Chameleon 64 Impressions
Es gibt 320 Antworten in diesem Thema, welches 47.812 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (15. Februar 2013 um 15:30) ist von -trb-.
  • Bringt den Speeddos was ? Weil da fehlt ja dann das parallel Kabel.
    Nein bringt nichts, zudem ist Jiffy eh schneller seriell.
    - WiC64 - Radio -> Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    - WiC64 - GameBox -> Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. :thumbsup:
    - WiC64 - DemoBox -> Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Nein bringt nichts, zudem ist Jiffy eh schneller seriell.
    Das würde ich so nicht behaupten.
    Bei mir ist Speeddos um einiges schneller als Jiffy und das in der selben 1541.
  • Das würde ich so nicht behaupten.
    Das ist interessant, deckt sich aber überhaupt nicht mit den Wikieinträgen zu den Speedtests.
    Ich hab auch noch n SpeedDos hier, muss ich dann auch mal nach testen.
  • Monitor hat Lautsprecher. Habe es auch an einem LCD-TV probiert. Gleiches Resultat. Daran liegt es nicht.
    Gesendet von meinem ASUS Transformer Pad TF700T mit Tapatalk 2
    Du machst mich ganz schön wuschig,also habe ich es mal getestet.Falls es das ist was Du meinst.Habe das Chameleon im Stand Alone Modus getestet.
    Habe gleich mal ein Adapter von 3,5 Klinke auf Chinch ins Chameleon gesteckt.RGB Kabel hinten in mein TV TFT und das Audio Kabel gleich daneben.Kein Sound.Das liegt am TFT,da dieses nur das RGB Signal nimmt und die Audio Kabel ignoriert.Bin mal unter Soundeinstellungen gegangen aber keine Chance.Mit separaten Lautsprechern ans Chameleon direkt überhaupt kein Problem.So schön diese TFT TV Monitore sind,der Sound ist doch eh Scheiße.Dann lieber gleich seperat ein Boxenset dran.
    Beim Pc ist es ja genauso.Da ist auch beides seperat.Eigentlich auch logisch,da der RGB Anschluß Am TV TFT auch für Pcs gedacht ist.
    Mein Hersteller konnte ja auch nicht wissen das mal so ein verrücktes Teil für den C-64 rauskommt :P
  • Ohne Worte
    Dazu wollte ich auch noch meinen Senf abgeben:
    Du musst die Klinkenbuchse auch an deinem TFT benutzen, da wo "Audio (RGB) in" dran steht, so wie Dandimite das in dem Bild schon eingekreist hat.
    Liest eigentlich niemand mehr Gebrauchsanweisungen oder die Hifestellungen ein paar Postings vorher?
  • Dazu wollte ich auch noch meinen Senf abgeben:
    :platsch:
    Uuups,doch immer gut hier im Forum was zu fotografieren.Ob Ihr es glaubt oder nicht,obwohl ich das Ding sogar noch fotografiert habe,sind mir die beiden Dinger noch nie aufgefallen.Warscheinlich weil ich die nie brauchte. :wand
    Werde öfters mal Fotos einstellen.
    Wußte gar nicht das ich so ein Hi-End TFT habe.Kracken hat den nicht,oder ? :P
  • Woher gibts eigentlich den Aufkleber, der bei Secret Man auf dem Chameleon zu sehen ist?
    Eddie
    -=Suche 1084S in schwarz.=-
  • Ich denke es wird dort zu finden sein:
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. ( linkt auf Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. )
    sl FXXS
  • Ich habe den Sound ganz norma, wie vorher auch, aus dem Audio-Out der Videobuchse des C64 genommen. Dazu habe ich mein Videokabel für den 1084 genommen und halt nur den Chinchstecker für Audio an einen Verstärker geführt, an dem Lautsprecher angeschlossen sind(Mein Monitor hat leider keine Lautsprecher). Will man nicht den Sound vom originalen SID haben, sondern den des emulierten SID im TC64, so nutzt man die 3,5mm Klinkebuchse am Chameleon selbst.
    Hat ein TFT mit VGA Lautsprecher, so ist sicherlich eine Line-In Buchse für Audio vorhanden und man muss sich einen Adapter kaufen oder basteln.
    sl FXXS
    Danke, kannte ich noch nicht.
    Eddie
  • Wußte gar nicht das ich so ein Hi-End TFT habe.Kracken hat den nicht,oder ?
    Doch doch. Auch ich habe so ein High-End Gerät mit einem 3,5 audio in ;)
    Mein (nicht weniger peinliches) Problem war, dass ich nicht wusste dass es Adapter gibt, die zwei Cinch-Kabel zu einem 3,5 Audio in machen...
    Nun ist alles perfekt mit meinem Chameleon und der Kompatibilitätstest kann starten :thumbsup:
  • Mein (nicht weniger peinliches) Problem war, dass ich nicht wusste dass es Adapter gibt, die zwei Cinch-Kabel zu einem 3,5 Audio in machen...
    Das war mir auch neu. Ich hab das Chameleon per Klinke-Klinke an meiner Audioanlage dran (Kopfhörereingang)
