Chameleon 64 Impressions
Es gibt 320 Antworten in diesem Thema, welches 47.864 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (15. Februar 2013 um 15:30) ist von -trb-.
  • Also auch von mir das erste Feedback. Leider konnte ich mich noch nicht so viel damit beschäftigen, wie ich gern würde. Aber soviel kann ich schon sagen:
    Das Teil ist ziemlich genial. Die Features und Konfigurationsmöglichkeiten begeistern mich sehr. Am besten sind für mich das VGA-Bild und die problemlose Einbindung diverser Roms. Tolle Arbeit.
    Nun geht es ans Testen der Kompatibilität. Da bin ich wirklich gespannt
    Meine 1541U2 samt EF3 (mit Expansionsport-Weiche) werde ich aber nicht einmotten, da ich zwei c64 in Betrieb habe - einen im Büro und einen zu Hause :D
    Was ich als einziges bisher noch immer nicht geschafft habe, ist, realen SID-Sound über Video out bei gleichzeitigem VGA-Betrieb zu bekommen. Keines meiner Kabel scheint da unter VGA sound zu übertragen, sondern nur immer via svideo oder scart. Was mache ich da falsch?
    Gesendet von meinem GT-N7100 mit Tapatalk 2
  • Zitat
    wie meinen? der echte sid sound ist nur an der a/v buchse des c64 angeschlossen, also brauchst du da auch ein entsprechendes kabel.
  • Über USB an den PC anschliessbar. (Gibts da eigentlich sowas wie Codenet
    für um beim Crossdevelopment nicht immer die Karte umstöpseln zu
    müssen?)
    Hallo, ich habe Codenet noch nie benutzt, es gibt fürs Chameleon "qchaco", Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. , ich kann damit aus nem Crossassemblerprogramm Relaunch64 mit einem Knopfdruck (oder 2, habs ne weile nicht mehr benutzt) den Quelltext auf dem c64 starten lassen (mit ner Menge vorher nötigen Einstellungen natürlich), qchaco gibt sogar den SYS-Befehl zum starten auf dem C64 ein und drückt "virtuell" Enter, nur wird beim Senden der C-64 Speicher nicht gelöscht also jedesmal Reset nötig, aber dass kann man evtl. auch noch automatisieren.
    Tolle News mit der Netzwerkkarte, soweit ich weisßkann man damit dann Google und einfache Seiten aufrufen, chatten mit IRC, und wers braucht Twittern, alles vorausgesetzt es gibt die entsprechenden Softwarelösungen für die neue Netzwerkkarte.
    Twittern:
    Google:
    IRC
    Gruss
  • Zitat
    Ja. Aber welches? Alle meine Kabel hier scheinen nicht zu funktionieren. Nur der 3,5-Eingang über das Chameleon.
    Für die a/v Buchse habe ich ein svideo, ein scart und ein Composite. Alle für sich funktionieren. Aber nicht, wenn Gerät über VGA läuft...
  • Direkt über das VGA-Kabel kann man keinen Ton mit übertragen. Da musst Du schon noch parrallel noch ein zweites Kabel für den Ton bis zu deinem Monitor legen. Ich selber habe leider kein Chameleon, aber wenn Du Ton haben möchtest, dann musst Du bestimmt das Tonsignal entweder am Chameleon an der 3,5mm Klinkenbuchse abgreifen oder direkt am C64 an der Video-Buchse. Und ich schätze, dass man im Chameleon noch eine Einstellung vornehmen muss, damit der SID-Sound über den 3,5 mm Klinkenanschluß herauskommt.
  • ....und wieder einmal sehe ich den Rat von Ace zum Kauf des Chameleons total bestätigt.
    Ich hab richtig Spaß mit dem Teil !
    Freut mich, dass Du genausoviel Spass mit dem Teil hast wie ich :)
  • Oder gleich Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. nehmen. Müsste mit RR-Net 2 auch jetzt schon möglich sein übers Chameleon (allerdings nicht stand-alone).
    Als Browser kommt auch noch der Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. in Betracht.
