TAP zu Kassette
Es gibt 58 Antworten in diesem Thema, welches 10.990 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (16. November 2013 um 09:15) ist von paulizzio.
  • Da wäre es echt mal an der Zeit für ein anständiges Programm was auch unter Windows läuft.
    die dos xtap programme haben probeme mit fastloadern. hatte es mal probiert und hatte bei vielen games probleme.
    da gibt es im netz oder sogar in der readme datei eine liste irgendwo, welche probleme machen.
    Komischerweise ist es bei mir genau umgekehrt.
    Fastloader = OK
    Original C64 Modus = Load Error
    Wird wohl kaum passieren, weil technisch unmöglich.
  • Zitat
    als treiber implementieren und dann blocken lassen? =)
    würde den meissten vmtl aber noch weniger gefallen als DOS =P
  • Kannst du bei Gelegenheit mal die andere Richtung testen?
    Also mit PTAP
    Hast du den Original Adapter oder Eigenbau?
    Checkt bei dir die Software das dass Laufwerk gestoppt ist?
    Ich habe heute MTAP und PTAP über X1541-Kabel getestet. TAPSERV läuft am C64.
    Zuerst muss man MTAP oder PTAP am PC Starten und dann erst RUN am C64.
    Tapserv erkennt dabei ob es im SEND oder RECEIVE Modus laufen muss.
    Der PC erkennt auch wann Play und Stop , bzw Record und Play gedückt wurde.
    Leider habe ich manchmal Fehler, aber das Band ist schon sehr alt.
    Oder die Datasette steht zu Nahe am Fernseher. Nachdem ich den Fernseher ausgemacht habe konnte ich 5 von 6 Programmen fehlerfrei laden (und die Kassette ist bestimmt schon 20-25 Jahre alt. Weil da waren meine ersten Programmierversuche drauf, als ich noch zur Schule ging.) :anonym
  • Hast Du auch mal mit dem Tool recorder justage die Einstellung des Tonkopfs geprüft und evtl. nachjustiert? Mit verstelltem Kopf ist das TAP dumpen eher nicht so gut.
    RUN
  • Interessant wäre noch PTAP mittels X1531 Adapter. Ohne TAPSERV.
    Kannst du das auch mal testen?
  • MTAP und PTAP direkt ohne c64-seitigem server funktionieren bestens (wenn man DOS laufen hat und der PC einen brauchbaren Parallelport mitbringt).
    Mit server-software geht es immernoch ziemlich gut aber das timing ist etwas schwammiger dann.
    Das tool fuer die 1541u duerfte da exakter sein idR.
  • Kann ich machen sobald ich ein Adapterkabel gelötet hab um an die X1541/1531 Platine das 5Volt Steckernetzteil anzulöten....
    Aber ob da ein Schaltnetzteil geeignet ist?
    Also mit dem XE,XM,X...1541 Kabeln hatte ich nie Probleme. Man mußte den Modus nur auf ECP umstellen glaub ich.
    Der 1531-Adapter funkt wie gesagt gar nicht. Die Verdrahtung schließe ich mal aus. Vielleicht liefert der USB-Port nicht genug Saft für die Datasette. Aber 100mA sollten ausreichen, oder?
    Macht es sinn das Shild aller Stecker miteinander zu verbinden? Also jeweils das Steckergehäuse von USB, Parallel, MiniDIN? Vielleicht hätte ich das nicht tun sollen.
  • Ich habe es mit dem 1531 Adapter und mtap ptap probiert.
    Es geht aber es sind Fehler im Transfer drin.
    Vielleicht ist auch der PC 500 Mhz zu schnell.
    Auf einem anderen PC 200 Mhz und über X1541 und TAPESERV konnte ich zumindest nun fehlerfrei ein TAP erstellen.
  • ooooooder, der parport ist nicht so sauber eingebungen. Wie ich schrieb, das kommt vor.
  • Ich habe mal einen ganzen Haufen replizierter Originaltapes beim Wiener c64 Stammtisch mitgehabt.
    Die habe ich alle mit tap2wave convertiert und dann vom Audio Out der Soundkarte mit meinem Aiwa Tapedeck aufgenommen. Haben alle anstandslos funktioniert.
  • Habe eben mittels PTAP und X1541 Kabel und TAPESERV die Tap Datei fehlerfrei zurückschreiben können.
    Als nächstes muss ich herausfinden warum es über den 1531 Adapter Fehler gibt.
    Folgende Möglichkeiten:
    -1531 Adapter ist Timingkritischer als TAPESERV?
    -Pentium 500 ist zu schnell?
    -Das Steckernetzteil hat eine unsaubere 5 Volt Spannung?
    Ich werde mal den 1531 Adapter am Pentium 200 Mhz testen, dann weiss ich schon mal ob der Pentium 500 zu schnell ist.
    @Der Schatten, Hast du ein X, XA oder XE Kabel und schon mal die TAPESERV Methode ausprobiert?
  • Hab ich mir heute zusammengebastelt, nach dieser Anleitung hier: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Anstelle des Game-Port habe ich den USB-Port für die Stromversorgung genommen.
    Nur fängt es schon damit an das wenn ich mittels: ptap -lpt1 xxx.tap den Vorgang starten möchter er schreibt "PRESS STOP" obwohl das Band gar nicht läuft.
    Umgeht man diesen Check mittels -x schickt er zwar Daten an die Datasette, aber das hört sich dann fertig unbrauchbar dumpf an.
    Der Parameter -X ist doch für die verwendung des X1541 Kabels gedacht?
  • Nun eben den 1531 Adapter am Pentium 200 Mhz getestet:
    Kassette lies sich einwandfrei Samplen und zurückschreiben.
    Nun teste ich dasselbe am Pentium 500 (mit der BIOS-Einstellung für LPT auf PRINTER).
    Beim Pentium 200 hatte ich auf NORMAL stehen, diesen Eintrag gibt es auf dem Pentium 500 nicht.
  • Test erfolgreich abgeschlossen !
    An meinem Pentium 500 konnte ich mit mtap und 1531 Adapter eine Kassette sampeln und auf eine andere zurückspeichern.
    Alle Programme liesen sich dann am echten C64 fehlerfrei laden.
  • Wie ist das mit dem Sony TCM939? Hat das ein LineIn Eingang? Und fährst du dann von der Soundkarte (LineOut) in das Sony (Eingang) ?
    Wenn du das so machst und es funktioniert würde ich mir eins besorgen.
  • O_o alles so kompliziert. ... Sd2iec oder ähnliches ... tap laden... auf einen ar nen knopf drücken -> Backup -> Turbotape/snailtape -> done!
    1x VIC-20,2x C16,1x P4 3x C64,1x C128D, 2x A500,1x A2000,1x CPC464,1x 520/1040ST,Mega ST2,1x PC10-III,1x /|\ PC-1,Acorn BBC MICRO 64k,1x Acorn electron :done:
