Ist ja gar nicht so einfach, was im Hires-Modus zu zeichnen.
Stimmt, der HiRes-Modus hat sehr starke Begrenzungen.
Mit dem Tool HermIRES für Windows oder Linux sollte das zeichnen in HiRes einfacher gehen.
letzter Beitrag von istvan am
Habe mein Hintergrundbild nochmals bearbeitet und es ist immer noch nicht fertig.
Hier das Zwischenergebnis:
Wow, HermIRES ist ja 'mal richtig nett. Auch die Bilder, die schon mit dabei sind. Danke für den Link!
HermIRES
Ja, das ist echt super. Nur leider läuft das nicht auf meinem Netbook (Auflösung zu gering), womit ich sonst die C64-Grafiken mache. Aber auf dem Notebook läuft es super.
So langsam macht es fortschritte:
Okay, dann hat sich das für mich gleich erledigt.
mfg
Das geht auch prima mit GIMP...
http://enthusi.de/oldhp/mermaid.png
Gibt es die CMB Grafik Plugins auch kompiliert und funktional für die Windows Version von Gimp? Finde auf die Schnelle nur das hier.
Die sind ja gar nicht noetig.
PNG in GIMP pixeln und das PNG dann ins hires-bitmap convertieren. Das tool hatte ich schon gepostet.
Aber man muss natuerlich ein wenig darauf achten, dass man die Restriktionen einhaelt.
Bei dem was bisher gepostet wurde hier, duerfte das aber durchaus machbar sein.
Kann man bestimmt bei Gimp auch machen: Einfach ein Raster einstellen, 8x8 Größe, und dann darauf achten, das pro Kachel (nicht Windows 8 ) nur 2 verschiedene Farben vorkommen. Habe ich bei Photoshop auch so gemacht.
Achso, alles klar. Werde ich mir die Tage dann mal genauer anschauen. Es gäbe auf C64 Pixels halt noch andere Bilder, die ich gerne mal als Hintergrund ausprobiert hätte. Dieses hier z.B. im NUFLI Format. Könnte man das auch nach 16 Farben HiRes im Interpaint Format konvertieren? Mit deinem Tool kommt halt die Fehlermeldung "too many colors".
ja, siehe 3 posts vorher... . .
Man, ich bin aber auch blöd, habe mir das gepostete Gimp-Bild sogar angeguckt, aber die Raster habe ich irgendwie "übersehen".
Retro-Nerd: Nein, das wird so nicht funktionieren, da bei NuFli mehr Farben in einer Kachel drin vorkommen.
skoe hatte ein Verify Problem gelöst und wird morgen wohl ein neues EF Menü CRT posten. Leider konnte ich mit dem gefixten Menü kein Hintergrund Bild mehr mit deinem Tool reinpatchen. Die Grafik ist zerstört und die Tasten funktionieren nicht mehr. Schaust du dir vielleicht morgen mal an.
PNG2HIRES ist prima, nur bei Schwarz/weiss - Bildern (also PNGs mit nur den beiden "Farben" Schwarz und Weiss)
bekomme ich folgende Fehlermeldung:
Traceback (most recent call last):
File "C:\Program Files (x86)\png2hires\png2hires.py", line 246, in <module>
bitmap,colmap=read_in_gfxRGB(sys.argv[1])
ValueError: too many values to unpack
Ein Beispielbild mit dem der Fehler bei mir auftritt, ist angehaengt.
Oder mache ich etwas falsch?
Eine neue Version, mit der nun zusaetzlich optional per Kommandozeilenparameter die Hintergrundfarbe des EasyFlash-Menues einstellbar ist (Zahlen von 1 bis 16), findet Ihr unter folgendem Link:
https://docs.google.com/file/d…Ws/edit?usp=sharing&pli=1
Obwohl es bei mir prima funktioniert hat, bitte die erstellten CRT-Dateien weiterhin mit einem Emulator ausprobieren, bevor Ihr sie auf echte Hardware (easy-)flashed!
Viel Spass!
der Besitzer der Federn
Hier die Version für EasyFlash Menue v1.2.0:
https://docs.google.com/file/d…rcGVqSkk/edit?usp=sharing
Funktioniert einwandfrei. Vielen Dank für das Update.
Auch besten Dank von mir, werde ich morgen mal testen.
Super was Ihr so hin bekommt. Als Winuser der ersten Stunde hab ich die ganzen Tools und Dateiformatierungen leider immer noch gar nicht verstanden. Windows muß ja auch was negatives haben. Vielleicht integriert ja skoe das mal in das ndevgui mit ein.
Wohin werden denn die Hintergrund.crt's eigentlich rein geflasht?
mfg
