Amiga 1200 HD Magic (Anfänger)
Es gibt 160 Antworten in diesem Thema, welches 33.715 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (28. Februar 2015 um 23:45) ist von dschika.
  • Ach ja und die Programme unter der WB wie zB ppaint oder finalwriter lassen sich auch nicht öffnen! Ist das normal?
  • Wenn man alles auf dem PC entpackt bzw aus ZIP-Dateien, dann ist das normal, denn es muss für Executables nunmal das Executable-Flag gesetzt sein.
    Was ist denn Executable-Flag? Wo finde ich das?
    Also, die wB habe ich über WinUAE installiert und die Dateien mit Dopus auf die CF kopiert. Die Spiele habe ich auch per Dopus gleich auf die CF entpackt. Was muss ich dabei noch beachten?
    Ich dachte, dass ich alles richtig gemacht habe und es wirklich nur am RAM liegt. ALSO ZEIT FÜR DIE TK?
  • Jo, ohne TK oder zumindest ner Speichererweiterung werden nicht viele Spiele mit WHDload laufen.
    "Etwas nicht zu können ist kein Grund es nicht zu tun." (Alf)
  • Bei "can't allocate Shadowmem" würde ich auch vermuten, das es Spiele sind die zwingend Fastram brauchen. Um eine Speichererweiterung von 4-8MB bzw. einer günstigen Turbokarte kommst du nicht vorbei. Für die Preload Funktion braucht WHDLoad bei Multidisk Spielen viel Speicher.
  • Und was bedeutet dieses Executable Flag wovon Fröhn geschrieben hat. Dieses PPaint und finalwriter funktionieren ja auch nicht. Vielleicht sollte ich lieber die classicwb als lite Version installieren.
  • Keine Chance! Bis ich zum Programm PPaint gekommen bin ist das RAM schon so gut wie voll. Wenn ich dann rechtsklicke und Info aufrufe macht er garnichts. Will ich dann etwas anderes öffnen beschwert er sich das zu wenig RAM da ist. Nach nen reset nochmals versucht irgendein Tool zu öffnen, aber es kommt immer die Meldung: unable to open your tool "PPaint". Egal welches. Entweder Meldung oder RAM geht auf 2952 zurück und es passiert nichts
  • Zuviele Ordner in einem Unterordner bzw. der Partition? Das frisst natürlich viel Chipram, wenn das hunderte drin sind. Du kannst das auch mit DirOpus machen. Die PPaint.info markieren und dann auf den Protect Button klicken.
  • Auch bei dopus unable to open! Nach reset dann nochmals versucht zu öffnen. Doch es passiert nichts ausser dass das Ram kurz auf 44000 runter geht und dann nach ein paar sekunden wieder auf 350000 steigt.
  • Da stimmt aber irgendwas nicht. Mit DirOpus sollte nicht soviel Ram bis auf 440KB runtergehen. Ich nutze hier ClassicWB Lite. Die anderen Editionen haben Scalos als Workbench Ersatz, sagte mir nie zu. Diverse Bugs waren mir da vor Jahren auch mal aufgefallen, aber nichts mit dem Ramverbrauch.
  • Was kann das sein? Soll ich mal ne Lite version von wbclassic drauf machen? Ich kann WB Games öffnen aber sonst geht nicht viel. Selbst wenn ich auf der Desktop Oberfläche rechtsklicke dann auf Run gehe und so zB PPaint öffnen will geht es nicht. Da kommt dann ne andere Fehlermeldung: error opening personal_req.library
  • Hast du denn auch wirklich alles markiert und 1:1 von deinem HDF in der Emulation auf die CF Karte kopiert? Wichtig wäre noch der MaxTransfer Wert für IDE, den du in den Advanced Options in der HDToolBox einstellen musst. Das wäre 1fe00, ansonsten kannst es zu Fehlern beim kopieren kommen. Siehe hier in Bildern.
  • Ne dort steht 0xffffff! Muss jetzt also alles nochmals einrichten ja? Was muss ich beim formatieren noch beachten? Gibt es die Anleitung auch auf deutsch? My english is not so good :)
  • Nein, neu partitionieren und formatieren musst du nicht. Aber alles neu darauf installieren bzw. nochmal die Dateien neu rüberkopieren (und überschreiben) schon. Die Bilder sind doch recht selbsterklärend. Einfach so folgen und an der entsprechenden Stelle 1fe00 eingeben. Wichtig ist dabei, dass du nach der Eingabe die Enter/Return Taste drückst und dann abspeicherst. Für jede Partition so machen.
  • Habe mir das gerade nochmals durchgelesen und du hast recht! Ist doch recht einfach. Ich versuche es ab Montag nochmal. Habe heute und morgen keine Zeit mehr. Das kann aber nicht die Ursache für den schnellen RAM Verbrauch sein, oder? Werde auch auf die Lite Version umsteigen! Danke bis hierhin für die Unterstützung!!!!!
    Gruß!
  • So, habe alles nochmals Installiert. Habe aber wieder die wb full genommen. Ppaint finalwriter und ander Tools funktionieren immer noch nicht obwohl laut Infomenü Ausführbar (selbe Fehlermeldung)! Ich habe diesmal auch nur 5 Spiele auf die Karte gepackt. Wieder funktioniert keines von denen. Nicht mal Firepower oder Wings of Fury.
    Die lite Version hat ja kaum Programme. Es fehlt z.B Assign. Das bräuchte ich aber um für WhdLoad den Pfad für die Games von SYS:Games nach DH2: Games zu ändern. Oder gibt es bei der Lite Version andere Möglichkeiten dieses zu tun?
  • Du brauchst kein Assign für WHDLoad. Wichtig ist nur, das die Datei WHDLoad in den Spieleicons eingetragen ist. Und das ist es für gewöhnlich auch. Die Lite Version hat doch genug Tools und Programme. Und wenn dir was fehlt, einfach nachinstallieren. Warum du jetzt solche Probleme hast kann ich durch blosse Fernwartung leider nicht erahnen.
    Edit: Der Befehl "Assign" ist selbstverständlich auch in der CWB Lite Version vorhanden. Im Ordner C, wo er auch hingehört. Hast du überprüft, ob in deinen Partitionen wirklich der MaxTransfer von 1fe00 eingetragen ist? Vielleicht mal eine CF Karte von einem anderen Hersteller ausprobieren. Manche Adapter+CF Kartenkombinationen funzen einfach nicht richtig.
    Ja, MaxTransfer habe ich geändert! Ich glaube es feht auch für ppaint etc. einfach der zusätzliche Speicher. Hatte gerade auch Probleme ein WB Game zu öffnen mit der selben Fehlermeldung wie bei PPaint und FinalWriter. Morgen werde ich es dann mit der Lite version versuchen.
    Muss bei MaxTransfer 1fe00 stehen? Ich habe laut der Anleitung 0x1fe00 eingetragen.
