Wohin werden denn die Hintergrund.crt's eigentlich rein geflasht?
Die werden, wie das normale "ef3-menu.crt" in die "System"-Area (Slot 0) geflasht.
letzter Beitrag von istvan am
Genau, es werden einfach die Bildinformationen des Originalhintergrunds in skoes CRT-Datei durch die Bildinformationen aus der IPH-Datei ("your_background.iph") ersetzt.
Aha. Das hatte ich mir schon fast gedacht. Demnach muß man (zum Update der "Menüware") die menu.crt zweimal flashen? Hm, könnte man ja fast einen Wettbewerb draus machen und der Sieger kommt ins nächste Menüupdate!
mfg
Nein, das Menü.crt wird mit Mantillo's tool gepatcht, sofern du zusätzlich ein Interpaint konvertiertes Bild mit den Namen "your_background.iph" mit in dem Tool Ordner hast. Nach dem patchen vorher im Emulator testen, dann auf das EasyFlash 3 flashen.
gibt es noch ein anderes Tool das in ip64h konvertieren oder speichern kann außer GIMP?
And so it looks like after some code patching and moving/resizing the menus
Fancy
ich bin zu doof für dieses interpaint zeugs
Wie krieg ich denn z.B. das middle earth bild (.prg Datei) ins iph-format ?
Zunächst mal Danke für das konvertierte Bild.
Nun habe ich aber ein Problem mit dem nächsten Schritt. Doppelklick auf iph2efm120.exe bringt nur "Fehler beim Programmaufruf (5)"
Aufruf per Kommandozeile bringt "Diese Anwendung konnte nicht gestartet werden, da die Side-by-Side-Konfiguration ungültig ist. Weitere Informationen finden Sie im Anwendungsereignisprotokoll."
Getestet mit Win7 und XP
Das Ereignisprotokoll (Aufruf per eventvwr) habe ich gefunden, nützt mir nur nix wenn ich nicht weiß wonach ich suchen soll.
Oder brauch ich da vielleicht doch Python dafür?
Nein, Python brauchst du nicht für das patchen des Menüs. Mit Windows 7 32bit getestet. Wenn du das Middle Earth Bild nach "your_background.iph" umgenannt hast sollte nach dem patchen ein "your_ef3-menu-1.2.0.crt" dabei rauskommen.
Bei mir will es eben nicht. Die 3 Dateien sind natürlich alle im selben Verzeichnis.
Jetzt hab ich grad nochmal meinen alten Win2k-Rechner aufgebaut und getestet, damit ging es Dort ist aber auch Python drauf, auch haben sich da diverse vb-dll oder .net-Dateien angesammelt. Für eine klare Aussage, was fehlt, reicht das natürlich nicht.
Ich habe nicht darauf geachtet (vielleicht geht das auch gar nicht?), die EXE-Datei DLL-unabhängig zu kompilieren (habe VS Express 2005 verwendet).
Also entweder die zu VS2005 passenden Runtime Libraries installieren (keine Ahnung, welche das sind..),
oder den Source Code mit einem anderen Compiler übersetzen.
Beim nächsten Release werde ich versuchen, keine Library-Abhängigkeit hineinzukompilieren.
Mit Python hat das nichts zu tun (siehe C++ Source Code), enthusi's tolles png2hires - Tool ist aber ein Python Skript.
Dann könnte man ja jetzt Cyberdynes "Hello Kitty" Menü bauen....
Alles schön pink bitte....
Tom / Pentagon
Wenn Du auf sowas stehst, einfach hier die Farbe ändern
http://csdb.dk/release/?id=114120
Oder evtl alles außer dem Katzenkopp löschen und ihn dann so verschieben, dass die Menus gut zu sehen sind/nicht im Bild hängen.
Hallo Retro-Nerd,
ich wollte mal fragen ob Du evtl. ein paar schöne fertige .crt oder zu mindestens ein paar paar Hiers-Bilder für das Tool hier reinstellen kannst.
Denn bei mir auf den Rechner kriege ich das png2hires-Programm nicht zum laufen.
Vielen Dank im Voraus.
Harte
Würde mich ebenfalls über ein paar fertige Crt Files zum ändern des Menübildes freuen
So sieht es bei mir aus (hat sich nicht mehr viel dran geändert):
Und hier das passende CRT:
Wenn du Bock hast, kann du ja nochmal 2-3 andere für Harti und HarryP erstellen. Habe derzeit Phyton nicht installiert (für PNG2Hires).
Hallo,
noch ein paar schöne Hintergründe das wäre schön, aber schon mal Vielen Dank für den Hintergrund.
MFG
Harte
