Habe heute Abend mal wieder meine PS1 (allererste Revision No.1002) aus dem Keller geholt. War jetzt mehrere Jahre nicht mehr gelaufen, lief bis dahin jedoch problemlos.
Leider wird nun jedoch keine CD mehr gelesen. Laufwerk dreht, aber nach der Sony Einschaltmeldung kommt dann irgendwann die Meldung "Disc einlegen"!
Was könnte das denn bitte sein? Danke für eure Tips.
Hallo Besucher, der Thread wurde 26k mal aufgerufen und enthält 31 Antworten
letzter Beitrag von Sloopie am
Playstation 1 - CD´s werden nicht erkannt/gelesen
- Sloopie
- Erledigt
Laser defekt, bzw. Linse mal reinigen... das fällt mir so spontan ein...
wahrscheinlich durch Kälte, Feuchtigkeit der kontakt nicht 100%ig
aufschrauben und druckluft ...... hilft immer
Hmm.. die Konsole war trocken und sauber eingelagert. Zu reinigen gibt es da wohl auch nix, ist wie frisch vom Band gelaufen.
Der Laser ist ganz schwach rot zu erkennen. Denke der muss doch "normal" grell leuchten oder? -
Mhh lege die Konsole mal auf den Kopf und ersuche dann zu starten (mit CD eingelegt). Die erste Version SCPH 1002 hatte einen Konstruktionsmangel wodurch der Laserschlitten sich abnutzte und dann immer mehr und mehr zu Fehlern führen konnte. Bei auf den Kopf legen liegt der Laser dann in der richigen Lage, auch wenns keine tolle lösung ist. Vielleicht ist auch einfach nur die Linse beschlagen (?) wenn das Teil aus dem kalten Keller kommt. Grell sollte der Laser eigentlich nicht leuchten.
ich weiß nicht, Linse reinigen und testen...
Eine von meinen "funktioniert" nur noch so!! Aber dafür schon einige Jahre. -
Eine von meinen "funktioniert" nur noch so!! Aber dafür schon einige Jahre.das hört sich schon sehr merkwürdig an, aber wenn es hilft, warum nicht... ??
Einen Versuch sollte es allemale Wert sein. -
Leider nix geholfen! Trotzdem Danke.
Ich habe eine andere Laufwerksdeckelfeder eingebaut und den "Activator" hinten am Port dranhängen. Damit hat das ganze aber sicher auch nix zu tun, oder? -
@gin: Ist ein weitverbreitetes und allgemein bekanntes Problem, daß bei den PS1 gerne mal die Schlittenführung ausnudelt. Hinzu kommen noch die bei einigen Modellen auftretenden Hitzeprobleme durch die Netzteilplatine.
Allerdings schadet ein reinigen der Linse, sowie allg. der Lasermechanik nie. -
Prima Mittel um den Pickup nachhaltig zu zerstören...Edit: http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#H.1
Dort wird auch Druckluft verwendet aber nicht das was man sich sonst darunter (8 Bar vom Reifendiscounter) vorstellt.
Ich habe schon einige Pickups gesehen die per Druckluftpistole zerdrückt wurden.. -
ich bin dahingehend leider kein Profi... LEIDER... kann/konnte Dir nur Ansatzpunkte geben...
sicher weiß hier jemand ganz genau, was Du machen musst...remaxx: das hätte ich so nicht gedacht.. aber o.k. - Mit dem Laser reinigen hat mir schon bei einigen Sachen geholfen, deshalb ist das eigentlich immer der erste Ansatz..
Normalerweise reicht es, den Laser mit Alkohol zu reinigen. In seltenen Fällen ist der Laser der PS1 ganz hin, meist tritt das bei gechipten PS1 auf. Hier hilft nur Lasertausch, Laufwerkstausch, PS1-Tausch.
Für Ersatzteile bei mir melden. -
Der Laser der alten PlayStation kann justiert werden, damit habe ich auch schon ein nichtfunktionierendews Laufwerk wieder flottgekriegt -- leider aber nicht auf Dauer
Am Flachkabel zum Laufwerk ist ein kleiner Poti aufgesetzt, dessen Position merken und dann in sehr kleinen Schritten (1/12tel Drehungen) in beide Richtungen verdrehen und pro Position prüfen, ob sich das Leseverhalten bessert oder verschlechtert und entsprechend feinjustieren.
Das "Justieren" ist eine Erhöhung der Spannung an den Laser. Dadurch bekommt er mehr Spannung, wird heller - und geht schneller kaputt. Finger weg.
Guten Morgen.
Sind deine Spiele original? Bei "Sicherheitskopien" habe ich damals bei der Playstation oft feststellen müsen, das die nach einigen Jahren nicht mehr gelesen werden konnten.
Nochmal: das liegt am Chip. Scheinbar wird der Laser dadurch höher belastet.
Würdest du mir bitte meine PS1 auch wieder reparieren? Ich möchte keine "andere" - da hängen so viele Erinnerungen dran. Außerdem befindet sich die Konsole wie gesagt optisch im Neuzustand trotz des Alters (1995 gekauft bei Kaufhof für 1000DM).Sind deine Spiele original? Bei "Sicherheitskopien" habe ich damals bei der Playstation oft feststellen müsen, das die nach einigen Jahren nicht mehr gelesen werden konnten.
Sowohl als auch. -
Eine PS1 reparieren bedeutet: Hinschicken (6,90 Euro), zurückschicken (6,90 Euro), Ersatzteil plus Arbeitszeit. Da kommst Du schnell auf 30,- bis 40,- Euro. Nur, dass Du das vorher weisst. Ansonsten liefere Dir ein Ersatzlaufwerk oder eben das, was da bei Dir kaputt ist. Die Hälfte der PS1 haben verranzte Gehäuse mit so hässlichen Aufklebern drauf, daher lohnt ein Komplett-öRestaurieren bei den Meisten nicht mehr.
Achso, nur so zum Verständnis: ich habe keine Neuteile, das sind alles benutzte Geräte mit unbekannter Laufzeit, entsprechend sind auch die gelieferten Ersatzteile. -
Oh, gut zu wissen!
