Und da wäre noch...???
Plus/4 andere Buchse für Netzteil ???
Superingo -
29. Januar 2013 um 11:01 -
Erledigt
Es gibt 29 Antworten in diesem Thema, welches 5.539 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Die Buchsen gibts z.Bsp. Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen..
Es ist natürlich deutlich besser eine C64-Buchse einzulöten! Der C128 leidet schon genug das es scheinbar weniger Netzteile für ihn gibt als Rechner. Diese "DIN-ähnlichen" Printbuchsen des plus4 suche ich auch schon länger, scheinbar waren das gar Spezialanfertigungen für den Amiga, leicht abgewandelt. Wenn man nun den Türkeil mit einem Astrodyne versieht hat man eine der besten Stromversorgungen für den plusi die es im Moment gibt.mfg
Ah prima das ist doch klasse.
Für Elektronik DAUS ist sowas kaum zu finden.Also der Stecker des 128ers hätte auch in den plus/4 gepasst ?
Könnte man also auch ein 128er Netzteil verwenden ?
Weil dann ähhhhhh.... sowas habe ich noch liegen... nur garnicht erst versucht.. -
Nein, der passt nicht.
Genau. Denn der Stecker des Netzteils vom C128 hat in der Mitte einen Pin (9VAC). Und die Buchse am plus/4 fehlt genau dort ein Löchlein. = passt schon mechanisch nicht.
mfg
- Offizieller Beitrag
Weswegen ich ja oben fragte:
Passt nicht? Kann man den mittleren nicht wegknipsen?
Nein, passt nicht. Die 4 Pins des +4 Netzteils sind Quadratisch angeordnet, während die 4 äusseren Pins vom C128 Netzteil trapezförmig angeordnet sind. -
Aha. Dann haben wir das ja jetzt geklärt.
Hier nochmal die Stecker zum Vergleich:
...und dann gab es noch die dritte Variante, runder Stecker bei dem ein Pin dicker ist als üblich. Leider war das mein allererster Commodore und hat keine Woche bei mir überlebt (Garantiefall, Tauschgerät hatte die quadratische Buchse)
Da ich damals noch keine Ahnung vom Netzteilsteckerwahn hatte habe ich jetzt leider kein Foto...
