Chameleon 64 Impressions
Es gibt 320 Antworten in diesem Thema, welches 47.822 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (15. Februar 2013 um 15:30) ist von -trb-.
  • Hier wäre es notwendig, nicht nur die EF Hardware in den Chameleon-Core zu holen (das wäre ein Leichtes), sondern auch den Flash-Chip zu emulieren.
    Nö, eben nicht. Das ist ja so sexy am Easyflash, dass es eine API zum Schreiben in den Festspeicher gibt. Du kannst Dir also ausdenken, wie es Dir am angenehmsten ist, die veränderten Daten vom C64 anzunehmen (im einfachsten Fall sitzt irgendwo ein Bit, was den Speicher zum Schreiben freigibt) und der Rest muss dann in Software geschehen und in einer neuen Version vom Easyprog landen. So versteh ich das wenigstens :)
    RUN
  • Zitat
    Ist gegen SID oder VIC emulieren wohl eher einfach, hab ich in Software für einen Emulator schon mal gemacht. Und ein Kollege von mir (den Jens auch sehr gut kennt :wink: ) hat dafür auch nur zwei Tage gebraucht.
    API ist wohl keine Lösung, da es ja auch EF Module gibt, die Spielstände speichern. Das Zak/MM Easyflash von Enthusi zum Beispiel, wenn ich mich nicht irre.
  • und der Rest muss dann in Software geschehen und in einer neuen Version vom Easyprog landen. So versteh ich das wenigstens :)
    Würde es in EasyProg landen könnte man damit sogar das vom Chameleon bereitgestellte EasyFlash-Modul beschreiben, um EasyFlash-CRTs zu nutzen würde es schon reichen wenn das Chameleon-Menu beim Laden des CRTs einfach das EAPI austauscht.
    Doch, ist eine Lösung - die verwenden ja schon das offizielle API für diese Zwecke, sonst gäbe es bereits auf dem EF3 Probleme.
    30 printint(rnd(1)*328)-217
  • Zitat
    Mein Gedanke dabei ist One-Man-Show, denn das ist es m.W. nach wie vor
    nein, das ist es schon lange nicht mehr. auch er hat leute die im zb bei seiner webseite oder auch dem versand helfen. ausserdem ist der code offen und ein nicht unwesentlicher teil der neuerungen garnicht von gideon. (lustigerweise war das schon bei 1.7 so, damals als noch hoffnung bestand)
  • Mein TC 64 ist grad angekommen. Kurz angeklemmt standalone und am C64 und läuft. Heute abend arbeite ich mich damit mal durchs Handbuch. Bislang macht alles einen sehr guten Eindruck und bestätigt die Richtigkeit meiner Entscheidung. :thumbsup:
    Das ist schmutzig, falsch und moralisch höchst verwerflich - Ich bin dabei!
  • bei beiden wurde das Hobby halt zumindest als zweites Standbein zum Beruf gemacht. Warum auch nicht ??
    Ich persönlich habe mir das Chameleon deshalb bestellt, weil es einfach einen besseren Eindruck machte und ich damit mehr Möglichkeiten habe. Mir schien das TC64 einfach besser durchdacht zu sein.
    Mit etwas Glück trifft es heute bei mir ein.
    Wobei ich das Gefühl einfach nicht loswerde, hier mit einem emulierten 64er (oder was auch immer ich dort hineinflashe) zu arbeiten,
    der den eigentlichen Cevi nur noch zur Stromversorgung und für Tastaturkommandos benötigt.
    Bitte belehrt mich eines besseren, wenn dem nicht so ist.
