Sobald man eine PRG senden möchte tut sich nichts
Du hast die Jumper auf DATA, ja?
letzter Beitrag von Ezeyer am
enthusi hat dafür schon ein tolles Programm entwickelt.
Vielleicht läßt sich das auch ins EasyFlash integrieren.
Danke! Ja, das hatte ich dann doch schon gefunden, aber leider habe ich keine REU, deswegen hatte ich das wohl irgendwie ausgeblendet..
Den Source Code zum Schreiben auf Datasette hat dann ja schon 'mal jemand geschrieben (enthusi) - da fehlt dann theoretisch ja "nur" das Datenabholen
vom PC über EasyFlash. Nice!
Tap-Files sind eigentlich Audio-files ähnlich wie Wav. Die kann man glaube ich am PC mit einem Programm über die Soundkarte und einem angeschlossenen Kassetten-Recorder überspielen.
Danke auch dafuer. Das war mir bereits bekannt, wie gesagt, das Kopieren direkt vom PC per EasyFlash waere cool.
Yap!
Aber ich habe den Fehler gefunden. Es lag an der Menü.crt. Ich bin davon ausgegangen das die am EasyFlash aktuell wäre, da sie ja die gleiche Versionsnummer wie die auf skoe seiner Seite hat.
Aber die ist tatsächlich neuer. Und das Menü wurde auch etwas verändert. Mit der Shift-Taste erreicht man nun weitere Funktionen.
Ich hatte noch die oben wo man mittels V-Taste die Versionsnummer angezeigt bekommt.
Also, mein Fehler.
Daraufhin habe ich gleich mal alles ausprobiert und mich ausgetobt (getestet mit JiffyDOS):
.) Schreiben auf Disk funktioniert wunderbar. Von 5 Versuchen 5 mal fehlerfrei.
.) Starten von PRG-Dateien ohne Probleme. Könnte aus meiner Sicht nur einen Tick schneller sein.
.) Schreiben von CRT funktioniert problemlos.
Ein paar Funktionen wären noch ein Hit:
.) Wie oben angesprochen TAP write
.) Verzeichnis auslesen
.) Formatieren
Edit: PS: Ist es eigentlich schwierig ein eigenes Hintergrundbild im EF-Menü zu integrieren? Ist ja anscheinend ein Inter Paint Hires Bild. Inter Paint habe ich schonmal ausprobiert, mit dem background.iph, allerdings bekomme ich das nicht gescheit umgeändert die "Farben" verlaufen dann immer in so komische Vierecke (kenne mich damit nicht so aus).
Wenn man in InterPaint auf dem C64 die background.iph laedt, muss man den Hi-Res Mode einstellen (PROJECTS -> x MULTICOL),
dann sieht die Datei genauso aus, wie beim Starten des EasyFlash.
Nachtrag: Habe wohl erst jetzt gemerkt, was Du meinst - wie die Farben da "verlaufen", liegt wahrscheinlich an den begrenzten Darstellungsmoeglichkeiten des C64 im Hi-Res Mode.
Habe mir auch fluechtig die Background Bytes in der Datei ef3-menu-1.1.0.crt angeschaut - die scheinen aber nicht 100% identisch mit dem Inhalt von background.iph zu sein..!?
Die InterPaint Hi-Res - Bilddateien scheinen ja generell immer gleich gross zu sein (logisch..).
Wenn sich die Hintergrund Bytes in der CRT-Datei nicht von background.iph unterscheiden wuerden,
haette ich die Bytes in der CRT-Datei einfach 'mal ausgetauscht..
Ich schau mir mal an, wie man am einfachsten ein Bild da hineinbekommt. Aber nicht mehr heute. Jetzt ist die Verify-Sache dran. Mal sehen, was ich rausfinde.
Danke übrigens für die positive Resonanz. Das motiviert
Super Klasse! Vielen Dank!
Auch wenn ich das EF3 fast immer in Kombination mit einem SD2IEC einsetze, ist das Image schreiben ein klasse Feature! RR+net mit Warpcopy ist jetzt endgültig überflüssig für mich. Wäre Disk auslesen und Image erstellen auch möglich? Nein, dass ist kein Gejammer! Ich bin vollends begeistert und das war nur eine Anregung, falls dir mal langweilig ist!
Was wirklich fehlt ist der Hello Kitty Theme!
Oh ja, und das Teletubby-gedenk-Wallpaper.
