Die auf dem Mega-Modul verbauten RAMs habe ich auf dieser 512 kb Speichererweiterung
Gesteck und der A500 startet. Könnte es an den verschiedenen Geschwindigkeiten der RAMs
Liegen? Es sind 80/100/120 ns RAMs.
Das Mobo des A500 ist eine Reversion 6a bestückt mit einem Fat Agnus 8372R3.
MegaPal / Mega-Modul Garry Adapter
Kellerkind -
22. Januar 2013 um 20:05 -
Erledigt
Es gibt 75 Antworten in diesem Thema, welches 8.323 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Solange die RAMs schneller als 150ns sind müssen sie funktionieren. Die ersten Amigas kamen mit 150ns DRAMs und machten keine Probleme.
Ansonsten schau dir mal diese Platine und den GARY-Adapter genau an ob da irgendwelche Leiterbahnen unterbrochen sind oder sich Kurzschlüsse eingeschlichen haben. Ebenso das Verbindungskabel. Steckt das wirklich richtig herum?
Hast du mal ein Bild vom 8372? Hat mit dem Problem weniger zu tun, aber diese Beschriftung kannte ich noch nicht. Bei Verwendung einer Digicam für Platinenfotos nicht vergessen den Macro-Modus einzuschalten. Ist meist das Symbol einer Tulpe.
Den Garry-Adapter habe ich durchgeklingelt, alles ok.
Das Kabel ist gegen verdrehen geschützt und durchgeklingelt, auch ok.
Schaue mir die Platine des Mega –Moduls nochmal genau mit dem Durchgangsprüfer an.Bild anbei.
Komisch... Diese Teilenummer ist normalerweise auf 8375 gestempelt.
So ziemlich alle Leitungen müssen auf dieser Zwischenplatine mit den RAMs 1:1 durchgereicht werden.
Ich werde es heute nicht mehr schaffen die Platine komplett durchzumessen,Kurzschlüsse scheinen schon mal keine vorhanden zu sein.
Muss jetzt den Standort wechseln und da ist das Gepiepe nicht erwünscht. -
Es ist eine Unterbrechung von Pin 11 zweier RAMs vorhanden, die dort befindlichen Sockel habe ich
ausgelötet(alle anderen auch)und nochmal gemessen, keine Besserung. An derleiterbahn war keine
Unterbrechung erkennbar, also habe ich sie frei gekratzt,der Bruch ist direkt an einem Lötauge
von Pin 11 eines RAMs, sobald die neuen Sockel ankommen wird das mithilfe eines feinen Drahts repariert. -
Pin 11 ist A4... Das könnte die Nichtfunktion schonmal erklären.
Hoffentlich ist da nicht noch etwas anderes im Argen.
Hallo, habe das Modul heute noch mal durchgemessen.
An Pin 5 der RAMs gibt es keine Verbindung untereinander,ist es richtig sie so zu verbinden?
Das ganze natürlich auf der lötseite.Gruß
Thorsten -
Pin 5 ist bei einem 256Kx4 DRAM (414256) unbenutzt.
Ich habe hier eine 1,8 MB Ram Karte Bestückt mit 16 RAMs wovon jeweils Vier Stück über Pin 5 verbunden sind.
Daher habe ich gehofft das, dass der Fehler des Mega-Moduls ist.
Kannst Du/jemand mir sagen welche Pinne durchgeschliffen sein müssen und welche nicht?
Komme nicht wirklich weiter. -
Das werden aber keine 414256 sein sondern wahrscheinlich 411000, also 1MBit x 1, dort ist Pin 5 die Leitung A0.
Beim 414256 (20pin DIP) müssen folgende Pins an allen ICs verbunden sein: 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ,20.
Pins 1, 2, 19, 18 sind die Datenleitungen. Pin 16 ist _OE, wahrscheinlich auf GND. 4 ist _RAS, da sind immer mehrere aber nicht unbedingt alle an einer Leitung. Ebenso Pin 17, _CAS, auch hier dürften immer mehrere RAMs in einer Gruppe zusammenhängen.
Hallo,
habe nachgemessen:
Pin 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20 sind alle durchverbunden.
Pin 1, 2, 18, 19, sind in Gruppen zu Dreien verbunden,
Pin 4, 16, sind auch alle durchverbunden, Pin 17 ist in Gruppen zu zweien verbunden.
Anbei mal ein Bild von der erwähnten 1,8MB RAM-Karte, wenn
ich mich nicht täusche ist da auch 414256 RAM verbaut.
Wie gesagt, Pin 5 ist beim 414256 unbelegt. Man sollte ihn offen lassen, aber anscheinend macht das nicht jeder.
Da kann was nicht stimmen, die müssten in Vierergruppen verbunden sein.
Jeweils 4 Chips ergeben die nötigen 16-Bit für eine Bank, und 16 Chips sind drauf, also müssen die 4x parallel sein. -
Es Geht um Folgendes Modul welches mit 12 RAMs Bestückt wird,
gilt das dann auch? -
gilt das dann auch?nein natürlich nicht. Ich dachte, der Text bezieht sich auch auf das angehängte Bild, sehr verwirrend...
dazu fällt mir grad noch ein, auf einer A501+ ist PIN 5 auch durchverbunden, und mit der 2. RAS-Leitung verbunden. Dadurch kann man die ganz einfach per Huckepack auf 1MB erweitern, indem man bei den oberen RAM's dann einfach PIN 4 auf PIN 5 rüberbiegt und verlötet. Hab ich selbst schon gemacht.EDIT: Das ist sogar ich Schaltplan auch so vorgesehen, also hat es Commodore wohl genauso gemacht, hab aber noch nie eine original mit 1MB bestückt gesehen.
Danke, das hilft mir aber nicht weiter.
Hast du die ganzen Verbindungen zu GARY verifiziert?
