CDTV Remote 'pimpen'
Es gibt 143 Antworten in diesem Thema, welches 21.273 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (13. November 2013 um 20:39) ist von sauhund.
  • (Heute morgen um 6 Uhr waren bereits 4 Bestellungen da, alle haben noch mehr als nur den einen Aufkleber bestellt.
    Ich habe "nur" den CDTV-Aufkleber bestellt, die anderen hab ich ja schon ;)
  • Mein Aufkleber ist heute angekommen :D
    Bevor ich loslege mit der Montage: Wie gehe ich am besten vor? Müssen die Tasten erst runter? Möchte nix falsch machen.
    Ich gehe mal davon aus, du meinst die ausgeschnittenen Tasten im Aufkleber? Ja, die machst du am besten erst mit einer Pinzette oder ähnlichem raus. Dann wäre es hilfreich den Sticker umzudrehen und den Rücken abzuziehen, somit bleibt der Sticker flach und biegt sich nach dem abziehen nicht, ist dann einfacher aufzukleben. Untergrund sollte natürlich fettfrei sein. Wenn du dann den Sticker vorsichtig auflegst und noch nicht andrückst kannst du ihn genau justieren. Immer mal wieder etwas anheben auch hier ist eine Pinzette hilfreich. Danach überall andrücken und fertig :)
  • Ich gehe mal davon aus, du meinst die ausgeschnittenen Tasten im Aufkleber? Ja, die machst du am besten erst mit einer Pinzette oder ähnlichem raus. Dann wäre es hilfreich den Sticker umzudrehen und den Rücken abzuziehen, somit bleibt der Sticker flach und biegt sich nach dem abziehen nicht, ist dann einfacher aufzukleben. Untergrund sollte natürlich fettfrei sein. Wenn du dann den Sticker vorsichtig auflegst und noch nicht andrückst kannst du ihn genau justieren. Immer mal wieder etwas anheben auch hier ist eine Pinzette hilfreich. Danach überall andrücken und fertig :)
    Ich habe meinen Heute auch aufgeklebt und dann habe ich meine "Chameleon"-Tastatur auch noch "gepimt"!
    Ich hatte mir noch einen zweiten Aufkleber bestellt, falls beim Aufkleben was schief geht. Doch es hat wunderbar geklappt.
    Nun hatte ich den Aufkleber über und hab nun Teile auf meine Tastatur geklebt!
  • Was ist das denn für eine Tastatur? Bezugsquelle?
    eine normale PS2 Pc Tastatur mit zusätzlichen Aufklebern von Vesalia.de, wenn ich das richtig sehe...
    Das ist schmutzig, falsch und moralisch höchst verwerflich - Ich bin dabei!
    Die Tastatur ist die MS-Tech LT-300U.
    Hier ein Link zum Hersteller:
    Die Tastatur habe ich aus der Bucht für 11,66€.
    Die C64 Aufkleber sind von Vesalia.
  • Danke!
    Ich habe eine Logitech-Tastatur mit den Aufklebern von Vesalia. Aber so eine kleine Tastatur finde ich schon irgendwie praktischer...
    Kann ich eigentlich jede USB-Tastatur nehmen und dann mit PS/2-Adapter betreiben?
  • Danke!
    Nein, es gehen nur Tastaturen die das PS/2 Protokoll verstehen.
    In der Regel liegt diesen Tastaturen der PS/2-USB Adapter bei!
  • Die Tastatur ist die MS-Tech LT-300U.
    Vielen Dank für die Info ! Hab ich mir auch bestellt. Eine zweite grosse Tastatur am Schreibtisch ist auf Dauer nervig und unpraktisch.
    Und zusammen mit den Aufklebern von Vesalia und denen von Tommes für das Modul und die Fernbedienung sieht das alles gut aus.
    Alles passt vom Design her zusammen. Absolut top !!
  • Läuft die LT-300U auch mit einem PS/2 Adapter? Sie wird nämlich auch als LT-300 (ohne U für USB) als PS/2 Tastatur verkauft, allerdings nur als QWERTY.
    Ja, denn der USB-PS/2 Adapter liegt der Tastatur bei!
    Sonst könnte ich sie auch nicht am Chameleon betreiben, da dieses nur einen PS/2 Anschluß hat!
  • Es kann bestellt werden, alle neuen Aufkleber sind im Shop aufgenommen! Ich bitte zu entschuldigen, dass ich die Bilder nicht maßstabsgerecht skaliert habe, sondern wie bekommen unverändert in den Shop übernommen habe. In Wirklichkeit sind die Aufkleber natürlich in den passenden Proportionen, und selbstverständlich auch vorgestanzt. (Weil dies vereinzelt gefragt wurde.)
    Da ungefähr 5 % der Besteller nicht mehr antworten, nachdem sie von mir einen Preis genannt bekommen haben, bitte ich a) den Spamordner zu checken, falls vermeindlich keine Antwort gekommen ist, bzw. b) vorher mal nachzurechnen, ob man sich mehrere Dutzend Aufkleber auch leisten kann. Die Preise stehen ja daneben.
  • Ich wollte jetzt gerade mal den Shop mit dem Chameleon und CDTV Aufkleber auf der Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Seite des C64-Wiki verlinken aber anscheinend ist der schon eine weile geschlossen.
    Also mal ein paar Fragen: Ist mein Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. zum Shop überhaupt der richtige? Gibt es noch eine andere Bezugsquelle? Sind die Aufkleber ausverkauft und es kommen auch keine neuen mehr?
    Ich fände es schade wenn man die Aufkleber nicht mehr bekommen könnte. Ganz ohne ist das Chameleon schon sehr nackig.
    Der alleinige Zweck dieses Beitrags ist es meinen Counter zu inkrementieren. Jeglicher Sachbezug dient ausschließlich der Dekoration.
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Schreibe einfach statt "index.html" index1.html, dann bist du "drinn" im Shop.
    Leider ist das vorübergehend etwas umständlich, da der Shop durch Google gefunden und indiziert wurde, das sollte eigentlich nicht passieren. Dieser "Webshop" ist nunmal nicht öffentlich, sondern nur für Forenmitglieder.
    PS: Im A1k.org Forum wurde festgestellt, dass die Elkos auf der Platine der Fernbedienung anfangen zu lecken. Wenn du schon am "pimpen" bist, solltest du die auch gleich austauschen.