Mal im Ernst, ich werd mir das Teil zum Geburtstag wünschen. Hört sich ja schwer geil an.
Ne, Teletubby ist voll Lame!
Ich überlege, ob ich mir noch ein EF3 zulege?! Nach diesem Update wird es aber auch mal wieder Zeit für eine weitere Spende! Was skoe hier abliefert ist der Hammer!
Ich habe 'mal ein kleines Tool gebastelt, mit dem man das EasyFlash 3 - Hintergrundbild aendern kann.
Es ist auch ein neuer Thread dazu unter EasyFlash erstellt.
Sehr schoen Skoe!
Das wertet das EF3 noch weiter auf fuer alle. Sehr schoen und umfangreiche Steuermoeglichkeiten
Das ganze liess ich auf dem raspberry pi inklusive pakete installieren und compilieren in 30 Minuten komplett einrichtet.
Ich bin recht beeindruckt auch wenn ich die Funktion ja vorher schon kannte.
Halt uns hier gerne auf dem Laufenden
So, ich habe jetzt auch mal ausführliche Tests mit EasyTransfer 1.1.0 - "Write Disk" gemacht.
Getestet wurde mit mehreren fehlerfreien Disketten auf 6 verschiedenen 1541-II Laufwerken:
Scheint so, als ob das "DS-50F"-Laufwerk Probleme beim Verify macht.
Retro-Nerd
Hast du in deinen beiden 1541-II ein "DS-50F"-Laufwerk eingebaut?
Ich kann das Problem hier exakt nachstellen.
Mit meiner Mitsumi gehts, mit der DS nicht.
Gruß,
Tobias
Nabend,
Ich hab schon eine Vermutung, woran es liegt. Und die Abhängigkeit von der Mechanik verstärkt diese noch. Retro-Nerd habe ich vorhin eine Test-Software geschickt. Mal sehen, ob die was ändert.
Gute Nacht!
Steppersteuerung?
In der Tat. In beiden 1541-II von mir steckt ein DS-50F Laufwerk.
ZitatIch hab schon eine Vermutung, woran es liegt. Und die Abhängigkeit von der Mechanik verstärkt diese noch. Retro-Nerd habe ich vorhin eine Test-Software geschickt. Mal sehen, ob die was ändert.
Immerhin kommt das Verify schon bis Spur 18, dann aber wieder ein Fehler. Das Schreiben hat mit deinem neuen EF-Menü allerdings fast 3 Minuten gedauert. Ich nehme an, das war so gewollt.
ZitatAlles anzeigenSend command: EFSTART:D64
Got response: "WAIT".
Waiting...
Got response: "LOAD".
Running...
(LOAD) Start to send data.
Tracks: 35
Formatting... OK, 7701 raw bytes on zone 1 (300.4 rpm), ID 2d 32
Writing... 12345678901234567890123456789012345
Verifying... 123456789012345678*** Error: Header 18:1 bad
Kleine Korrektur: Mit deinem neuen EF Menü und der EasyTransfer.exe von gestern (hatte vorher die vom 26.01 benutzt) funktioniert das Verify doch fehlerfrei. Ich hoffe, das die Schreibgeschwindigkeit aber später wieder unter 1 Minute liegen wird.
Waiting...
Running...
