Hallo,
könnte ich meinen Amiga 1200 mit nem VGA-Adapter an meinem alten 17" Monitor (FS Scaleoview C17-8 ) betreiben?
Danke und Grüße
letzter Beitrag von anti2010 am
Hallo,
Danke und Grüße
Nein,es sei denn,es sind Multiscan Monitore...
Diese sollen gehen
Syncmaster 150MP (TFT)
Syncmaster 151MP (TFT)
Syncmaster 170MP (TFT)
Syncmaster 171MP (TFT)
Oder Du besorgst Dir sowas hier ->GBS-8220<-
Ist preisgünstig und funktioniert ganz gut.
->Hier<- im Forum a1k wurde darüber ausgiebig diskutiert.
Bekommste übrigens auch in der Bucht.
GMP
passt zwar nicht ganz, aber vllt trotzdem erwähnenswert:
ich konnte den amiga an einen ttl monitor anschliessen. ich glaub ich hab irgendeinen kleinen ttl dazwischengelötet.
das ist natürlich viel einfacher, ich glaub der amiga hat ja einen digitalausgang.
ja, leider hab ich den funktionierenden bernsteinmonitor weggeschmissen. es giftet mich bis heute..
Hmm, schade. Diese Multiscan Monitore sind heute wohl nicht mehr zu bekommen, und die "Bastelllösung" ist glaub ich nix für mich.
Gibts noch andere Möglichkeiten? Momentan hab ich meinen Amiga über S-Video an meinem LCD, da ist das Bild nicht so toll. Und über ein RGB auf Scartkabel hab ich in Spielen kein Bild.
Ein Scandoubler ist mir irgendwie zu teuer...
Bastellösung? Welche Bastellösung?
An dem Gerät muß nichts gebastelt werden.
Am Gerät nicht, aber so wie das verstanden habe am passenden Kabel...
http://www.pollin.de/shop/dt/O…_Box_PREMIUMBLUE_V2V.html
Vielleicht wäre soetwas für dich interessant. Es gibt von soetwas verschiedene Varianten. Es gibt auch welche mit 9-polig RGB auf VGA.
Nee, diese Dinger sind für den Amiga komplett unbrauchbar. Das ist eher was für alte Playstations die Du an einen VGA anketten willst. Habe auch so ein Teil (das von Sintech) und das ist weder für Amigas, noch für C-64 oder Spectrums an einen VGA-Monitor geeignet. Komplett verwaschenes Bild. Mist!
Wusste noch gar nicht, daß der Amiga einen S-Video Ausgang hat...
Aber warum RGB bei Spielen nicht funktionieren soll, ist mir schleierhaft. Wenn der LCD wirklich einen RGB-Eingang hat, dann wäre das eigentlich die beste Wahl.
Ein interner Scandoubler mit Flickerfixer ist die schönste Lösung,aber auch die teuerste.Dafür kannst Du jeden Monitor benutzen
Ich meine die gelbe Buchse, keine Ahnung wie das Signal genau heisst. Ich habs mit 2 RGB>Scart-Kabeln versucht, bei einem bekomm ich gar kein Bild, beim anderen keins wenn ich ein AGA Spiel starte. Kann natürlich auch am LCD liegen.
Composite ist das, nicht S-Video. Diese Bildqualiät ist allerdings gerade beim Amiga sehr schlecht. Hat dein LCD TV 2 Scartbuchsen? Da ist meistens nur eine mit RGB belegt.
Again what learned
Der hat nur einmal Scart, aber vielleicht haben se da an der Belegung wieder gespart...
Wenn nur eine Scartbuchse vorhanden ist wird die normalerweise mit RGB und Composite belegt sein. Zur Sicherheit mal in die Anleitung schauen. Funktionieren die RGB Kabel an anderen TVs besser? Sind das denn auch welche, die explizit als TV RGB Kabel verkauft wurden? Gibt auch welche speziell für Monitore, mit einer anderen Schaltpannung. Mitunter unterscheidet sich auch die Pinbelegung bei RGB Kabeln, hatte da mit Sony Triniton Röhren TVs auch schon so meine Probleme mit neueren RGB Kabeln.
Ja die gibt es: Commodore 1084. Ich musste schon etliche Amiga-SCART-Kabel umlöten, weil diese zwar am 1084 ein Bild lieferten, am TV jedoch nicht.
Diese sollen gehen
Nun , mein Samsung TD24x FULL HD - TV/Monitor tuts auch sehr gut am A 600 / A2000 / A4000 über das RGB Kabel sowie Scart
Falls jemand einen oder mehrere Commodore 1084S mit Amiga Monitor Kabel 23 -> Sub D9 sucht ( Die laufen alle einwandfrei - Keine müden Bildröhren - KOSTENLOS NUR an Selbstabholer) / Könnten auch etwas Kontaktspray am hinteren Aus/Ein Schalter gebrauchen, der hakt manchmal etwas / eine PN an mich reicht.. ( Raum Köln)
gruss
So, habs am Wohnzimmer LCD getestet, auch kein Bild. Also muss es wohl an den Kabeln liegen. Was für welche das jeweils sind weiß ich nicht, die waren dabei als meinen A600 bzw. A1200 (gebraucht) gekauft habe.
Mit so einem Kabel müsste es funktionieren:
http://www.ebay.de/itm/Amiga-R…53f42e1964#ht_1330wt_1186
oder?
Sollte. An meinem Plasma machen die RGB Kabel vom Kabelspezialisten/kabelheinz keine Probleme. An meinen Röhren TVs gab es da aber ein Bild mit zu schwachen Farben. Ansonsten gäbe es noch die RGB Kabel vom Doc. Falls du doch irgendwelche Probleme mit dem von dir verlinkten hast.
Schau mal hier: Amiga 1200 mit RGB - VGA Converter als Scandoubler
