Hallo, nachdem nun mein Zweit-SX-64 wieder lebt, möchte ich in den Fundstück Nummer 2 einbauen, eins aus der Schachtel jedenfalls. Und zwar habe ich gerade meine Schachtel in der eigentlich 3 oder 4 PrologicDOS Classic drin sein müssten, wieder gefunden. Es waren aber nur noch zwei Päärchen (und ein Parallelkabel) drin - ich muss wohl mal was vertickt haben. Eins der beiden davon will ich nun in meinen zweiten SX-64 einbauen, aber so dass die Expansion-Port-Platine nicht von außen zu sehen ist. Auf jeden Fall möchte ich den Umbau so gestalten, dass im Inneren weder gesägt oder gebohrt werden muss und alles rückgängig gemacht werden kann - einzig der Kernelumschalter braucht einen Ausgang.
Was auf jeden Fall nicht geht, ist den Expansion-Port auf der PDC-Expansion-Platine an der Originalstelle des SX-64 herauszuführen, dazu ist die PDC-Platine leider zu groß. Aber auf einen extern zugänglichen Expansion-Port kann ich verzichten - außerdem habe ich ja noch ein SX-64 bei dem dank DolphinDOS-Beschleuniger der Expansion-Port unbenutzt ist. Aber ich habe bereits ein lauschiges Plätzchen für die PDC-Platine gefunden, nämlich auf dem Ablagefach, der Deckel passt noch aufs Gehäuse. Den 2fach-Umschalter für den Betrieb im Original/PDC-Modus werde ich wieder hinten neben die rechte Joystickbuchse legen, da wo beim anderen SX der 4-Fach-Drehschalter sitzt.
