Siehe Überschrift,
wie immer auf Gideons Homepage - neu ist eine Kernal-replacement Funktion, command-interface und disc-to-.d64-Kopierer (sowie Bugfixing)
U1 ist noch offen, scheint wohl alles nichtmehr so recht zu passen...
letzter Beitrag von Ingo am
Siehe Überschrift,
Supi! Konnte schon jemand testen?
Kernal-replacemant? Heißt das genau wie beim Chameleon, dass man einfach einen anderen Kernal im 64er nutzen kann?
Ich weiß nicht, wie es beim Chameleon läuft. Ich denke, dass das Kernal-replacemant so funktioniert wie beim EF3.
Leider muss ich mit dem testen noch warten, bis Gideon eine Version für den FPGA des Prototypen kompiliert.
Ich finde den DL Link nicht
Muss ich mich anmelden? Shit, dann muss ich erst die Zugangsdaten suchen
Jo, nur mit Anmeldung.
So, Daten gesucht und eingeloggt.
Firmware ist drauf! In der Tat kann man jetzt einfach ein Kernal welches sich auf der SD Karte befinden laden. Nice Feature.
So, habe die 2.6er jetzt auch mal geflasht.
Wozu ist denn das Command-Interface und das Ultimate-Dos? Ist mir nicht so ganz klar.
Edit: Tatsächlich funktioniert der Wechsel des Kernals einwandfrei. Klasse!
GMP
Neuerdings lässt sich glaube ich auch die SD-Karte direkt als Datenträger ansprechen. Ohne in d64-Images zu schreiben. Das Ultimate-DOS ist die Schnittstelle dazu.
Hallo,
Ich habe heute auch mal wieder das Ultimate2 angeschmissen .
Das kopieren von einer Hardware Diskette in ein D64 geht ja wohl sauschnell
Ich habe nicht die Zeit gestoppt aber es waren keine 30 Sekunden .
Das ist einfach genial .
Beim Chameleon64 dauert das ewig ( gefühlt 5 Minuten ) oder ich habe da noch nicht die richtigen Einstellungen gefunden .
Gruß Martin
Hat schon einer die Kopier-Routine getestet? Wie schnell ist sie? Ich warte immer noch auf eine Build.
Nachtrag:
Upps, da war einer schneller. Unter 30 Sekunden? Wie schnell war Warpcopy? Muss man selber erst D64 erstellen oder geht das automatisch? Ich will auch testen!
Hallo,
Nachtrag:
Er fängt an zu kopieren . Wenn Fertig gibt er den DiskNamen als Namen für das D64 vor . Jetzt entweder einfach Return drücken oder neuen Namen vergeben dann wird das D64 gepeichert .
So habe noch mal getestet , Copy war bei dieser Diskette nach ca. 27 sekunden fertig , wenn man nur noch Return zum speichern des d64 benutzt dann schafft man es knapp in 30 Sekunden
Gruß Martin
Wie führe ich denn das Update durch? Finde keine Anleitung dazu...?
update datei ungepackt auf die sd-karte in das root. dann die ultimate anmachen und lesen.
DANKE !!!
Die Anleitung (in englisch) stand doch unter dem Download zur Version 2.6:
Installation instructions:
Unzip the downloaded file into the root of your SD card.
Place the SD card in the 1541Ultimate II.
Boot your Commodore machine
Wait for instructions and remove SD after flashing. Suggestion: remove 'update.bin' from the root of the SD, using the PC or the delete command in the Ultimate.
Welche Kernal-Roms würdet Ihr denn so empfehlen?
GMP
Jiffydos, sofern das damit läuft.
JiffyDOS und natürlich das TurboTape Kernal!
Kannst Du dazu etwas näheres schreiben ?
