Die Tastenbelegung wurde wohl aus meiner Vorlage abgeleitet und sollte somit zumindest mit dem Chameleon Manual übereinstimmen. Ich hab sie jetzt nicht ausführlich durch getestet aber bisher ist mir keine Fehlbelegung aufgefallen. Die Multi-Freeze-Reset Knöpfe entsprechen den Taster am Chameleon und können somit je nach Cartridge und Einstellung wechseln. Deswegen hatte ich das auch etwas ausführlicher geschrieben.
CDTV Remote 'pimpen'
THaase -
26. Dezember 2012 um 21:53 -
Erledigt
Es gibt 143 Antworten in diesem Thema, welches 21.277 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Hier mal eine leicht angepasste Version. Die Taster würde ich nicht weiter beschreiben. Man kann sich ja gut merken, dass es die 3 Taster von links nach rechts sind. Rest steht im Manual.
sieht gut aus - finde ich.
CDTV neu verföhnt. -
Das Chamäleon (statt des SD-Logos) gefällt mir sehr gut.
Was die Volume-Tasten angeht, war ich evtl. schlecht verständlich: Die haben beim Chameleon nichts mehr mit irgendeiner Lautstärke zu tun, sondern sind einfach Plus und Minus auf der Tastatur.
Die Doppelbelegung der jetzt als "FREEZE" und "RESET" bezeichneten Tasten würde ich versuchen, deutlich zu machen (bspw. "FREEZE/MENU" und "RESET/REBOOT", falls das Platz findet, z.B. durch "Normalschreibweise", also bspw. "Freeze/Menu"). Statt der Bezeichnung "MULTI" wäre m.E. etwas wie "CUSTOM" sinnvoller.
Natürlich haben gerade die Tasten der CDTV-Fernbedienung, die im C64-Core die Buttons am Modul ersetzen, unter anderen Cores eine andere bzw. keine Belegung. M.E. sollte aber trotzdem der C64-Core das sein, woran man sich bei der Beschriftung orientiert.
Wenn es ganz perfekt sein soll, könnte man vielleicht bei den Cursor-Tasten noch die Bezeichnung "CURSOR" oder "CRSR" unterbringen, um eben deutlich zu machen, dass es Cursortasten sind.
Kleines Update
Gefällt mir sehr gut. Hoffentlich stehe ich jetzt nicht doch als Meckerkopf da, wenn ich (wie schon geschrieben) "MULTI" durch "CUSTOM" ersetzen würde und bei den doppelt belegten Tasten die unterschiedlichen Funktionen (bspw. durch einen Schrägstrich) besser voneinander abgrenzen würde.
Mecker du nur
- Offizieller Beitrag
sorry aber ich fand die farblich abgesetzte doppelbelegung eleganter und übersichtlicher.
Wobei die Bezeichnung "Multi" eigentlich aus dem offiziellen Chameleon Manual stammt. Dort wird die Taste nämlich als "Multi purpose" Taste bezeichnet. Und das trifft es meiner Meinung nach auch eher als "Custom". Man kann sich im Menu aussuchen welche Funktion die Taste haben soll aber frei belegbar, nach User Wunsch, ist sie eigentlich nicht.
Na eben weil sie multi purpose ist, ist es ja eine Custom-Taste.
P.S.: Multi suggeriert für mich eine Mehrfachbelegung, was aber nicht der Fall ist. Die Taste hat ja immer nur genau eine Funktion.
P.P.S.: Die Abgrenzung der Mehrfachbelegung durch Schrägstrich gefällt mir persönlich besser als die farbliche Unterscheidung. Das gelbe Chamäleon passt prinzipiell zwar mehr zum Chameleon, aber nicht zur Fernbedienung, finde ich.
Mir gefällt die farblich abgesetzte Variante auch besser. Und wenn "MULTI" besser als "CUSTOM" passt würde ich auch dazu tendieren. Wir könnten sie auch wieder "ALICE" nennen fand ich eh cooler
Jeder mache sich seine eigenen Gedanken. -
Ich verweise auf die Edits in meinem letzten Posting, u.a. zu Multi vs. Custom.
Eine Idee noch: Der Abstand bei der Bezeichnung der F-Tasten ("f 1" usw.) zwischen dem "f" und der jeweiligen Zahl könnte etwas geringer sein, um der Beschriftung beim C64C zu entsprechen. Oder gucke ich da falsch?
...Eine Idee noch: Der Abstand bei der Bezeichnung der F-Tasten ("f 1" usw.) zwischen dem "f" und der jeweiligen Zahl könnte etwas geringer sein, um der Beschriftung beim C64C zu entsprechen. Oder gucke ich da falsch?
Entspräche zwar dem C64C aber nicht dem Brotkasten. Ich hatte mich an das alte Design angelehnt um direkt drauf zu kommen, dass es die F-Tasten sind. Die normale Schreibweise "F1" usw. sieht irgendwie langweilig und unpassend aus
seh ich auch so
Stimmt. Habe leider gerade keine alte Brotkastentastatur hier, um zu vergleichen. Aber bei einer Bildersuche hab ich's dann auch gesehen. Müsste dann der Abstand nicht sogar noch größer sein?
Gut, was machen wir jetzt mit den Tastern?
Farblich absetzen, Slash, or whatsoever?!
vielleicht Sauhund als Schiedsrichter aufrufen...
man kann hier auch abstimmungen starten. aber im zweifel das was tommes sagt. war bisher mit allem von ihm top zufrieden.
