486DX-33 ohne Kühler, okay so?
Es gibt 15 Antworten in diesem Thema, welches 3.441 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (6. Februar 2013 um 20:05) ist von Schmitti.
  • Hallo zusammen.
    Habe hier einen i486DX-33 am Laufen. Mir ist aufgefallen, dass der Prozessor an sich feuerheiss wird (also länger als 3 Sekunden kann ich den Finger nicht draufhalten). Lief aber ne ganze Stunde jetzt ohne zu Zicken.
    Frage mal so in die Runde: Ist das gesund/war das damals normal keinen Kühler anzubringen? Also der hat gar nix, nicht mal ne passive Kühlung und es sieht auch nicht so aus, als hätte er jemals sowas gehabt.
    Grüße,
    Guido "MIG"
  • ich hatte selber auch keinen Kühler am 486er, hatte auch einen Dx mit turboschalter auf 33mhz
  • ich hab auf mein 486er nen minilüfter (2cm (/) ) der tuts auch
    1x VIC-20,2x C16,1x P4 3x C64,1x C128D, 2x A500,1x A2000,1x CPC464,1x 520/1040ST,Mega ST2,1x PC10-III,1x /|\ PC-1,Acorn BBC MICRO 64k,1x Acorn electron :done:
  • Ich hab auf nem 486'er DX2 einen Minilüfter gehabt und auf 'nem 486SX keinen.Der wurde auch total heiß,aber Grundsätzlich falsch ist es ja nicht einen nachzurüsten.
  • Ist halt eine Frage der Lebensdauer, aber nix wildes. Meinen ersten Kühler hatte ich auf einem P90. Und wenn Du den Finger ganze 3 Sekunden lang auf der CPU halten kannst, ist da auch noch Spielraum nach oben.
  • Bei meinem war damals ein passivkühler drauf, Ich denke das sollte reichen, wenn überhaupt irgendwas.
  • Hmm. Danke für die Antworten.
    Glaube, ich werde zumindest um den Prozessor herum einen kleinen Luftstrom einrichten. So ganz geheuer ist mir die stehende Hitze dort nicht.
  • Die 33Mhz hatten keine Kühler oder Lüfter. Selbst der 66'er braucht keinen Lüfter,da reicht ein Kühlkörper. Der DX4/80 & 100 brauchten nen Lüfter.
  • Bis DX80 hab ich damals bei mir nie nen Lüfter drauf gebaut. Kommt aber natürlich auch aufs Gehäuse an - wenn man die CPU zubaut wird sie natürlich wärmer.
    Allerdings hatte mein damaliger Nachbar nen Computerladen in dem ich häufiger mal ausgeholfen hab. Der hat damals sicherheitshalber ab DX66 überall nen Lüfter verschraubt weil er ja nicht wissen konnte was später noch vom Kunden nachgerüstet wird und er sich die Diskusion sparen wollte, falls etwas kaputt gehen sollte.
    mfg
  • Den 486er würd ich nen passivn Kühler verpassen. Er lebt dann länger. Wenn du noch viel drum herum hast, setz ihm nen Lüfter drauf, oder baue ein Gehäuselüfter ein.
  • Ich glaube mein 386DX40 hatte einen kleinen Kühlkörper und dann kam der 486 dx4 100Mhz bei mir, der dann einen Minilüfter hatte. Ich würde es wie auch beim C64 machen, jedes Grad was der IC weniger warm wird, kann einen Lebenszeitverlängerung bedeuten. Lieber ein wenig mehr als nötig machen, ist ja auch nicht irgendein PC sondern ein Liebhaberstück.
  • 486DX bis einschl. 40 MHz benötigen normalerweise keinen Kühlkörper!
    Genauso ist es. Allerdings gab es später noch DX2-66 und DX2-80 CPU's mit 3,3V. Diese brauchten dann auch keinen Kühler/Lüfter drauf.
    mfg :)
  • Wobei die Prozessoren schon heiß wurden, wenn die gearbeitet haben. Ein passiver Kühlkörper schadet nicht und macht auch kein Geräusch. Bringt also nur Vorteile.
