VIDEO Svideo Adaper flimmert am C128 aber nicht am C64
Es gibt 2 Antworten in diesem Thema, welches 1.016 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (27. Januar 2013 um 20:08) ist von abraXxl.
    ich habe mit ein VIDEO nach S-VIDEO Adapterkabel gelötet um an meinem HP-LP2475w den Cevi anschliessen zu können.
    Meine Anhaltspunkte sind schwach jedoch folgendes Problem kann ich beobachten:
    Am C64 (ASSY 250425) angeschlossen über diesen Kabeladapter flimmert (Helligkeitswechsel nicht Rollen) kurz nach dem Einschalten das Bild für ca 10-15 Sekunden auf dem Bildschirm und danach ist es stabil, gleichmässige Helligkeit. Farbe ist vorhanden.
    Am C128D Blech angeschlossen flimmert das Bild dauerhaft in der Helligkeit.
    Die Frequenz des Flimmerns ist Sichtbar ca. 1-3Hz. Ich habe mal etwas von einer zu hohen Spannung auf dem C128-Videosignaeln "gehört", bin jedoch nicht ganz sicher. Leider habe ich durch Suchen nicht die nötige Information gefunden.
    Hat wer Ideen? Wie könnte ich das beheoben? bzw. ggf. nachlesbare Links, Stcihwörter?
    Danke.
    cya
  • Schau mal hier Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. rein, da hat ein 220 Ohm-Widerstand in der Chroma-Leitung geholfen.
    Die Unterschiede in der Signalstärke zwischen C64 und C128 kann ich hier auch beobachten. Am Besten baut man sich gleich ein Poti oder Umschalter mit festen Widerständen ein, um die Signalstärke justieren zu können.
    Vielleicht verhindert ein niedriger Signalpegel ja das Pumpen/Flimmern des Bildes? Bei mir war bisher immer nur die Signalstärke insgesamt falsch, diese ist allerdings immer konstant gleich geblieben.
    Gruß Dirk
