlossen hast und es pfeift beim Ausschalten, mußt Du es Dir mal ansehen.
Also aus der Steckdose ziehen, DANN noch mal für ein paar Sekunden einschalten, DANN ERST vom Amiga trennen und NUN erst aufschrauben. Sehen die ELKOs normal aus? Keine "Suppe" auf der Platine? Sind die Widerstände noch zu lesen oder sehen sie eher braun/verbrannt aus?
Kannst Du das Pfeifen lokalisieren? Alles wieder anschließen und testen. Also wenn das Netzteil offen ist, mußt Du natürlich vorsichtig sein; NIX anfassen (außer dem EIN/AUS-Schalter). Sonst geht das Netzteil zwar noch, Du aber nicht mehr ... ![]()
Falls Du nichts finden kannst; stell` hier mal ein paar Fotos von Ober- und Unterseite der Netzteilplatine ein.
CU,
A500Man
Im Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. gibts schon einen Thread zu dem Thema.
Zusammengefasst: Das ist nicht schlimm oder gefährlich, sondern eine Eigenheit mancher Schaltnetzteile.
Danke für die Antworten und den Link. Ich denke dann kann ich die Netzteile bedenkenlos weiter verwenden ![]()
Die wurden sogar als "Ilse Werner Edition" extra teuer verkauft! ![]()
... 11 Jahre später.....
Ich habe hier seit heute nun auch so einen Kandidaten...
Andere Netzteile machen das Geräusch nicht.
Schön, das das " normal " ist 🤗
Da der Kollege aber erst noch ein Retro Brightning bekommen wird... Kann er auch erst in die Retro Kammer.... Und wird dann im Sommer aufgehellt...
.. wenn man das Netzteil dann gerade auf hat und alles entladen ist , bekommt es eine Sichtprüfung.