    Bin übrigens Besitzer eines 1541U2-"Emulators". ;)
    GMP
    - CHECK64 - The C64/C128(D) Diagnostic Set -> zum Beitrag: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. | Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    - Anfertigung von Kühlkörperklammern -> zum Beitrag: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Info: Kein lästiges Kleben mehr
    - Veranstaltung Kölner-Retrotreff -> zur Homepage: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Zitat
    im cartridge mode kommt nur noch die CPU aus dem fpga (und das laufwerk natürlich)
  • @gintonic
    Falls noch nicht geschehen, bitte auf die Firmware 8c aktualisieren. Dann sollte der Entdeckungsreise nichts im Wege stehen. ^^
  • Alex, hör doch einfach auf das Ding schlechtzureden, wenn deine Fakten dazu nicht stimmen. Entweder war dein Cham64
    im Eimer oder aber irgendwo sass der Fehler vor dem Bildschirm. Ich hab hier auch mehrere TFTs am Cham64 drangehabt
    und auch keine Probleme mit gehabt. Das hatte ich Dir aber schon in deinem Thread geschrieben, als Du böse über das Cham64
    hergezogen hast.
    Also beim Schlechtreden von bestimmten Produkten bist du auch sehr weit vorne dabei. Bin mir nicht so sicher, ob gerade du dich da aufregen solltest. Davon ab besteht noch ein Problem mit der Bildwiedergabe über die VGA-Buchse (zumindest bei TFTs) und das ist auch bekannt. Dazu gibt es doch sogar eine Webseite mit Infos zu den Monis/TFTs, die funktionieren sollen. Ja, die Ausgabe in 800x600 geht wohl (fast) immer aber wer hat schon einen TFT, bei dem 800x600 die native Auflösung ist? Und gerade das skalieren der Monitore ist sehr häufig so unglaublich schlecht - da bin ich fest davon überzeugt, dass es das TC64 deutlich besser machen würde, wenn es denn funktionierte. Jetzt macht das TC64 ein Bild in 800x600 und der TFT bastelt sich daraus ein Bild in seiner nativen Auflösung. Man kann am TC64 ja auch schon andere Auflösungen einstellen aber bei Tests bei einem Kumpel mit TC64 haben wir noch keinen TFT gefunden, der dann noch etwas anständiges darstellt. Das beste Ergebnis ist dann, wenn man ein zu kleines nicht mittiges Bild hat. Ist halt besser als gar kein Bild. Wie gesagt ist das Problem bekannt und kein falscher Fakt!
    Ich hab das Chameleon an jedem meiner Monitore und TFTs getestet und immer ein Bild bekommen!
    Hast du das TC64 denn ein Bild in der nativen Auflösung des TFT ausgeben lassen oder hast du das Bild doppelt skalieren lassen (TC64 und TFT)?
    Und das Chameleon mit einer U2 zu vergleichen, ist wie ein Vergleich mit Ferrari und einem Fahrrad :)
    Ach so schlecht wie ein Fahrrad ist das TC64 jetzt auch wieder nicht. Das war jetzt echt unfair dem Jens gegenüber! :D
    Mir auch. Momentan ist die Aussage "es läuft mit eingestecktem TC64" genauso aussagekräftig wie "es läuft im Emu".
    Man denkt, man lässt die Sachen auf originaler Hardware laufen, tut man aber nicht.
    Danke!
    Speziell am TFT kommt auch das richtige Emulatorfeeling rüber! ;)
    Nein, nur Spaß! Ich lasse meinen C64 ja selber gelegentlich auch per SVideo am Beamer laufen aber beim TC64 ist ja bis auf die Tastatur fast alles emuliert. Da ist dann der "tolle" Turbo-Modus eigentlich doch nur wie der Warp-Modus bei Vice. Da ja eh jeder einen PC hat, wäre ein Keyrah für Vice billiger (und weniger Buggy) und man hat Warp und SCPU! Außerdem tut man dem Jens auch noch einen Gefallen: Das Keyrah ist ja ein richtiges Produkt mit Gewinnspanne und wir er so gerne hier schreibt, macht er beim TC64 ja eigentlich nur Verluste. ;)
    Tut mir leid aber hier werden Leute virtuell gesteinigt, weil sie zugeben, dass sie einen Emu besser finden aber dann wird das TC64 übern Klee gelobt. Hat was von Doppelmoral!
    PS: Persönlich hab ich gar kein Problem mit Emulation! Floppy wird bei mir seit 1541U emuliert und auch mein Brotbook hat nur ein DTV-Innenleben.
    Danke!
