Hallo,
ich habe hier einen Plus/4, der zunächst nur ein schwarzes Bild gebracht hatte. Nach Einsetzen der CPU 8501 aus einem C16 kommen solche Startbilder:
Der TED des Plus/4 ist okay, der C16 funktioniert damit einwandfrei. Dasselbe gilt für die PLA und die beiden ROMs, die auch im C16 eingebaut sind.
Ich habe bereits folgende Sachen geprüft / gemacht:
- Spannungen des Netzteils sind okay
- die RAMs werden nur mäßig warm, keine Temperaturunterschiede zwischen den RAMs
- die beiden Multiplexer 74LS257 bei den Rams ausgetauscht -> keine Änderung
- Reset reagiert, Signal an Pin 40 der CPU okay
- CS-Signale an Pin 22 der beiden ROMS U23 und U24: Beim Basic ROM ist das Signal dauernd auf HIGH -> ist das normal ?
- CPU Datenbus D0-D7 auf allen Leitungen Aktivität
- CPU Adressbus A0-A15 auf allen Leitungen Aktivität
Nach dem was ich so lese wären wohl als nächstes die RAMs verdächtig. Lässt sich der Fehler evtl. irgendwie systematisch einkreisen, das Auslöten der Rams und einlöten der Sockel ist ja ne ziemlich frickelige Sache .... Oszillograph, Frequenzzähler, Logiktester und Multimeter sind vorhanden.
Grüße,
Ralf
