Eine ASSY 250469 läuft mit dem Chameleon, die andere nicht.
Es gibt 43 Antworten in diesem Thema, welches 7.121 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (24. Januar 2013 um 23:22) ist von SID-6581.
  • Auf meinem C64C made in Germany PCB AssyNo. 250469, PCB NO 2523II REV.B läuft das Chameleon nicht. Ohne geht alles ohne Probleme. Ist das TC64 angeschlossen, gibts nur Bildsalat. Absolut nichts erkennbar ausser den Artefakten. Es wurden hier keine Elkos getauscht.
    Merkwürdig ist das mein C64G made in China PCB AssyNr. 250469, PVB NO 2523II REV.B damit überhaupt keine Probleme hat. Alles läuft super. Dabei müßte das Board doch absolut baugleich zum C64C sein...
    EDIT by FXXS: Threadsplit
    Vielleicht solltest Du das mal an den Jens weitergeben sofern Du wirklich einen Defekt ausschliessen kannst.
    hast du die aktuelleste Firmware installiert? mit Beta-8c sind viele Probleme mit inkompatiblen boards behoben.
    blog: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    BBS: bbs.hackerforce.de Port 2323
  • Beide C64 mit demselben Netzteil und denselben Kabeln angeschlossen?
    'Eventuell könnte auch eine teildefekte PLA ähnliche symptome hervorrufen.
    Ich hab mal einen eigene Thread draus gemacht, damit das auch später übersichtlich bleibt.
    sl FXXS
    EDIT by FXXS: bevor das noch zu weiteren irritationen führt hab ich meinen Irrtum nachträglich durchgestrichen.
  • Ein 'ausgenudelter' oder verschmutzer Expansions-Port würde auch noch möglich sein.
    Wenn einer, der mit Mühe kaum, geklettert ist auf einen Baum, schon meint, daß er ein Vogel wär, so irrt sich der.
    Wilhelm Busch
  • Überall wird das selbe Netzteil verwendet. Es wurde so umgebaut: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.. Auch die Anschlusskabel sind die gleichen, da der Rechner am Arbeitsplatz getauscht wird.
    Das TC64 ist erst ein paar Tage alt, die neueste Firmware ist installiert.
  • Eventuell könnte auch eine teildefekte PLA ähnliche symptome hervorrufen
    Wie stellt man das fest und wie schafft man Abhilfe?
  • Welcher Chip ist das auf dem Board? Wo bekommt man Ersatz? realPLA und SuperPLA laufen da doch nicht.
  • Bei der SuperPLA steht "Assy. No. 250469 wird nicht unterstützt." Dachte das wäre bei dem realPLA auch so.
    Nochmal gefragt. Welche Nummer hat die PLA auf diesem Board? Weiss nicht wo die sitzt.
    Leider ist das realPLA nicht mehr lieferbar.
  • realPLA läuft, meines Wissens, überall. Frag mal Donald wann der wieder lieferbar ist.
  • Nochmal gefragt. Welche Nummer hat die PLA auf diesem Board? Weiss nicht wo die sitzt.
    Ist google kaputt ? Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Hab da gerade mal angefragt. Wie der Chip heisst hab ich noch immer nicht gefunden, nur dass der jetzt 64 polig ist. Mmmhhh, da kann der realPLA aber eigentlich nicht passen.
  • PLA ist 251715-01 oder 252535-01. Aber wie gesagt 64 polig! Bei mir ist eine 252535-01 drauf. Da ist der PLA-Chip, einige TTL-Chips und das Farbram integriert. Den Chip habe ich auf meinem C64C und C64G drauf.
  • Der 64-beinige-sharp ist nicht nur eine PLA sondern ersetzt auch noch andere Bauteile, da hilft also nur ein Tausch vom Chip in ein funktionierendes Board um rauszufinden ob es ein Teildefekt ist. Allerdings ist mir ein solcher Defekt dann auch nicht wissentlich bekannt.
    hmm vielleicht doch auf Antwort von Wiesel warten.
    EDIT: bin zu langsam für Echtzeitchat um diese Uhrzeit...
    sl FXXS
  • Der integrierte Baustein ist sehr robust und mir ist noch kein (teil-)defekter Baustein untergekommen. Bei solchen Fehlern würde ich immer erst die Steckverbindung des Ex-Ports prüfen. Das ist die Haupt-Ursache bei Modul-Problemen am C64 und wesentlich leichter zu prüfen als einen 64-poligen Chip zu wechseln ;)
    Wilhelm Busch
  • Wie prüfe ich das? Rein optisch macht der einen guten Eindruck.