Tracks: 35
Formatting... OK, 7702 raw bytes on zone 1 (300.4 rpm), ID 2d 32
Verifying... 1
Track 1:
00: i08 e1d s03 t01 32 2d 0f 0f 55 55 cd 40
01: i08 e1a s04 t01 32 2d 0f 0f 55 55 cd 40
02: i08 e1b s05 t01 32 2d 0f 0f 55 55 cd 40
03: i08 e18 s06 t01 32 2d 0f 0f 55 55 cd 40
04: i08 e19 s07 t01 32 2d 0f 0f 55 55 cd 40
05: i08 e16 s08 t01 32 2d 0f 0f 55 55 cd 40
06: i08 e17 s09 t01 32 2d 0f 0f 55 55 cd 40
07: i08 e14 s0a t01 32 2d 0f 0f 55 55 cd 40
08: i08 e15 s0b t01 32 2d 0f 0f 55 55 cd 40
09: i08 e12 s0c t01 32 2d 0f 0f 55 55 cd 40
10: i08 e13 s0d t01 32 2d 0f 0f 55 55 cd 40
11: i08 e10 s0e t01 32 2d 0f 0f 55 55 cd 40
12: i08 e11 s0f t01 32 2d 0f 0f 55 55 cd 40
13: i08 e0e s10 t01 32 2d 0f 0f 55 55 cd 40
14: i08 e0f s11 t01 32 2d 0f 0f 55 55 cd 40
15: i08 e0c s12 t01 32 2d 0f 0f 55 55 cd 40
16: i08 e0d s13 t01 32 2d 0f 0f 55 55 cd 40
17: i08 e0a s14 t01 32 2d 0f 0f 55 55 cd 40
18: i08 e1e s00 t01 32 2d 0f 0f 55 55 cd 40
19: i08 e1f s01 t01 32 2d 0f 0f 55 55 cd 40
20: i08 e1c s02 t01 32 2d 0f 0f 55 55 cd 40
2
Track 2:
00: i08 e15 s08 t02 32 2d 0f 0f 55 55 cd 40
01: i08 e14 s09 t02 32 2d 0f 0f 55 55 cd 40
02: i08 e17 s0a t02 32 2d 0f 0f 55 55 cd 40
03: i08 e16 s0b t02 32 2d 0f 0f 55 55 cd 40
04: i08 e11 s0c t02 32 2d 0f 0f 55 55 cd 40
05: i08 e10 s0d t02 32 2d 0f 0f 55 55 cd 40
06: i08 e13 s0e t02 32 2d 0f 0f 55 55 cd 40
07: i08 e12 s0f t02 32 2d 0f 0f 55 55 cd 40
08: i08 e0d s10 t02 32 2d 0f 0f 55 55 cd 40
09: i08 e0c s11 t02 32 2d 0f 0f 55 55 cd 40
10: i08 e0f s12 t02 32 2d 0f 0f 55 55 cd 40
11: i08 e0e s13 t02 32 2d 0f 0f 55 55 cd 40
12: i08 e09 s14 t02 32 2d 0f 0f 55 55 cd 40
13: i08 e1d s00 t02 32 2d 0f 0f 55 55 cd 40
14: i08 e1c s01 t02 32 2d 0f 0f 55 55 cd 40
15: i08 e1f s02 t02 32 2d 0f 0f 55 55 cd 40
16: i08 e1e s03 t02 32 2d 0f 0f 55 55 cd 40
17: i08 e19 s04 t02 32 2d 0f 0f 55 55 cd 40
18: i08 e18 s05 t02 32 2d 0f 0f 55 55 cd 40
19: i08 e1b s06 t02 32 2d 0f 0f 55 55 cd 40
20: i08 e1a s07 t02 32 2d 0f 0f 55 55 cd 40
3
Track 3:
00: i08 e11 s0d t03 32 2d 0f 0f 55 55 cd 40
01: i08 e12 s0e t03 32 2d 0f 0f 55 55 cd 40
02: i08 e13 s0f t03 32 2d 0f 0f 55 55 cd 40
03: i08 e0c s10 t03 32 2d 0f 0f 55 55 cd 40
04: i08 e0d s11 t03 32 2d 0f 0f 55 55 cd 40
05: i08 e0e s12 t03 32 2d 0f 0f 55 55 cd 40
06: i08 e0f s13 t03 32 2d 0f 0f 55 55 cd 40
07: i08 e08 s14 t03 32 2d 0f 0f 55 55 cd 40
08: i08 e1c s00 t03 32 2d 0f 0f 55 55 cd 40
09: i08 e1d s01 t03 32 2d 0f 0f 55 55 cd 40
10: i08 e1e s02 t03 32 2d 0f 0f 55 55 cd 40
11: i08 e1f s03 t03 32 2d 0f 0f 55 55 cd 40
12: i08 e18 s04 t03 32 2d 0f 0f 55 55 cd 40
13: i08 e19 s05 t03 32 2d 0f 0f 55 55 cd 40
14: i08 e1a s06 t03 32 2d 0f 0f 55 55 cd 40
