Chameleon 64 Impressions
Es gibt 320 Antworten in diesem Thema, welches 47.803 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (15. Februar 2013 um 15:30) ist von -trb-.
  • einfach überschreiben funktioniert.
    Der alleinige Zweck dieses Beitrags ist es meinen Counter zu inkrementieren. Jeglicher Sachbezug dient ausschließlich der Dekoration.
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Cyberdyne:
    Dass man derzeit nur die 800x600 Auflösung bei allen TFTs richtig nutzen kann ist richtig. Aber, zu mindestens mir ist es egal ob die 320x200 Punkte + Overscan nun auf 800x600 oder auf 1920x1080 skaliert werden. Mir ist wichtig, dass das Bild nicht verzerrt, recht mittig und so weit es bei 16:9 geht bildschirmfüllend ist. All das funktioniert bestens + butterweiches Scrolling und Scanline und das auf einen FullHD-TFT der vor einem Jahr nicht viel mehr als 100,- EUR gekostet hat. Hier bei mir habe ich zwei TFT-Monitore und ein alten Flachbildfernseher mit VGA und bei allen ist das Bild so wie man es erwarten würde. Nur die 50Hz gehen leider nicht überall, aber das ist ja nicht schuld des TC64, da dieser Mode eh außerhalb der Specs ist.
  • Sogar meine 4GB SD Karte wurde erkannt, obwohl ich irgendwo gelesen habe, dass nur 2GB benutzt werden können
    Meine 8GB von SanDisk, 4GB von Intenso (Beides SDHC) und meine 1GB MicroSD-Karte laufen bei mir problemlos.
    Einmal wurde der Inhalt der 8GB-Karte zerschossen, als ich ich mit dem Chameleon drauf zugreifen wollte. Allerdings habe ich auch schon am PC den Fall gehabt, das die SD-Karte als unformatiert erkannt wird, obwohl diese bespielt war.
    Da ich von der 8GB-Karte noch eine Sicherung auf dem PC hatte, war das nicht weiter schlimm.
    Es muss also nicht am Chameleon liegen.
    Dennoch habe ich prophylaktisch den Chameleon Core auf 8c geupdatet, da ich hier im Forum Beiträge gelesen habe, bei denen es ebenfalls um Probleme mit SD-Karten handelte.
  • Ich habe den Core vom Spectrum und Amiga aufs Chameleon übertragen, aber offenbar fehlt noch was. Spectrum stürzt ab nach der Anzeige loading.... ???? und der Amiga zeigt nur ein Einschaltbild der Minimag Software.
    Kann mir einer auf die Sprünge helfen ??
    Das ist schmutzig, falsch und moralisch höchst verwerflich - Ich bin dabei!
  • Hast du passendes Kickstart Rom eingebunden?
    Mein ignorierter Beitrag zur Netzteildiskusion:
    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da er nicht mehr verfügbar ist.
  • Welchen Minimig Core hast Du installiert? Dabei müßte auch eine Datei Namens "OSD_CA01.sys" gewesen sein, diese muß ins Root Verzeichnis der SD-Karte kopiert werden.
    Die Datei beinhaltet das On Screen Display bzw. das Menü!
    Das Kickstart gehört auch in das Root Verzeichnis der SD-Karte und muß kick.rom heißen.
    Du hast ne PN!
  • vielen Dank... aber etwas scheint noch zu fehlen oder ich muss eine Einstellung vornehmen.
    Ich sehe jetzt nur die Hand mit der Diskette... mehr passiert nicht...
    Amiga ist heute premiere für mich... deshalb bitte Nachsicht
    ich habe den minimig von icomp.de genommen. Die Osd-CA01.sys hab ich auch ins root kopiert.
  • Spectrum stürzt ab nach der Anzeige loading.... ????
    Das ist der einzige Core, der keine SD-Karten größer als 2GB verträgt und das wird hier wohl der Grund sein.
    Mein Rat: Lies dich erst mal in Ruhe eine und probiere nicht gleich alle Cores aus. Die Frusterlebnisse könnten sonst überhand nehmen.
    Drücke <F12> und lege ein Diskettenimage in DF0: ein.
  • habs grad selbst rausgefunden ^^ ^^. Hab mir auch die 3.1 Workbench geladen.
    Trotzdem vielen Dank.
    Jetzt läuft auch der Amiga Emulator.
    Habs grad an Zaxxon ausprobiert !
    Meine Karte ist 2 GB groß.. soll die kleiner sein ?? Der Spectrum Emulator wär einfach noch ne nette Beigabe...
  • Also ich hab eine 16GB Karte, hab den Spectrum Core aber noch nie ausprobiert, da ich auch keine Roms dafür habe und mich auch damit nicht auskenne!
  • Ich hab Heute auch mein Chameleon mal wieder angeworfen.
    Erst einmal den neuesten Minimig-Core installiert, dieser ist von Alastair M. Robinson vom 03.01.2013!
    Dann habe ich mein neues Mini TFT getestet.
    Es ist ein 7" Touch Monitor von Faytech.
    Ich muß sagen es läuft super.
    Das Chameleon kann über die USB Buchse des Display mit Spannung versorgt werden.
    Es wird also kein weiteres Netzteil benötigt.
    Dann habe ich mir noch eine Mini Tastatur fürs Chameleon beklebt. (Aufkleber von Versalia)
    Jetzt ist fast alles Mini:
    Mini Display
    Mini Tastatur
    Mini Competition Pro
    Hier noch ein Bild vom Test:
  • Was haste denn da links im Hintergrund von Commodore liegen?
    Eddie
    -=Suche 1084S in schwarz.=-
  • Sowohl der C64 Core als auch der Minimig und die Spectrum Cores können mit SD Karten größer als 2 GB umgehen. Ich verwende überall die gleiche 32GB Karte. Aber es gibt wohl einige Karten die unabhängig von der größe (sehr wenige) Schwierigkeiten machen.
    Ansonsten würde ich auch sagen "erst mal langsam reiten" und sich nicht gleich auf alle Systeme stürzen. Denn letztlich sind sie alle beta und jeder ist seine eigene Baustelle.
    Eddie
    Das ist das Netbook meines Zwillingsbruders.
    Er hat einen Commodore Aufkleber drauf geklebt.
  • Ressourcenverschwendung. ;)
    Naja, nicht wirklich. Es sind eigentlich selbstgedruckte Commodore Logo's, auf ganz normalen Papier, diese habe ich dann mit breitem Tesafilm auf das Netbook geklebt.
