Hallo IDE64 Freunde,
Im heutigen Test (Teil 1.), werden ich den neunen File-Browser „NAV“ in der aktuellen Version 0.9 einmal näher beleuchten und über meine Erfahrungen im täglichen Umgang und der Handhabung berichten.
Der Single-File-Browser erscheint im Gewand eines Diskettenimages und umfasst 69 Blocks (Single-File). Er benötigt also keinen Nachlader und kann mit verschiedenen Hardwareerweiterungen genutzt werde.
Aktuell werden neben einer 1541, auch 1571,1581, uIEC und IDE64 Unterstützt, wobei die Dateiformate D64,D71,D81,DNP und M2I genutzt werden können.
In meiner Testumgebung kamen neben dem IDE64 in der Version 4.1, auch der C64SD Adapter von Manosoft in der Version 2.0 zum Einsatz.
Nach dem entpacken des Singel-Files in das Root-Verzeichnisses auf dem IDE64 und dem C64SD-Adapter konnte es auch gleich losgehen. Schnell geladen präsentiert sich der File-Browse dem Anwender mit einer grafischen Benutzeroberfläche, was so in dieser Form noch nicht da gewesen ist. Sogar eine Mouse Unterstützung ist gegeben und kann mit einer GEOS-Mouse oder auch einer PS/2-Mouse mit Hilfe des Miscomys-Adapters an Port 1 genutzt werden. Der Browser ist recht übersichtlich angelegt. Im Linken Teil werden alle erkannten Laufwerke angezeigt in Form verschiedener Icons. Der mittlere Teil bezieht sich auf die Verzeichnisstruktur und im rechten Teil einige Steuersymbole zum Blättern, welche im Wesentlichen zwischen dem Icon „Rauf“ und „Runter“ und „Home“, also dem Sprung eines längeren Verzeichnisses zum ersten File der Struktur besteht. Soweit so gut.
Beim IDE64 gibt es aber jedoch einiges zu beachten, damit Ihr in den Genuss des File-Browsers kommt. Hierzu sollte man wissen, dass es eine kleine Limitierung bzw. Einstellung gibt was die Laufwerke angeht. Standartmäßig sind in meiner Konfiguration des IDE64 eine 1541-II (Device 8 ), ein CDROM bzw. DVDROM-Laufwerk (Device 13) und eine CF-Karten-Adapter mit SDHC 32GByte mit vier Partitionen (Device 12)im Einsatz. Dazu kommt der Einsatz des PCLink zur USB Datenübertragung zum PC (Device 15) noch dazu, der beim starten des Browsers einige Probleme machte und den File-Browser zum Absturz brachte in Form eines Syntex Errors. Nach langen hin und her bzgl. der Fehersuche und Abschaltens des DEVICE 15 im IDE64 BIOS mit Pfeil-Links+RESTORE, funktionierte der Browser. Auch das Switchen zwischen den Partitionen der SDHC-Karte im IDE64 klappt problemlos.
Mit einer im Browser eingebauten Kommandozeile, welche man im Browser mit der Taste „@“ aufrufen kann, hat man die Möglichkeit mit dem IDEDOS Befehlen die Partitionen zu wechseln und somit auf andere Teilbereiche der Karte zuzugreifen.
to be continue…