15: i08 e1b s07 t03 32 2d 0f 0f 55 55 cd 40
16: i08 e14 s08 t03 32 2d 0f 0f 55 55 cd 40
17: i08 e15 s09 t03 32 2d 0f 0f 55 55 cd 40
18: i08 e16 s0a t03 32 2d 0f 0f 55 55 cd 40
19: i08 e17 s0b t03 32 2d 0f 0f 55 55 cd 40
20: i08 e10 s0c t03 32 2d 0f 0f 55 55 cd 40
4
Track 4:
00: i08 e09 s12 t04 32 2d 0f 0f 55 55 cd 40
01: i08 e08 s13 t04 32 2d 0f 0f 55 55 cd 40
02: i08 e0f s14 t04 32 2d 0f 0f 55 55 cd 40
03: i08 e1b s00 t04 32 2d 0f 0f 55 55 cd 40
04: i08 e1a s01 t04 32 2d 0f 0f 55 55 cd 40
05: i08 e19 s02 t04 32 2d 0f 0f 55 55 cd 40
06: i08 e18 s03 t04 32 2d 0f 0f 55 55 cd 40
07: i08 e1f s04 t04 32 2d 0f 0f 55 55 cd 40
08: i08 e1e s05 t04 32 2d 0f 0f 55 55 cd 40
09: i08 e1d s06 t04 32 2d 0f 0f 55 55 cd 40
10: i08 e1c s07 t04 32 2d 0f 0f 55 55 cd 40
11: i08 e13 s08 t04 32 2d 0f 0f 55 55 cd 40
12: i08 e12 s09 t04 32 2d 0f 0f 55 55 cd 40
13: i08 e11 s0a t04 32 2d 0f 0f 55 55 cd 40
14: i08 e10 s0b t04 32 2d 0f 0f 55 55 cd 40
15: i08 e17 s0c t04 32 2d 0f 0f 55 55 cd 40
16: i08 e16 s0d t04 32 2d 0f 0f 55 55 cd 40
17: i08 e15 s0e t04 32 2d 0f 0f 55 55 cd 40
18: i08 e14 s0f t04 32 2d 0f 0f 55 55 cd 40
19: i08 e0b s10 t04 32 2d 0f 0f 55 55 cd 40
20: i08 e0a s11 t04 32 2d 0f 0f 55 55 cd 40
5
Track 5:
00: i08 e18 s02 t05 32 2d 0f 0f 55 55 cd 40
01: i08 e19 s03 t05 32 2d 0f 0f 55 55 cd 40
02: i08 e1e s04 t05 32 2d 0f 0f 55 55 cd 40
03: i08 e1f s05 t05 32 2d 0f 0f 55 55 cd 40
04: i08 e1c s06 t05 32 2d 0f 0f 55 55 cd 40
05: i08 e1d s07 t05 32 2d 0f 0f 55 55 cd 40
06: i08 e12 s08 t05 32 2d 0f 0f 55 55 cd 40
07: i08 e13 s09 t05 32 2d 0f 0f 55 55 cd 40
08: i08 e10 s0a t05 32 2d 0f 0f 55 55 cd 40
09: i08 e11 s0b t05 32 2d 0f 0f 55 55 cd 40
10: i08 e16 s0c t05 32 2d 0f 0f 55 55 cd 40
11: i08 e17 s0d t05 32 2d 0f 0f 55 55 cd 40
12: i08 e14 s0e t05 32 2d 0f 0f 55 55 cd 40
13: i08 e15 s0f t05 32 2d 0f 0f 55 55 cd 40
14: i08 e0a s10 t05 32 2d 0f 0f 55 55 cd 40
15: i08 e0b s11 t05 32 2d 0f 0f 55 55 cd 40
16: i08 e08 s12 t05 32 2d 0f 0f 55 55 cd 40
17: i08 e09 s13 t05 32 2d 0f 0f 55 55 cd 40
18: i08 e0e s14 t05 32 2d 0f 0f 55 55 cd 40
19: i08 e1a s00 t05 32 2d 0f 0f 55 55 cd 40
20: i08 e1b s01 t05 32 2d 0f 0f 55 55 cd 40
6
Track 6:
00: i08 e1e s07 t06 32 2d 0f 0f 55 55 cd 40
01: i08 e11 s08 t06 32 2d 0f 0f 55 55 cd 40
02: i08 e10 s09 t06 32 2d 0f 0f 55 55 cd 40
03: i08 e13 s0a t06 32 2d 0f 0f 55 55 cd 40
04: i08 e12 s0b t06 32 2d 0f 0f 55 55 cd 40
05: i08 e15 s0c t06 32 2d 0f 0f 55 55 cd 40
06: i08 e14 s0d t06 32 2d 0f 0f 55 55 cd 40
07: i08 e17 s0e t06 32 2d 0f 0f 55 55 cd 40
08: i08 e16 s0f t06 32 2d 0f 0f 55 55 cd 40
09: i08 e09 s10 t06 32 2d 0f 0f 55 55 cd 40
10: i08 e08 s11 t06 32 2d 0f 0f 55 55 cd 40
11: i08 e0b s12 t06 32 2d 0f 0f 55 55 cd 40