  • Der SID Sound funktioniert über die 3,5 mm Klinkenbuchse. Dort ein ensprechendes Kabel mit dem Audio Eingang des Monitores verbinden.
    Einstellungen am Chameleon müssen nicht vorgenommen werden - sollte sofort funktionieren.
    Testweise einfach mal einen Kopfhörer anschliessen !!
    Das ist schmutzig, falsch und moralisch höchst verwerflich - Ich bin dabei!
  • Zitat
    Na das ist mir schon klar, dass VGA keinen Ton überträgt.
    Daher braucht es ein zweites Kabel über die a/v Buchse. Nur wohin am Monitor mit dem Kabel, das auch Ton raus kommt?
    Vielleicht drücke ich mich unklar aus, aber wenn ich zb ein svideo-Kabel (jenes, das ich bisher vor dem Chameleon verwendet habe) zusätzlich zum VGA anschließe, dann bekomme ich (wenn am Monitor als source VGA ausgewählt ist) keinen Ton. Egal ob ich nun das Kabel komplett anstecke oder nur den audio Teil des svideo-Kabels.
    Hoffe, das ist nun etwas klarer rüber gekommen
    Gesendet von meinem ASUS Transformer Pad TF700T mit Tapatalk 2
  • Zitat
    Das geht bei mir schon auch. Aber das ist halt nur emulation. Ich möchte schon den C64 selbst nutzen.
  • Na das ist mir schon klar, dass VGA keinen Ton überträgt.
    An PC Boxen anschliessen sofern dein Monitor keine Lautsprecher hat.
  • Zitat
    Monitor hat Lautsprecher. Habe es auch an einem LCD-TV probiert. Gleiches Resultat. Daran liegt es nicht.
    Was für Anschlüsse hat dein Monitor?
    Am besten mal ein Foto machen.
    Dort müßte es ein Audio-In geben, meistens direkt neben der VGA-Buchse.
    Bei einem meiner Monitore ist es eine 3,5mm Klinkenbuchse!
  • Den Cinch-Stecker vom Svideo-Kabel an einen Adapter an 3.5mm Klinke und dann in den 3.5mm Eingang der zum VGA dazugehört.
    Wenn du den Eingang auf VGA umschaltest ist es meist gewünscht nicht noch den Ton der anderen Eingänge mitzuhören.
  • Direkt neben dem VGA ist ein audio in. 3,5 klinke. Das geht prächtig direkt vom Chameleon aus. Normales Audio Kabel mit 2x 3,5 Stecker.
    Müsste hier auch das Kabel vom a/v des c64 rein? Wenn ja: wo bekomme ich so ein Kabel her? So eines habe ich bisher noch nirgends gesehen.
  • Zitat
    Adapter! Die Lösung. Wusste nicht, dass es dafür einen gibt. Bitte entschuldigt meine peinlichen Fragen. Jetzt verstehe ich, warum ich Unverständnis geerntet habe... :rolleyes:
  • JiffyDOS und Speeddos habe ich schon ausprobiert. Die Roms kann man ganz einfach in das Chameleon laden. Es gibt auch eine Möglichkeit die Roms über Autoboot schon beim Start einzubinden.
    Bringt den Speeddos was ? Weil da fehlt ja dann das parallel Kabel.
  • Änderungen an einem Diskettenimage werden zeitnah auf die SD-Karte zurückgeschrieben
    Das wäre tatsächlich auch noch etwas für meine Wunschliste. Hat aber keine hohe Priorität. Da wäre es schon wichtiger, daß die Easy-Flash-Emulation überhaupt speichern kann. Bei Adventurespielen unverzichtbar.
    Dann gehört der Audio-Eingang wohl zum S-Video oder FBAS-Eingang. Der Monitor sollte eigentlich noch einen weiteren Audio-Eingang haben, der dem VGA-Eingang zugeordnet ist. Meistens eine 3,5-Klinkenbuchse.
    Alternativ: einen Hi-Fi-Verstärker anschließen.
