Welchen SRAM Typen würde man dafür nehmen und was muss man da noch an Logik dranbasteln?
Es gibt 42 Antworten in diesem Thema, welches 32.080 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Im Prinzip kannst du jedes SRAM nehmen, wenn das (oder die) 64 kB (oder mehr) Speicher haben und schnell genug sind. Allerdings muss Du die Logik drumherum anpassen, da die Zugriffe auf ein SRAM anders laufen als auf ein DRAM.
Normalerweise macht das keinen Sinn, da in Relation 4164 und 41464 DRAMs schneller zu ersetzen sind.
Mit fliegender Verdrahtung brauchst du ein 128Kx8 SRAM und einen 74LS32. Solls ein steckbares Modul werden welches man statt den RAMs einbaut kommt noch ein 74LS573 dazu.