    Beim Chameleon wird eigentlich nur die CPU emuliert im Cartridge-Modus. Der Rest läuft weiter. Wenn man natürlich PS/2-Tastatur und -Maus benutzt sowie den IEC-Port vom Chameleon und den Lautsprecherausgang noch mehr, aber nichtsdestotrotz laufen die Chips im C64 intern weiter.
  • Beim booten vom Chameleon auf dem blauen Bildschirm (bevor er gelb wird) sollte in der obersten Zeile ganz hinten was von loading BETA 8c stehen. Muss man etwas schnell schauen weil die Anzeige nicht lange da ist. In den System Infos sollte rev. 448 stehen. Eine andere Möglichkeit weiß ich auch nicht.
    Wäre vielleicht eine Anregung für die Zukunft die Core- und Menüversion und ob sie zusammenpassen etwas deutlicher darzustellen.
    Der alleinige Zweck dieses Beitrags ist es meinen Counter zu inkrementieren. Jeglicher Sachbezug dient ausschließlich der Dekoration.
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Also beim Schlechtreden von bestimmten Produkten bist du auch sehr weit vorne dabei. Bin mir nicht so sicher, ob gerade du dich da aufregen solltest.
    Ich rege mich nicht auf sondern gebe nur meinen Senf, zu bereits servierten Senf dazu. Und da
    ich die Produkte (U1 +U2) auch hier liegen hatte, erlaube ich mir auch stets ein Urteil dazu. Und wer mich
    kennt, weiss dass ich frei heraus sage was mir nicht gefällt. Das würde ich beim Cham64 und anderer
    Hardware genauso tun.
  • [quote='internium','index.php?page=Thread&postID=700831#post700831']Dass da eine deutsche Firma im Hintergrund steht und auch im Garantiefall schnell handelt sollte man nicht unterschätzen.
    Das läuft bei Gideon auch problemlos, wie ich selbst schon erfahren hab. Mittlerweile kooperiert er wohl auch mit KryoFlux, wodurch es eine Returnadresse in Deutschland gibt und nicht nur eine niederländische.
    Ja aber es kann nicht sein das man bezahlt und dann noch 6 Monate warten muss.Da hatte ich damals noch Glück und habe die U2 nach 3 Monaten bekommen.
    Dann heulen hier letztes Jahr vor Weihnachten noch Leute rum weil Sie bei Vesalia mal 7 Tage auf Ware warten mussten.Hallo?
    Mein TC64 kam nach drei Tagen.
    Ziehe da auch lieber Made in Germany vor.
    Desweiteren habe ich es erst mal im Stand Alone Modus im Auto an meinen TFT Monitor rangesteckt.Ist schon geil wenn man im Stau Giana Sisters spielt.Versuch das mal mit dem U2 :Ssshock:
  • das TC 64 hat ein Fach für eine Knopfzelle. Ist diese für die Speicherung der Einstellungen zu nutzen ?? Und wenn ja, was kommt für eine Knopfzelle rein ??
    Mein TC 64 hat nur 2 Tage bis zum eintreffen gebraucht !! KLASSE !! ^^
  • Und da ich die Produkte auch hier liegen hatte, erlaube ich mir auch stets ein Urteil dazu.
    Da hab ich doch nichts gegen gesagt aber wieso darfst nur du schlechtreden? Dabei hatte er ja auch ein bekanntes Problem angesprochen. Du als Betatester hättest das wissen können schon alleine durch das Lesen hier im Forum.
    gintronic:
    Müsste für die RTC sein!
  • Ja ist für die RTC. Braucht man also eigentlich nicht. Reinkommen tut ne 3V CR-1220.
  • nur wo kann ich sehen, ob das auch geklappt hat ??
    Wenn du in das Menü Launch Core ( Oder F8 drücken ) wechselst, hast du als ersten Eintrag "chameleon beta8c". Das ist zur Zeit der aktuellste Core.
    Für die Speicherung der Menüeinträge wird die Batterie nicht benötigt.
  • vielen Dank... hab grad meine Frau noch nach Saturn geschickt um mir die zu holen :D
    (o.k. sie war eh noch in der Stadt einkaufen.... :rolleyes: )
