TAP zu Kassette
Es gibt 58 Antworten in diesem Thema, welches 10.997 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (16. November 2013 um 09:15) ist von paulizzio.
  • Ich versuche jetzt schon mit mehreren Möglichkeiten eine TAP Datei zurück auf ein Band zu bekommen.
    Der cassatap ist zu umständlich da man hier mit einmessen und richtigen Lautstärke herumhantieren muß. Und man somit nie das bestmögliche Ergebnis bekommt.
    Der X1531-Adapter funktioniert gar nicht. Da erhalte ich nur gebrumme auf der Kassette.
    Welche einfachen Möglichkeiten gibt es noch? Womit habt ihr schon die besten Erfahrungen gemacht.
  • X1531-Adapter (oder C64S tape adapter) mit Programm ptap (unter DOS) sollten aber die besten Ergebnisse liefern.
  • Moin,
    die einfachste Version die auch aktiv nutze, ist das ich das TAP in ein WAV umwandel und am PC über ein angeschlossenes Tonbandgerät aufnehme. Und wer sagt das es nicht geht, hat gar keine Ahnung! :wink:
    Als Tonbandgerät nutze ich den Sony TCM-939. Geht Super. Auch mit diversen Fast- und Tap-Loader probiert :wink:
    Die Luxus variante ist der DC2N-Digital-Tape von Luigidi Fraia. Der ist echt TOP :zustimm:
    aRcAdE
    P.s.: Die Tools gibt auf der Page von Luigi übrigens ;)
    Hab ich mir heute zusammengebastelt, nach dieser Anleitung hier: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Anstelle des Game-Port habe ich den USB-Port für die Stromversorgung genommen.
    Nur fängt es schon damit an das wenn ich mittels: ptap -lpt1 xxx.tap den Vorgang starten möchter er schreibt "PRESS STOP" obwohl das Band gar nicht läuft.
    Umgeht man diesen Check mittels -x schickt er zwar Daten an die Datasette, aber das hört sich dann fertig unbrauchbar dumpf an.
  • das DC2N kann aber keine .tap / .dmp zurück auf Kassette schreiben, bzw. ist diese Funktion nicht implementiert.
  • Zitat
    Das stimmt, aber nutze ja auch zum zurückspielen einen Recorder. Wenn mann aber das TAP oder den DMP File hat kann man konvertieren.
  • Hast Du eine 1541u?
  • ja
  • voila :wink:
    Die beste Methode.
  • An sowas würde ich mich auch gerne versuchen, aber was mit der der Methode - mittels X1541 Kabel das TAP an den C64 schicke und dort schreibt es der C64 auf Band ?
  • Die Luxus variante ist der DC2N-Digital-Tape von Luigidi Fraia. Der ist echt TOP
    Sieht echt nett aus, hier mal ein Video dazu:
  • siehe MTAP und PTAP fuer DOS.
    X1541geht nicht weil das Betriebssystem (Linux,Windows,Mac) zu langsam ist (ernsthaft :wink:
    Aus Multitasking-OSs heraus laeuft da nix.
    Aber das XU1541 hat daher z,B, nen internen Buffer. Damit ginge das theoretisch.
  • voila :wink:
    Die beste Methode.
    Einfach nur der Oberhammer!!!
    Was mich jetzt nur wunder ist, das dass auch mit Jiffy-DOS läuft, obwohl dort gar keine Kassettenbefehle implementiert sind.
    Startet das Tool sofort mit dem zurückschreiben oder beachtet es auch den kurzen Teil des Bandes wo noch kein Magnetstreifen vorhanden ist? Also die ersten 3-4 Sekunden. Oder ist das irrelevant?
  • Das startet sofort. Die meisten TAPs beginnen allerdings ja auch mit einer passenden Pause. Das ist idR kein Problem.
    Natuerlich ist das eigener Code der das Band beschreibt. Mit dem Kernal geschweigedenn Jiffy hat das nichts zu tun...
  • Ich würde einen Pentium 200 bzw 500 nehmen unter Dos 6.22. damit müsste es laufen.
    Star Commander läuft auch damit.
    Habs eben mit MTAP probiert (X1531 Adapter), scheint zu funktionieren.
    Ich hatte eine Kassette mit Turboload am Anfang (normal gespeichert) danach 3 Spiele im Turboload-Format.
    Danach das TAP in Vice eingelegt.
    LOAD - Die erste Datei "Tuboload" im Normalen Aufzeichnungsformat meldete jedoch einen ?LOAD ERROR.
    Die 3 Weiteren Spiele im Turboload-Aufzeichnungsmodus (welcher ja empfindlicher ist) meldeten sich LOAD READY.
    Warum die erste Datei einen ?LOAD ERROR produzierte weiss ich nicht, am C64 lies es sich ohne Probleme laden.
    Entweder war das Band beim ersten Versuch lose oder verschmutzt, oder die Datasette stand zu nahe am Röhrenmonitor.
    Morgen könnte ich das ganze am C64 angeschlossen über TAPESERV probieren.
  • Kannst du bei Gelegenheit mal die andere Richtung testen?
    Also mit PTAP
    Hast du den Original Adapter oder Eigenbau?
    Checkt bei dir die Software das dass Laufwerk gestoppt ist?
  • PTAP kann ich erst morgen Testen.
    Ich hab den Adapter der bei C64S dabei war.
    Ich starte das Programm, dann ist der Bildschirmrand Weiss
    Wenn ich auf Play drücke fängt der Rand zu flackern an.
    Wenn ich STOP drücke erkennt die Software das und beendet die Aufnahme.
  • die dos xtap programme haben probeme mit fastloadern. hatte es mal probiert und hatte bei vielen games probleme.
    da gibt es im netz oder sogar in der readme datei eine liste irgendwo, welche probleme machen.
  • Da wäre es echt mal an der Zeit für ein anständiges Programm was auch unter Windows läuft.
