Leichtes Ruckeln im 50Hz Modus normal?
Es gibt 5 Antworten in diesem Thema, welches 1.417 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (27. Dezember 2012 um 12:42) ist von spider-j.
  • Ich bin ja nicht so firm in solchen Dingen. Ich hab ehrlich gesagt anfangs einfach das Chameleon an den TFT angeschlossen und es lief und mir dann: "never change a running system" gedacht :smile:
    Sprich: es lief im 800x600 72Hz Modus und mein Monitor war im *hust* WIDE-Modus (hat das Bild auf 16:10 gestretcht) ... :smile: Inspiriert durch die TFT Diskussion habe ich dann doch mal meinen Mut zusammen genommen und ein bisschen rumgespielt. Monitor erstmal auf 4:3 eingestellt und dann im Chameleon 800x600 50Hz gewählt und siehe da: es läuft.
    Und tatsächlich, wie die Werbung, bzw. in dem Fall internium, versprochen hat: noch einmal ein ganzes Stück weniger ruckelig als vorher.
    Mein persönlicher Ruckeltest ist immer mein eigenes Intro von Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. oder Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.. Das hat einen schön langsamen horizintalen Scroller und ein langsam veritkal schwingendes Logo. Beides läuft auf der Röhren-Glotze butterweich. Im 50 Hz Modus gibt es allerdings noch ca. alle 6 Sekunden horizontal beim Scroller ein kleines Ruckeln und ca. alle 9-10 Sekunden vertikal beim Logo. Jetzt wollte ich eigentlich nur wissen, ob das bereits die 'kleinstmögliche' Abweichung ist, die man mit 'nem TFT hinbekommen kann?
  • Da gibt es noch eine Synceinstellung in den Chameleon-Options, ohne die ruckelt es ab und an. Die Einstellung nennt sich VGA VIC-II sync und muss auf on stehen.
    Ein leichtes Ruckeln ist also nicht normal, das TC64 schafft ein 100% butterweiches Scrolling, ohne ein einziges Zucken irgendwann. Anderen Falls hätte ich wenig Freude an einem C64 am TFT.
    Mh, die Option funktioniert leider nicht. Jedenfalls kommt dann kein Bild mehr. Könnte daran liegen, dass dann der Monitor die ganze Zeit versucht sich zu justieren.
    Sehe ich das richtig, dass ich also einen Monitor habe, der das einfach nicht kann?!?
    Hab 'nen Samsung SyncMaster 2243NW, Modus-Info zeigt an: 34.7kHz 50Hz PP
  • Da bin ich überfragt, mein LG ist leider der einzige TFT, den ich hier habe, der 50Hz kann. Ich habe ein LG Flatron E2250V.
    Hier mal ein Bild von meinen Einstellungen:
  • Wenn "VGA Buffers" auf Tripple eingestellt ist, macht das übrigens auch noch einen Unterschied. Das Flimmern in Interlace-Modi ist dann zwar weg, aber es liegt wohl in der Natur der Sache, dass Scrolling dann nicht mehr so weich ist.
    Tripple hab ich vorhin auch mal getestet und war furchtbar - alles nur noch verschwommen. Wie gesagt: sync klappt ja leider bei mir nicht. Das beste Bild bekomme ich glaube ich mit 800x600 50Hz und Double Buffer. Da ruckelt es zwar immer noch, allerdings scheinbar nur 'zwischen' den Bildern, sprich: auf Single Buffer sind die Ruckler manchmal auf dem Bild zwischen Rasterzeilen zu sehen, bei Double Buffer springt dann das ganze Bild, was imho etwas sauberer aussieht.
    Werde einfach mal in der Mailinglist nachfragen, ob der Syncmodus schon 'fertig' ist oder ob es sein kann, dass sich da in künftigen Updates noch was tut.
