Hi,
ich suche zwecks Ersatzteilbeschaffung für ein defektes C128D Schaltnetzteil eine Bauteileliste. Der Schaltplan, den man im Netz findet, hat leider keine Bauteilbezeichnungen eingetragen.
Vielen Dank für eure Hilfe!
Klaus
letzter Beitrag von sm74 am
Hi,
Klaus
Da gibt es mehrere Bauarten. In 3x C128D Blech habe ich 2 versionen Netzteile drinn.
Wenn das bei Commodore mit dem C128D Netzteil ähnlich vorging wie bei meinem Amiga 2000 Netzteil wirst du da wenig Glück haben. Das schönste ist wenn dann noch die Hersteller mancher Teile dicht gemacht haben bevor das Internet ein Ding war und es dadurch auch keine Datasheets gibt.
Es ist ein Plastikdiesel, und da wurde meines Wissens nur das Schaltnetzteil verbaut. Das macht lt. Angabe sogar 6A bei 5V. Seit wann hat Commodore so überdimensioniert?
Alte Datenblätter werden aber häufig eingescannt, also so schlecht sind die Chancen oft nicht.
So exotisch sind die Bauteile dort eigentlich nicht, bis auf den T101(der lag ausgelötet im Netzteil) konnte ich soweit noch alles entziffern. Da muß es eine regelrechte Kettenreaktion gegeben haben, ausgelöst durch defekte Elkos. Den BU508A und den Gleichrichter konnte ich bereits noch als eindeutig defekt identifizieren. Es wäre aber sehr hilfreich, wenn man die Werte der Dioden und Widerstände auch noch wüsste...
6A bei 5V ist ja wirklich happig. Kettenreaktion und die Widerstände nicht identifizieren können klingt auch happig, mach da mal ein Bild von wenn du kannst.
Ich hab neuerdings auch einen Plastikdiesel, wenn es wirklich nur um die Lesbarkeit der Teile geht, kann ich vielleicht helfen, sofern ich dasselbe Netzteil habe.
Schaltnetzteile sterben nicht immer durch defekte Elkos.
Es kann auch einfach einer der Halbleiter sterben, meist mit Soundeffekten.
Ja, hier hat Gerrit recht, nach meiner Erfahrung sind es in Schaltnetzteilen häufig Halbleiter und auch gelegentlich Lastwiderstände, die den Geist aufgeben.
Ich weiss, aber in dem Fall waren sie es. So eindeutig defekte Elkos hatte ich bisher noch nie gesehen. Einer hatte schon komplett den Hut abgehoben, und der andere den Mantel ausgezogen. Einer davon hatte zudem einen Kurzschluß, und daraus folgere ich die Kettenreaktion wegen Überlast auf die Primärseite. Zudem sieht es so aus, als ob noch versucht wurde, die Sicherung zu überbrücken. Glas war nämlich keines mehr vorhanden, dafür ein Stück 1,5mm² Litze zwischen den Kontakten. Das hat dem natürlich dann den Rest gegeben.
Ich hab leider kein Bild davon gemacht, inzwischen sind die Elkos ausgetauscht...
Das war aber bereits mein 2. Schaltnetzteil, wo ein Elko auf der Sekundärseite einen Kurzschluß hatte.
Kann mir jetzt vielleicht jemand sagen, was T101 für ein Bauteil ist?
ZitatKann mir jetzt vielleicht jemand sagen, was T101 für ein Bauteil ist?
Plötzlich hab ich gar keine Lust mehr nachzusehen. Bis ich mein Ersatznetzteil gefunden habe willst Du eh nicht warten.
Schön wäre die Angabe der genauen Typbezeichnung vom Typenschild gewesen und ein Foto. Zum Abgleich, ob Hersteller und Version passt. Und eine Angabe der Fundstelle des Schaltplans, damit man da nicht nochmal sucht.
T101 ist ein Transistor
TH101 ist ein Thyristor
Du hörst aber auch jeden Unterton heraus :), es war aber nicht so gemeint, hatte nur den Eindruck, daß das untergegangen ist. Ich würde halt gerne demnächst meine Bestellung fertigmachen...
Den Schaltplan hab ich von hier . Leider finde ich da aber keine Bauteileliste dazu. Hab das Gerät gerade nicht vor mir, aber es sieht genauso aus, wie das aus diesem Thread hier.
Äh ja, soweit war ich auch schon
Die genaue Bezeichnung wäre jetzt halt noch interessant, ich kann da nur noch etwas mit 200 entziffern...
Mach Fotos davon.
T101 sieht nach dem Schaltplan nach was speziellem aus. PNP-Transistor mit 2 Emittern.
Wieviele Pins hat das Teil?
3 Pins, TO-220
EDIT: Zwischen Pin 1 und 3 kann ich in beiden Richtungen eine Durchlasspannung(Diodentest) von ca. 150mV messen, an Pin 2 gegenüber allen anderen gar nichts.
EDIT2: Aber der ist ja vermutlich eh defekt.
Es ist zum Verrücktwerden, man findet im Netz wirklich überhaupt nichts zu diesem T101, dann muß ich mir den alten wohl heute Abend doch nochmal näher ansehen...
Darlington?
http://www.schaffer.de existiert.
Darlington?
Hm... Das wäre allerdings ein Schaltzeichen was ich noch nie für einen Darlington gesehen habe.
