Amiga 2000 Alf232c
Es gibt 18 Antworten in diesem Thema, welches 3.224 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (12. Januar 2013 um 22:36) ist von kbr.
  • Hallo ich bin neu hier.
    Habe ein Problem. Bin wieder in das
    Amiga Zeitalter zurück gekehrt. Habe
    mir einen Amiga 2000 zusammen
    gebaut mit gvp Turbo und Grafikkarte
    und einem BSC Alf232c Festplatten Controller
    und bekomm den Controller nicht zum laufen.
    Kann mir da jemand nen Tip geben?
    Gruß Andi
  • Hallo, kannst Du das "Nicht zum Laufen" mal etwas genauer erklären.
    D.h. Du hattest schon mal einen und kennst Dich etwas aus.
    Welche Rev. hat das MBoard ? Welches OS ? Wo hakt es ?
    Bis bald Amigerix
    Nimm das Leben nicht so ernst, du kommst da eh nicht lebend raus.
  • Wird denn das Rom-Device erkannt ? Sysinfo zeigt dir das an (oder eben nicht) ;)
    Wenn einer, der mit Mühe kaum, geklettert ist auf einen Baum, schon meint, daß er ein Vogel wär, so irrt sich der.
    Wilhelm Busch
  • Hallo
    Es ist ein rev6 Board mit kickstart 3.1
    Alle Karten stehen auf working ich kann
    die Platte auch laufen hören und
    sie will auch ab und zu arbeiten aber
    ich habe immer den Startbildschirm.
    Und über die wb mit hdtoolbox wird
    keine Platte erkannt. Ist bei mir
    auch schon 20 Jahre her mit meinem
    letzten Amiga, war nen 1200er.
    Den hab ich jetzt auch wieder. Wollt
    mein Schwager entsorgen. Da war
    Festplatte einrichten leichter ;) .
    Gruß Andi
  • Nabend,
    hast Du im Icon von HDToolbox den Devicenamen angegeben? Standardmässign steht da scsi.device drin.
    Der Alf hat einen anderen Devicenamen.
  • jep, oder du lädst dir einfach die Install Disk Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. runter.
  • Hallo, also wenn es sich um Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. diesen Controller handelt, kann man normalerweise hardwaremäßig nichts verkehrt machen. Hast Du evtl. eine 2.Platte zum gegentesten. Die Software ist dort auch hinterlegt.
    Wenn Du mit Hdtools an die Platte geht's, sind die "ALF Tools" außen vor. Aber erst mal muss die Platte erkannt werden, d.h. nach einem Reset und Anhalten mittels der MausTasten, muss die Platte als Startoption angezeigt werden. Wenn da nur die Disk angezeigt werden, hast Du eine FP Problem.
    Bis bald Amigerix
  • Das ist so nicht richtig. Solange sich keine gültige Partition auf der Platte befindet, wird im Bootmenu auch nichts angezeigt. Wie auch, es gibt ja noch nichts , wovon man booten könnte.
  • Ich habe ja noch einen laufenden
    GVP HD+8 für meinen 500er der läuft
    und Software für den hab ich auch.
    Werde da die Platte einbauen und
    gucken ob sie sich da einrichten
    läßt, dann weiß ich ob die Platte io ist.
    Und dann werd ich mir
    die install Disk für den Alf runterladen,
    ich glaub ohne die werde ich nicht
    weiter kommen. Oder ich besorge mir
    den GVP HD+8 dann spar ich mir die
    8 MB Speichererweiterung oder kann
    ich die trotzdem drin lassen?
    In der Bucht ist nämlich einer drin.
  • Hallo, ich weiss zwar nicht, was an meiner Antwort grundsätzlich falsch ist, aber egal ich würde erstmal die Platte an dem anderen Controller testen. Ach so, im Bild ist auf dem Controller ein Jumper zu setzen. Sitzt der auch ?
    Dann bis bald Amigerix
  • Ja die Jumper habe ich auch so gesetzt
    wie auf Bildern bei google. Aber bringt
    auch nichts. Ich werd die Platte
    mal in meinem GVP vom 500er testen.
    Wie gesagt ich kann sie hören und
    arbeiten möchte sie auch. Ich glaub
    nicht das sie im Eimer ist. Den GVP
    Controller hab ich aus Kleianzeigen
    von einem alten Herren, den hat er 20
    Jahre in einer Alukiste gelagert.
    Der läuft wie am ersten Tag.
  • Solange sich keine gültige Partition auf der Platte befindet, wird im Bootmenu auch nichts angezeigt.
    Was ist daran nicht zu verstehen?
    Du behauptest, daß die Platte in jedem Fall im Bootmenu angezeigt werden müsste, und das stimmt so halt nicht. Unter Board Diagnostic wird zwar der Controller angezeigt, aber mehr nicht. Eine nackte Platte sieht man nur mit dem zugehörigen Partitions-Tool, oder evtl. mit SYSINFO unter DRIVES, SCSI.
    Zu den 8MB: Du kannst nur insgesamt 8MB Fast-RAM im Amiga über den Zorro-II Bus verwalten, dazu zählt auch das RAM auf der Grafikkarte.
    RAM auf der Turbokarte ist davon nicht bestroffen, wenn es sich um echtes 32-Bit Fast-RAM handelt.
  • Hallo
    So hab die Platte mal in meinem GVP
    Controller vom 500er eingebaut und mit
    der GVP Software versucht zu installieren
    aber die Platte wird auch nicht erkannt.
    Also im Eimer. Was gibt es noch so
    an Platten die man nehmen kann?
    Ist ne Quantum prodrive.
    Gruß Andi
  • Bist du sicher, daß die Jumper-Einstellungen auf der Platte alle passen hinsichtlich der SCSI-ID und Terminierung, sowie Parity? Manche Controller unterstützen kein Parity.
    Kann natürlich auch wirklich defekt sein...
  • Die muss im Eimer sein, die andere
    Platte ist die gleiche. Der Jumper sitzt
    bei beiden gleich.
  • Theoretisch sollten alle SCSI-Platten bis 4GB problemlos benutzbar sein. Ich hatte jedoch in einem Golem-Controller mal Probleme mit Platten >1GB. Wenn man also unter 1GB bleibt, sollte man auf der sicheren Seite sein, sonst halt einfach ausprobieren.
    Ich hätte da noch ein paar Maxtor 340MB bei mir rumliegen, die laufen zumindest in einem Oktagon 508 einwandfrei. Da könnte ich evtl. eine abtreten...
  • Das ist ja großartig da würde ich eine
    von nehmen. Das sind ja 200% mehr
    Speicher als meine Quantum ;) .
    Was willst du denn dafür haben?
    Dann brauch ich ja nur noch die
    Disk für den Alf, oder meinst das geht
    auch ohne?
    Gruß Andi
  • Ich kann sie dir ja schon entsprechend partitionieren, dann sollte sie auf Anhieb laufen. Aber alles weitere per PN würde ich sagen.
