Gibt es eine Liste, welche Tools mit ZoomFloppy funktionieren?
Prg Mover funzt leider nicht.
Viele alte prg. Leider auch nicht wie Star Commander.
Was benutzt ihr denn so.... Ausser nibtools?
Es gibt 61 Antworten in diesem Thema, welches 9.373 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Ich glaube ich habe OpenCBM mit Zoomfloppy-UnterstĂĽtzung genutzt mit einem GUI-Programm noch dazu, glaube das hieĂź CBMXfer oder so. Ich hatte aber nicht die original Zoomfloppy, sondern habe nach einer Anleitung hier eine billige Version nach gebaut.
EDIT: da waren welche mal wieder schneller
Hm,
CBMxfer funzt nicht. Floppy laeuft an und ich kann auch das Directory lesen, aber tranferieren kann ich nicht.
Ich benutze open cbm von dem folgenden link.
Windows 7 32BIt als System.
Aber irgendwie laeuft meine Zoom Floppy nicht.
Nibtools laeuft auch nicht richtig. Floppy fängt an zu lesen und bricht einfach ab.
Leider habe ich die Fehlermeldung nicht im Kopf.
Dieselbe Version der OpenCBM-Tools habe ich auch genutzt. Ich kann es leider nicht mehr testen, da ich meine Zoomfloppy verkauft hatte, nachdem das Chameleon eingetroffen war.
Hm, komisch.....
Habe auch zwei verschiedene Floppy Laufwerke ausprobiert.
Einmal ein REX Laufwerk und einmal eine 1541 II.
Ich glaube mich erinnern zu können dass ich ganz schön viel mit den USB-Treiber gekämpft hatte bis es funktioniert hat. Vielleicht da nochmal mit USB-Remove tools deinstallieren und neu versuchen. Mehr fällt mir dazu auch nicht mehr ein.
Naja, im Gerätemanger unter Windows wird korrekt die ZoomFloppy erkannt und der Treiber wird auch angezeigt.
@internium
Mit welchen Kopierprogramm kopierst Du unter Chameleon?
Ich möchte alte Disketten die zum Teil viele Fehler haben kopieren.
Ggf. Die Fehler reparieren, aber mit welchen Tool?
Bei Fehlern/einer Fehlersuche rufe ich die OpenCBM-Tools immer per Kommandozeile auf.
Dazu entweder den OpenCBM-Pfad in die "path"-Umgebungsvariable aufnehmen oder eine VerknĂĽpfung dorthin anlegen.
CBMxfer ist insbesondere zickig, wenn im Ziel-Imagenamen und/oder -pfad Leerzeichen vorhanden sind und/oder er zu lang ist.
Die Fehlermeldung lautet dann wenig zielfĂĽhrend etwa "Sorry, it appears the file was not created!".
@internium
Ähm gute Frage, ist schon ein paar Monate her. Ich glaube mit dem eingebauten Filebrowser und mit den Kopierfunktionen vom RetroReplay, da damals das Kopieren im Filebrowser noch nicht so gut funktionierte. Mit dem Filebrowser kannst du auch direkt leere D64 erzeugen, mounten und dann noch den Bildschirm splitten. Auf der einen Seite dann die Dateien von der Real-Disk und auf der anderen das gemoutete Diskimage.
Ich habe glaube ich auch diverser Kopierprogramme durchprobiert, kann dir aber nicht mehr sagen welche da wirklich gut waren.
Ich wĂĽrde es ausprobieren, aber ich habe meine 1541 im Schrank verstaut, habe aber vor alles wieder anzuschlieĂźen um auch mal wieder bissle was mit richtigen Disketten zu werkeln, Retro pur.
Es gehen definitiv zu 100% die OpenCBM Tools und NibTools.
Da OpenCBM ja auch ein DLL basiertes, offenes API hat, basieren viele weitere Tools auf OpenCBM. Wenn es richtig angewendet wurde, dann funktioniert mit dem Zoomfloppy jedes OpenCBM basierende Tool.
Hm,
Okay, ich werde das nochmal prĂĽfen. Ggf. Mal die Fehlermeldung posten.
Vielleicht kann man dann auch endlich mal ne gescheite FAQ dazu erstellen.
Fang doch mal an. WeiĂźt was ich fĂĽr fĂĽr meine Disketten-FAQ mitgebracht hab? Physikalisches Hintergrundwissen, aber von der technischen Seite hatte ich wenig Ahnung. Schnapp dir einfach mal all die Freds hier, die dazu rumgeistern und trag die Infos zusammen. Ich weiĂź, ist MĂĽhsam, aber so gings mir auch. Kannst es ja von den Cracks hier nochmal gegenlesen lassen, wenn du fertig bist. Nicht nur meckern, im Zweifelsfalle selbst machen.
Wenn Du mir mithilfst, gern ![]()
@internium
was sind das fĂĽr USB-Remove tools die Du in Post 8 genannt hast?
Ich habe über Google nichts pasendes finden können.
Kannst Du bitte einen Link posten.
GrĂĽsse, YugoAmaryl
Anscheinend haben auch noch andere User Probleme mit ZoomFloppy.,.
Ich hab schon an mir selbst gezweifelt.
openCBM mit GUI4CBM
WĂĽrde Star Commander auch mit ZF funktionieren?
