Hallo,
ich habe nach langer Zeit mal wieder etwas mit den Chameleon rumgespielt.Ich habe heute erstmal die Version 8c draufgeflasht und den Amiga Core.Ich betreibe das Gerät im Stand Alone Modus.Der Amiga Core läuft problemlos.Das Minimig Menu lässt sich unter der Taste F12 anwählen worüber man auch die Amiga Spiele starten kann.
Das Problem was ich jetzt habe ist ,das keiner der 4 Joystick Ports funktioniert sobald das Amiga Core läuft.Spiele lassen sich mit Joysticks nicht starten..Im Chameleon Hauptmenu funktionieren die Ports noch aber sobald ich den Core starte sind die Ports tot.Auch eine Amiga Maus funktioniert nicht.Im C64 Modus funktioneren die Joysticks.
Ist das so,oder mache ich etwas falsch?
Grüße
Christian
