OpenCBM und Zoomfloppy FAQ
Es gibt 51 Antworten in diesem Thema, welches 9.651 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (2. Februar 2013 um 13:06) ist von Ace.
  • Moin,
    ich möchte mich mal an ein FAQ ranwagen. Bevor ich aber die Fakten zusammentrage, möchte ich das
    hier einmal selbst aufbauen und hier scheitert der Betrieb schonmal.
    Zur Verfügung steht: (Hardware)
    1541 II
    Zoomfloppy
    PC mit Win 7/x64
    An Software hab ich OpenCBM 0.4.2a auf der Platte liegen.
    Meine Anfangsfragen:
    • Wie startet man das OpenCBM ?
    • Läuft das Programm überhaupt unter Windows 7/x64 ?
    • Wohin kommt das cbmxfer ?
    Wer toll wenn mich jemand da mal durchlotzen könnte.
    Ich hab CBMXfer im selben Verzeichnis wie OpenCBM, im Unterverzeichnis "bin", also bei mir:
    C:\opencbm\bin\CBMXfer.exe
    Hätte das ja lieber im Programme-Verzeichnis gehabt, aber ich war froh, dass es beim zweiten Versuch lief, drum ließ ich es so.
  • Ich hab CBMXfer im selben Verzeichnis wie OpenCBM, im Unterverzeichnis "bin", also bei mir:
    Das klappt, danke. Ich kann nun CBMXfer starten. Leider findet der keine Floppy. Unter was läuft denn
    die Zoomfloppy ? Xcable oder cbmlink cable ?
  • ZoomFloppy läuft mit der X-Cable-Einstellung.
    Danke.
    Nächster Schritt:
    Wenn ich auf Directory unter CBMXfer klicke, leuchtet die LED an der Zoomfloppy kurz auf aber die Floppy macht kein Zugriff.
    Wenn ich auf "Results " klicke, bekomm ich die Info:
    xum1541 firmware version too low (6 < 7)
    please update your xum1541 firmware
    Muss ich jetzt noch die Zoomfloppy updaten ? Da steigt kein Schwein mehr durch ....
  • Muss ich jetzt noch die Zoomfloppy updaten ?
    Anleitung zum Firmwareupdate gibt's in dieser PDF: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Edit: Alles weitere zur ZoomFloppy hier: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Anleitung zum Firmwareupdate gibt's in dieser PDF: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Ich hab mich da jetzt eingelesen und stehe jetzt vor dem Flashvorgang der Zoomfloppy. Das PDF sagt dazu:
    Updating your firmware
    If you’re installing this software as an update, you’ll also need to update the firmware in your ZoomFloppy.
    This is a simple process and has seatbelts to make sure things go properly.
    For Windows users, just double-click on the “firmware-update.bat” file in the ZoomFloppy installation folder.
    It should print the following messages:
    updating firmware...
    Validating...
    update completed ok!
    Tja, wenn ich auf die "firmware -update" klicke, bekomm ich die Meldung " Das System
    kann den Pfad nicht finden".
  • Tja, wenn ich auf die "firmware -update" klicke, bekomm ich die Meldung " Das System
    Ja, da ist ein Pfad in der BAT-Datei fest vorgegeben, iirc. Einfach die BAT-Datei mit einem Texteditor an den eigenen Pfad anpassen.
  • Ja, da ist ein Pfad in der BAT-Datei fest vorgegeben, iirc. Einfach die BAT-Datei mit einem Texteditor an den eigenen Pfad anpassen.
    *Boing* Du mein Retter in der Not *g
  • Alternativ geht auch gui4cbm4win 0.4.0 als opencbm frontend wunderbar, auch auf auf win7
  • Fand ich aber etwas buggy im Vergleich.
    12345678901234567890123456789012345678901234567890
  • gui tut hier auf XP und 7 ohne Murren, zumindest Images ziehen oder schreiben oder auch mal Drag&Drop File schreiben. lediglich wenn man gleichzeitig "multitaskend" noch real IEE an VICE betreibt, crasht es mal, weil angeblich zwei zugriffe gleichzeitig erfolgen, auch wenn man in dem VICE Fenster gerade gar nix macht, was aber wohl eher opencbm/timing problem als ein gui bug sein dürfte.
    Aber ich habe bald ein paar Tage frei, da werde ich mir mal eine neue CBMXFer anschauen, wenn Ihr das hier so lobt, fand das damals auf anhieb eher fummelig
  • Aber ich habe bald ein paar Tage frei, da werde ich mir mal eine neue CBMXFer anschauen, wenn Ihr das hier so lobt, fand das damals auf anhieb eher fummelig
    Eigentlich doch recht problemlos, wie man in diesem Thread sieht. ;)
    Also CBMXfer finde ich schon deutlich überlegen. Zumal auch Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. unterstützt wird. Das kann gui4cbm4win m.W. nicht.
  • Das stimmt, ich habe hier noch 2 1571 stehen, eine sogar mit Dolphin DOS, dafür macht es wohl Sinn, sich mal mit Xfer anzufreunden :)
