C16 defekt was kann es sein ?
Es gibt 51 Antworten in diesem Thema, welches 8.140 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (10. Februar 2013 um 15:17) ist von Gerrit.
  • Ja, die RAMs auf der 250466 und der 250469 sind auch 41464. AFAIK gilt dasselbe auch für den C128DCR.
    @HansV: Ja, die 41464 fanden sich oft auch auf alten Herkules-Grafikkarten. Dort aber immer nur 2.
  • So ich habe die Rams bekommen.
    Habe die alten Rams ausgelötet, Sockel eingelötet.
    Rams eingesetzt und läuft !!!
    Natürlcih nur mit 16K wie schon von Gerrit vorhergesagt.
    Also übermütig den Umbau auf 64K angegangen, nun hiess es in der Anleitung UNTER U7 verlaufe eine Leitung von Pin 2 an Pin 16 welche durchtrennt werden müsste, aber mit einem dünnen Schraubendreher käme man da heran.
    Dem war hier nicht so, also habe ich U7 ausgelötet.
    Dann festgestellt Mist da ist keine Leitung.
    Festgestellt mit Multimeter, von Pin 2 läuft eine Leitung wohl auf einem zwischenlayer nach Pin 16.
    Oben links über U7 steht auch eine *16* die Leitung habe ich auf der Rückseite durchtrennt.
    Nun war auch keine Verbindung mehr nach Pin 16 zu mesen ( durchgepiept )
    Dann den Rest auch wie in der Beschreibung gemacht.
    So Power drauf und...*NICHTS*
    Wieder alles Schwarz... CPU TED UND PLA nochmal getestet, alles IO.
    Speicherchips gegen andere getauscht, geht auch nicht.
    64K Umbau zurückgerüstet, geht auch nicht.
    Ist es möglich das ich den 74LS257AN von U7 durch das auslöten geschlachtet habe ?
    Mann jetzt hab ich bald kein Bock mehr... hätt ich mich mal mit 16K zufrieden gegeben...
    TORFROCK
  • Ein C16 hat keine Multilayerplatine. Zumindest keiner von denen die ich habe. Das sind reine doppelseitige Platinen.
    Die Verbindung war bisher immer bei U7 unter dem IC zwischen Pin 16 und Pin2. Falls das bei dir anders ist, poste mal ein Foto.
    Die Trennung an U8 Pin 14 hast du gemacht?
    Nachtrag: Pin 16 U7 ist dessen Versorgung mit +5V. Wenn die fehlen tut der Multiplexer nichts mehr und die Kiste startet garantiert nicht.
    So wie hier habe ich es gemacht, verbindungen wieder zurückgelegt wie es orginal ist läuft er mit 16K.
    Der Chip von U7 ist OK.
    Ich Vollpfosten hatte den TED ni´cht richtig gesteckt.
    TORFROCK
  • Wie du willst... Ich fand die Aufrüstung eines C16 immer sehr einfach. Einfacher ist nur die Aufrüstung eines C116, dort kommt man an alle zu trennenden Leiterbahnen direkt dran und kann sich die Adressleitungen von der CPU 'klauen'.
  • Moment ich bin gerade am machen... Ich bin offenbar echt zu Blöd... Mit der Anleitung von Pentagon geht es besser...
    Ich habe gedacht oben links ist Pin 1 am Chip...bitte nicht schlagen.
    Melde mich wenn es läuft .
    TORFROCK
  • Eine Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. gibt es auch von Donald.
    War auch mal in der 64er drin Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. und Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Wobei mir die direkte Umschaltung der Adressleitungen per Schalter gegen den Strich geht und man sie eigentlich auch nicht mehr braucht.
    Wenn ich eine Umschaltung wollte, würde ich die per 74LS32 (plus 1 10KOhm Widerstand) realisieren.
  • AAaaaaaaah Leute Ihr seid die geilsten !
    Ich habs geschafft bin jetzt zwar vollkommen dötsch im Schädel, evtl. weil ich seit heute morgen um 8.00 nix mehr gegessen habe....
    Aber er läuft und das mit 64K.
    Wow ich bin glücklich.
    Geil jetzt habe ich einen 16er gekühlt und mit Schaltreglerumbau und einen mit 64K und vorher ging garkeiner. Ein Traum.
    Jetzt muß der 64K auch noch Kühlung und Schaltregler bekommen.
    Und dann habe ich noch ne 64er Baustelle Brotkasten von 84.
    Da habe ich sämtliche gesockelten Chips getauscht und läuft dennoch nicht.
    Könnt euch schonmal drauf freuen ^^
  • was mich vollkommen verwirrt hat ist das oben links über U7 ein Lötpunkt ist wo *16* dransteht.
    Wenn man nun das Multimeter dort dranhält. und an Pin 15 ( wo ich dachte ist Pin 2 ) dann piept es.
    Halte ich es an Pin 8. ( von mir als Pin 16 identifiziert ) dann ist dort auch durchgang.
    Naja jetzt weiss ich es ja.
    TORFROCK
  • Pin 15 ist _OE, liegt fest auf GND. Pin8 ist GND, Pin 16 ist +5V. Wenn der Rechner ausgeschaltet ist, dann ist der Widerstand zwischen +5V und GND recht klein, anscheinend klein genug für deinen Durchgangsprüfer.
