Die sind im Menü-CRT, ja. Wobei ich mich jetzt natürlich auch frage warum. Eigentlich reicht ja der PRG-Starter auf C64-Seite. Den Rest könnte ja das PC-Tool mitbringen. Das sollte ich mal ändern.
Hallo Besucher, der Thread wurde 43k mal aufgerufen und enthält 120 Antworten
letzter Beitrag von Ezeyer am
Integrierte USB Tools veröffentlicht: D64 schreiben, PRG starten, CRT flashen
- skoe
- Erledigt
Hallo,
Ich habe gerade mal EasyTransfer auf dem SX64 ausprobiert , ich weiss gar nicht ob das funktionieren darf
PRG und CRT senden funktioniert .
Ein .d64 schreiben auf die interne oder eine extern angeschlossene 1541 II funktioniert hier nicht .Gruß Martin
Was heißt denn "funktioniert nicht"? Auch dieser Verify Error? Dann sollte der mit der nächsten Version gelöst sein.
Oh, Sorry , hatt ich gar nicht geschrieben was nicht funktioniertNein, der bleibt einfach hängen . Die Floppy lieft nur einmal kurz an und dann passiert nichts mehr .
folgendes steht im Easytransfer :
Auf dem SX64 Monitor steht :D64 writer started .
Die Floppy wurde aber nicht formatiert .
Das selbe mit einer externen 1541 II die an einem C64 ganz normal funktionierte .
So habe gerade noch mal getestet . In dem SX sind mehrerer 64er und Floppy Kernel installiert .
Wenn ich das originale Floppy Kernel CBM Dos V2.6 nehme , dann funktioniert Disk Write nicht .
Weder auf der externen 1541 mit CBM Dos 2.6 noch auf der internen .
Wenn ich die interne Floppy auf z.B. Speeddos 2.7 schalte dann funktioniert Disk Write über Easyflash auf der internen und externen Floppy .Gruß Martin
Ist noch ein SID Player über USB geplant? Die PSID HVSC Collection funktioniert ja schon bestens, nur muss man halt immer ins EF3 Menü zurückspringen wenn man ein SID.prg wechseln möchte.
Nabend,
Auf http://skoe.de/easyflash gibt es neue EF3 Software.
New menu version 1.2.0 for EasyFlash3:
- Can be controlled with a joystick in port 2
- Does not contain the disk writer anymore, it is contained in EasyTransfer from nowNew version 1.2.0 of EasyTransfer:
- The verify problem with some drives is hopefully fixed
- EasyTransfer comes with the C64 part of the tool included. It is transfered automatically over USB.Danke an Retro-Nerd und The Joker für's Testen!
na das ging aber schnell! hut ab und danke dafür!
irgendwann teste ich es auch mal wenn der 64er mal wieder genutzt wird.
Die Joystick Steuerung im Menü funktioniert einwandfrei. Ebenso das Schreiben mit Verify. Vielen Dank für das Update, skoe.
Gestern liess sich auch das erste (und zweite) TAP erfoglreich via USB und EF3 auf echte Kassette mastern \o/
Geil! Das geht ja fix!
Erst einmal ein dickes Lob an skoe für die geleistete Arbeit!!!
Auch ich wollte ganz gerne mal die USB Tools testen. Das update von ef3-init und des clpd-cores hat problemlos geklappt. Leider lässt sich EasyTransfer nicht compilieren (Linux Ubuntu).
Make bemängelt das Fehlen der Headerdatei ef3usb.h. Diese habe ich leider auch nicht finden können.
Was nun?
blechtasse
Gesendet von meinem V1277 mit Tapatalk 2
Ups. Wie bekloppt von mir. Das ist eine externe Lib. Wieder eine dieser Last-Minute-Änderungen.
Da https://bitbucket.org/skoe/easyflash kannst Du das ganze Archiv ziehen, über Mercurial oder als zip-Snapshot. Dort dann in EasyTransfer make aufrufen. Das holt sich die Lib über einen relativen Pfad.
P.S. Danke für das Lob
Hui, soviel kann man ja kaum austesten was da alles an Feautures drin ist.
mfg
Vielen Dank. Nachdem ich noch cc65 auf meinem System aktualisiert hatte lief alles problemlos durch. Wenig überraschend funktionieren D64-Write, PRG-Start und CRT-Write auch bei mir ohne Probleme. Das im Thread diskutierte TAP-Write konnte ich allerdings nicht finden.
Wenn jetzt noch D64-Read und evtl sogar NIB-Read dazukommt, kann meine ZoomFloppy in Rente gehen:-)Ist es denkbar, auch das SD2IEC direkt anzusprechen, dann müsste ich noch nicht einmal mehr die SD-Karte transferieren?
Ehre wem Ehre gebührt.
blechtasse
Das ist auch noch nicht offiziell, sondern alles in der Testphase. Ich musste das hier nur schonmal loswerden. Scheint aber schon recht gut zu klappen. -
Ich kann kaum noch den Release abwarten. Das ist genau das, was ich die ganze Zeit brauche
Das mit der USB-Verbindung und den Tools hört sich echt nett an, gefällt mir sogar besser als eine Ethernet-Lösung. Schade, dass so was nicht im Chameleon mit drin ist.
So, endlich mal Zeit das nette D64-Write richtig auszutesten.
Bei meiner DS-50-Mechanik in der 1541-II war das nicht so einfach: Fehler, ständig Fehler, das Treiberupdate (1.2.0) hab ich wegen der BCC gar nicht mitbekommen, Disks defekt... halt Alles was so kommen kann.
Aber nun hast zum Schluß doch noch geklappt!Zitat(LOAD) Start to send data.
OK
Send command: EFSTART:D64
Got response: "LOAD".
Running...
Tracks: 35
Formatting... OK, 7696 raw bytes on zone 1 (300.2 rpm), ID 50 41
Writing... 12345678901234567890123456789012345
Verifying... 12345678901234567890123456789012345
OK
Nochmal vielen Dank an Skoe für die Mühen, das EasyFlash3 ist definitiv ein Top-Modul!mfg
Einfach mal ein herzliches Dankeschön an euch!
Das Easy Programm zum Easy Flash³ bilden zusammen ein Easy Gespann!
Klasse Arbeit, damit macht das "Arbeiten" richtig Laune.Stefan
Aja, wie siehts mit der TAPE Implementierung aus? Gibts da was neues?
