Monitorliste 50Hz + VIC-II-Sync
Es gibt 7 Antworten in diesem Thema, welches 2.131 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (1. Februar 2013 um 03:09) ist von sauhund.
    da es keine Liste gibt, mit Flachbild-Monitoren die Auskunft darüber gibt ob der butterweiche 50Hz-Modus perfekt läuft, würde ich gerne diesen Thread hier dafür nutzen. Es wäre also nett wenn jeder seinen Flachbild-Monitor hier einträgt, wenn er damit den 50Hz-Modus + die Option VIC-II-Sync on uneingeschränkt mit dem Turbo Chameleon 64 nutzen kann. Also bitte ich euch hier wie folgt zu Antworten:
    Chameleon-Firmware;Hersteller;Modellbezeichnung;Bemerkungen
  • Hier Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. sind einige TFT-Monitore mit Eigenschaften (PAL, NTSC, Frequenzen) aufgelistet.
    Gruß Dirk
  • Die Liste zeigt aber nicht, ob es auch mit VIC-II-Sync on perfekt funktioniert, kann sie auch gar nicht. Wie Spider-J es Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. und in der Mailingliste beschrieben hat, bedeutet ein funktionierenden 50Hz-Mode noch kein 100% ruckelfreies Vergnügen.
  • 8c;BENQ;G2200W;butterweiches scrolling
    meine bevorzugten Einstellungen für diesen Monitor:
    VGA Mode: 800x600 @ 50Hz
    VGA Buffers: Double
    VGA Filter: Nearest neighbour
    VGA Scanlines: off
    VGA VIC-II sync: on
    VGA Debug Overlay: off
    VIC-II type: pal
    VIC-II VGA Output: on
  • Hi,
    würde ich jetzt auch gerne testen ...
    hat mal jemand ein gutes Testprogramm / Demo?
    (Hab' jahrelang FW für Fernseher programmiert - damit versaut man sich den ganzen Fernsehgenuss (OK - sowieso _kein_ Live - läuft eh' nur ....) - jeder Ruckler, jedes Artefakt - man sieht alles - hab' aber keine Lust erst noch ein Spielchen bis zu einer bestimmten Stelle spielen zu müssen).
  • das intro von giana sisters ist ein guter test, da sieht man es normalerweise deutlich wenn der sync nicht perfekt ist
  • VGA Mode: 800x600 @ 50Hz
    VGA Buffers: Double
    VGA Scanlines: off
    VGA VIC-II sync: on
    wo ich das grad sehe.... bei 50Hz und VIC-sync ist double-buffer eigentlich quatsch - in dem fall sollte single-buffered genauso gut funktionieren, bzw einen noch besseren (weniger latency) output geben.
