Hallo,
ich habe einen funktionierenden C64, und einen nicht funktionieren C64 (es erscheint kein Bild).
Als ich vor paar Tagen versuchte meinen C64 zu starten, kam natürlich der normale blaue Bildschirm.
Irgendwas scheint aber mit meinen beiden Floppys nicht zu stimmen.
Ich vermute, dass die Spiele nicht richtig einrasten, sprich die Federung: Probleme macht.
Ich habe mit Floppy 1541-II einige Spiele spielen können, dann gings aber komischerweise wieder mal nicht.
Es erscheint dann wieder, dass kein File gefunden wurde. (bei Load"$", 8 )
Und manchmal geht es wiederum. Also erscheint mir der Fehler beim Lesen der Disketten. Ich vermute, wie gesagt die Federung.
Bei Floppy 1541 kommt übrigens die gleiche Fehlermeldung, bekomme dort aber kein Spiel zum Laufen.
Kann mir einer helfen ? Eventuell Tipps oder eine Reparatur? Wäre echt nett.
Edit: Es wurde als Lösung in einem anderen Forum angeboten:
"Isopropanolalkohol für die Disketten zu verwenden."
Wenn ja, woher bekomme ich diesen?
Und wenn es wirklich an den Disketten liegen sollte:
Wie bekomme ich Spiele vom PC auf die Diskette? Welche Hardware/Software ist dazu nötig?
Wohne im Oldenburger Land (Wittmund)
MfG C64_Fan
