Leider weiß ich aus dem Kopf nicht, welche Boards ich genau in den zig 64ern habe.
Aufschrauben, reinschauen, aufschreiben und mit Excel verwalten. Das schreibe ich deshalb so schlau daher, weil ich mir diese Arbeit auch noch machen muß. ![]()
Es gibt 42 Antworten in diesem Thema, welches 32.078 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Wie ich schrieb: beliebig austauschbar wären die 4164 durch die 4864. Beides sind 8kb Chips. Die 4464 im C64c sind 32KB Chips. Da hilft dir ein einfacher Adapter für eine andere Pinbelegung nicht.
Ob jemand schon mal eine komplette Platine entworfen hat, um 4164 im C64c zu betreiben, ist mir nicht bekannt. Wäre aber auch overkill, da deutlich teurer als 4464 Chips.
Nachtrag: ich meine, dass die Rams sich nicht nur in der Größe, sondern auch der Art unterscheiden (Sram vs Dram), bin da aber gerade nicht sicher.
Wie teuer sollen die 4864 denn eigentlich sein?
Einer meiner Brotkästen läuft mit 41256 ... die fand ich seiner Zeit leichter zu besorgen, muss halt nur das MSB der Adressleitungen auf Masse oder VCC gezogen werden ![]()
Ja, das muss ich dann wohl tun (wenn ich zu Hause bin
Ok. Dass es 32k-Chips sind, habe ich vorhin nicht bedacht :(.
Habe 32 Stck. NOS für 19.- bekommen.
Wo findet man denn noch neu irgendwelche DRAMs (Produktionsdatum >>80s, also wesentlich jünger als aus den 80ern)? In dem Langzeitthread las ich von einem Chip, beziehbar über sh-halbleiter. Die haben auch keine mehr im Programm.
Was nehmt Ihr als Neuware (nicht NOS oder OS)?
"Neuer" Ersatz würde mich auch einmal interessieren. Also was die "aktuellsten", vorzugsweise noch nicht EOL, RAM-Chips sind, die man bedenkenlos in den C64ern einsetzen kann.
Die Typbezeichnungen hier werden etwas durcheinander geworfen.
Einmal sind das die 64 kb DRAMs vom Typ 4164. Die Hersteller schreiben natürlich ihre eigenen Bezeichnungen drauf. Davon benötigt der C64 insgesamt 8 Stück. Idealerweise für einen stabilen Betrieb nimmt man natürlich 8 gleiche DRAMs.
Im anderen C64 sind 256 kb DRAMs vom Typ 41464. Auch hier schreiben die Hersteller alle ihre eigenen Bezeichnungen drauf.. Davon benötigt der C64 zwei Stück. Idealerweise natürlich auch hier gleiche DRAMs.
Die Zugriffsgeschwindigkeit muss 200 ns oder weniger betragen. Schnellere DRAMs bringen keinen Vorteil im C64.
Bei vergleichbaren DRAMs verbrauchen diejenigen mit schnellerer Zugriffszeit mehr Energie und heizen den C64 auch mehr auf.
DRAMs vom Typ 41256 bringen im C64 keinen Vorteil. Im Gegenteil ist es eigentlich Verschwendung, da man die sehr gut z. B. für die Commodore Speichererweiterungen 1700, 1764 und 1750 verwenden kann. Auch in PCs finden die Anwendung.
Neue DRAMs dieser Typen zu bekommen, dürfte schwierig sein. Bringt aber gegenüber einem gebrauchten IC auch keinen wirklichen Vorteil. Hauptsache der DRAM-IC funktioniert.
SRAM-ICs wurden im C64 nicht verwendet. Diese sind auch teurer, da die Die-Fläche größer ist bei vergleichbarer Speicherkapazität.
Bis auf das 4-kbit Color-RAM (das bei späteren Modellen in die PLA gewandert ist).
Bis vor kurzem gab es 4464 kompatible Chips für 1,10€ bei Pollin. Sind aber gerade ausverkauft. Kennt jemand noch eine andere Bezugsquelle?
Mag sein, aber sie sind einfacher zu bekommen weil die Auflage höher war als die PCs und andere 16Bit-Recher wirklich loslegten. Pollin hat immer noch welche unter 101 047 für 40 Cent pro Stück.
Wenn man keine 4164 mehr in bezahlbar finden kann, warum dann nicht 41256 wenn es die noch gibt?
Mich würde eine Quelle für 41464 interessieren. 4164 sind ja recht gut zu finden, aber die 41464 vom C64C habe ich nirgendwo gefunden... Brauche ich zwar nicht akut, aber immer gut, wenn man eine Quelle kennt.
Ebay oder eben alte EGA und VGA-Karten (die erste Serie mit 16 Chips für 512 KB). Sonst nur noch schwer zu bekommen.
d.h. RAM-Technisch hat man beim C64C im Vergleich zum "alten" C64 die A-Karte gezogen, weils kaum bezahlbaren Ersatz gibt? Gut zu wissen.
@rootfather @Freiwald
Ich habe mal 4464 auf Ebay aus Israel bestellt, die waren aber relativ teuer und der Versand hat lange gedauert.
Der Verkäufer war aber recht freundlich er bietet immer noch welche an.
Suche mal nach "1x TEXAS INST. TMS4464-10NL , Dynamic RAM, Page Mode, 64K x 4 , PDIP-18" auf e*bay.
Der hat auch viele andere alte TTL Chips. Username ist rut16eac.
Also viel "New old Stock"
Doofe Frage: Ist 4464 = 41464? Wenn nein, worin liegt der Unterschied und in wie fern sind die Chips untereinander austauschbar? Wenn ja, warum gibt's zwei Bezeichnungen für die selbe Sache?
Danke!
Siehe Liste Post Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
Edit: bei RAM Bezeichnungen macht jeder sein eigenes Süppchen kommt mir vor.
Jeder Hersteller hat seine eigene Bezeichnung. Gemeinsam haben fast alle, daß '464' ein Teil der Bezeichnung ist. Einzige mir im Moment bekannte Ausnahme sind die MT4067, aber die will man nicht wenn es sich vermeiden lässt.
So oft geht das RAM nicht kaputt. Ansonsten stimmt es leider, die 64Kx4 DRAMs sind, verglichen mit den 4164 und 41256 eher schwer zu bekommen.
Ein 4464 DRAM dürfte in den meisten Fällen ein DRAM vom Typ 41464 sein. 4464 ist aber eine Herstellerbezeichnung.
Ja, das stimmt, das habe ich vergessen, ein 1kx4 SRAM gibt es im C64. Da ich das jedoch nicht zum Hauptspeicher gezählt habe, war das unter den Tisch gefallen.
Wenn man kein 41464 DRAM bekommt, kann man auch 4 Stück 4164 nehmen und einen kleinen Adapter bauen. Das geht auch. Oder wenn beim 41464 DRAM nur ein Bit kaputt ist, ersetzt man das durch ein 4164 DRAM und nutzt noch die restllichen drei Bit im 41464 DRAM. Geht auch.
Wenn man schon Adapter bastelt kann man auch gleich SRAM nehmen.
Ein 128K x 8 SRAM kostet knapp über 2 Euro, die nötige Zusatzlogik noch weniger.
Ja, das geht auch. Dann muss man aber die restlichen DRAMs abkoppeln.