12: i08 e0a s13 t06 32 2d 0f 0f 55 55 cd 40
13: i08 e0d s14 t06 32 2d 0f 0f 55 55 cd 40
14: i08 e19 s00 t06 32 2d 0f 0f 55 55 cd 40
15: i08 e18 s01 t06 32 2d 0f 0f 55 55 cd 40
16: i08 e1b s02 t06 32 2d 0f 0f 55 55 cd 40
17: i08 e1a s03 t06 32 2d 0f 0f 55 55 cd 40
18: i08 e1d s04 t06 32 2d 0f 0f 55 55 cd 40
19: i08 e1c s05 t06 32 2d 0f 0f 55 55 cd 40
20: i08 e1f s06 t06 32 2d 0f 0f 55 55 cd 40
7
Track 7:
00: i08 e14 s0c t07 32 2d 0f 0f 55 55 cd 40
01: i08 e15 s0d t07 32 2d 0f 0f 55 55 cd 40
02: i08 e16 s0e t07 32 2d 0f 0f 55 55 cd 40
03: i08 e17 s0f t07 32 2d 0f 0f 55 55 cd 40
04: i08 e08 s10 t07 32 2d 0f 0f 55 55 cd 40
05: i08 e09 s11 t07 32 2d 0f 0f 55 55 cd 40
06: i08 e0a s12 t07 32 2d 0f 0f 55 55 cd 40
07: i08 e0b s13 t07 32 2d 0f 0f 55 55 cd 40
08: i08 e0c s14 t07 32 2d 0f 0f 55 55 cd 40
09: i08 e18 s00 t07 32 2d 0f 0f 55 55 cd 40
10: i08 e19 s01 t07 32 2d 0f 0f 55 55 cd 40
11: i08 e1a s02 t07 32 2d 0f 0f 55 55 cd 40
12: i08 e1b s03 t07 32 2d 0f 0f 55 55 cd 40
13: i08 e1c s04 t07 32 2d 0f 0f 55 55 cd 40
14: i08 e1d s05 t07 32 2d 0f 0f 55 55 cd 40
15: i08 e1e s06 t07 32 2d 0f 0f 55 55 cd 40
16: i08 e1f s07 t07 32 2d 0f 0f 55 55 cd 40
17: i08 e10 s08 t07 32 2d 0f 0f 55 55 cd 40
18: i08 e11 s09 t07 32 2d 0f 0f 55 55 cd 40
19: i08 e12 s0a t07 32 2d 0f 0f 55 55 cd 40
20: i08 e13 s0b t07 32 2d 0f 0f 55 55 cd 40
OK
Hallo Retro-Nerd,
Danke für's Testen. Allerdings hatte ich Dir das Testprogramm wie abgesprochen per Mail geschickt, die Ergebnisse hätten mir wie letztes Mal auch per Mail gereicht. Hier im Forum sind wahrscheinlich nur die wenigsten an kilometerlangen Dumps interessiert.
Ja, dann war es wohl die Ansteuerung des Schrittmotors. Nach dem letzten Schritt hab ich nur genauso lange/kurz gewartet wie zwischen den Schritten. Da beim Verify schon der nächste Sektor gelesen wird, der am Kopf vorbeirauscht, konnte dieser aufgrund der noch nicht vollendeten Kopfbewegung bei manchen Drives in den ersten Bytes zu Bitfehlern führen.
Das scheint die richtige Spur zu sein, jetzt muss ich es nur noch ordentlich machen.
Nabend,
ich hab jetzt eine Test-Version fertig, die das Problem hoffentlich löst. Es wäre nett wenn sich ein paar von Euch, die ein betroffenes Laufwerk haben, ein paar Minuten Zeit zum Testen nehmen könnten. Schreibt mir einfach eine PM für den Link zur Testsoftware. Ich möchte sie nicht hier online stellen, damit die evtl. noch fehlerhafte Software nicht rumdiffundiert.
Retro-Nerd, Dir schicke ich sie schonmal.
Das Verify Problem mit DS-50F Laufwerken hat skoe nun gelöst. Das neue EF Menü CRT wird er wohl morgen posten.
Sind die Floppyroutinen im Menü? Nicht im USB Host Programm?
