Bug in Jinxter?
Es gibt 19 Antworten in diesem Thema, welches 6.452 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (31. Dezember 2012 um 13:59) ist von bernhard.
    Ich spiele zur Zeit Jinxter von Magnetic Scrolls.
    Alle Versionen, die ich bereits gespielt habe (z.Zt. 7 Verschiedene) weisen immer den selben folgenden Fehler auf, nämlich, dass man in der Poststation nur einen unverständlichen Satz aus zusammengewürfelten wörtern erhält.
    Ist das ein Bug im Game oder ist das aufgrund schlecher d64-Disk-images.
    Weis hier jemand was darüber?
  • Kannst du mal einen Screenshot davon posten ?
    ._.
    .._ _ _
    ...._
    .._ _ _
    r242
    __________________________________
    Moment of Terror is the Beginning of Life
  • nur einen unverständlichen Satz aus zusammengewürfelten wörtern erhält.
    naja, bei jinxter kanns schon sein dass du eine blumige sprache vorfindest. das guardans, oder wie sie heißen, reden schon ein bisschen merkwürdiges zeug.
    bist du sicher, dass es nicht an deinen englischkenntnissen liegt, als an einem copyfehler..
    ed:
    hab erst jetzt deinen scrennshot gesehen. ganz unten könnten tatsächlich fehler sein.
    aber vllt. kann mans ja trotzdem weiterspielen, wenns nur selten ist. oder kommt das öfter vor..
  • Danke für die Antworten.
    Ich hab die gleiche Frage bei forum.ifzentrale.de gestellt und dort den kompletten und richtigen Satz aus der "Amiga"-Version erhalten.
    Die Stelle sollte lauten "The postmistress takes the saddle , and slaps it
    down on the scales. "Comes to two fergs dead, kid." She takes the saddle
    and places it behind the counter."
    Meine ursprünglich Frage ist damit leider nicht beantwortet, da ich ja wissen wollte ob dies ein Bug in der C64 version ist oder ob dies aufgrund fehlerhafter d64 images ist.
    Ich habe bis jetzt nur den Vice-Emulator benutzt. Ich werde es nochmal mit dem CCS64 probieren, um auszuschließen, dass es ein Emulatorproblem ist.
    Nochmals Danke für die Antworten.
  • Hier ist nochmal eine Original Version im G64 Format für WinVice. Dazu noch die NIB Format Images, die im Micro64 Emulator direkt laufen.
    Vice = True Drive Emulation unter Options einstellen.
    Micro64 = Load Mode -> Normal auswählen, nicht Fast.
  • Die Stelle sollte lauten "The postmistress takes the saddle , and slaps it
    Ich glaube Du hast wirklich einen Bug gefunden, ich denke die haben den Text irgendwie falsch im Programm hinterlegt. Ein Teil der Ausgabe ist ja richtig.
  • Meine ursprünglich Frage ist damit leider nicht beantwortet, da ich ja wissen wollte ob dies ein Bug in der C64 version ist oder ob dies aufgrund fehlerhafter d64 images ist.
    da ich die original jinxter disketten am c64 habe, könnte ich dir das vllt. mal testen, wenn du mir deinen kritischen spielstand schickst.
    sollte der fehler auch beim original auftreten, gäbe es natürlich noch eine kleine restwahrscheinlichkeit, dass eben dein spielstand auch schon vermurkst ist. diese wahrscheinlichkeit ist aber eher kleiner, völlig ausschliessen kann mans aber nicht.
    ich hoffe dass ich deinen spielstand mit meiner 1541 U2 einlesen könnte, und nicht auf eine echte disk spielen müsste.
  • Retro-Nerd, Danke für die Disk images. :thumbsup:
    Ich werde sie bei Gelegenheit testen.
    bernhard, wenn Du die Original-C64-Disketten hast, wäre es super, wenn Du das mal testen könntest.
    Ich habe den Spielstand abgespeichert (filename: test).
    Du befindest dich dann nach dem Laden im Post Office.
    Jetzt nur noch folgende Eingabe machen:
    send saddle to station
    Das Ergebnis würde mich sehr interessieren.
  • Mit dem Original Image gibt es den gleichen Fehler. Eventuell war der Spielstand schon kaputt. Zum ausprobieren (ohne neu zu starten) brauchst du aber die Passwortliste, da beim Original beim laden des Spielstandes ein Wort abgefragt wird. Hängt an. Zur Sicherheit würde ich also nochmal neu mit dem G64 Image anfangen und schauen was passiert.
    hast du es mit den original disketten am c64 ausprobiert. dann mach ich es nicht mehr.
    deine vice einspielung sieht aber jetzt nicht so danach aus..
    Zum ausprobieren brauchst du aber die Passwortliste, da beim Original beim laden des Spielstandes ein Wort abgefragt wird.
    brauch ich ja nicht. ich hab ja die ganze original verpackung..
  • Was sind das für Fragen? Ich habe es im Emulator ausprobiert, nicht an einem echten C64. Zeigt doch der Screenshot. Ansonsten meinte ich wegen der Passwörter natürlich Popeye, damit der es auch selber mal ausprobieren kann.
    uns interessiert, ob nicht die original c64 disketten doch "besser" sind..
    kann mir ganz **schnell** jemand folgende frage beantworten:
    wie verbinde ich 1541 U2 und echte 1541 gleichzeitig?
    kann ich schadlos 2 IEC kabeln zwischen U2 - echte 1541, und echte 1541 - c64 verbinden?
  • Die Original Disketten wären nicht besser, das sind 1:1 dumps der Originale. Was interessiert wäre, ob es a) wirklich ein Emulator Fehler ist bzw. ob b) der Spielstand "test" schon kaputt war. Wenn man 100% sicher gehen will sollte man Jinxter ohne diesen Spielstand nochmal neu auf einem echten C64 ausprobieren, z.B. mit einer vollen Lösung. Tritt der Fehler dann immer noch auf war das Original schon fehlerhaft. Eventuell gab es ja auch mal eine fehlerbereinigte Auflage, wer weiss das schon.
  • wie verbinde ich 1541 U2 und echte 1541 gleichzeitig?
    Ja. Evtl. musst du im Ultimate-Menü oder an der 1541 noch Laufwerksadressen ändern, beide auf 8 geht nicht.
  • Ja. Evtl. musst du im Ultimate-Menü oder an der 1541 noch Laufwerksadressen ändern, beide auf 8 geht nicht.
    habs getan.
    wie kann ich ultimate auf laufwerk 9 stellen?
    entgegen gideons aussage, ist die U2 alles andere als selbsterklärend. es kommt ein menü bei F2. so ganz klappts aber nicht..
    ed: habs gecheckt..
  • so habs gecheckt:
    leider der gleiche kauderwelsch (oder sollte ich sagen, kauder-wales)
    jetzt müssten wir bis dorthin spielen, um wirklich sicher zu sein..
    zum vorgang:
    test.prg auf leere disk gespielt. 1541 U2 völlig entfernt und mit original jinxter disks getestet..
  • Zitat
    Den letzten Schritt kannst nur du machen, ich habe keine Original C64 Version in Diskettenform. Die komplette Lösung ist oben verlinkt.
  • Zitat
    Die obige Lösung ist hierfür etwas ungünstig, da der entsprechende Abschnitt, nämlich das Versenden des Sattels erst ganz zum Schluss als Alternative und Ergänzug angeführt ist.
    Besser wäre da meine korrigierte Lösung, sie ich im Excel-Format erstellt habe. Sie basiert auf der Lösung von Jacob Gunnes ( Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. ).
    Der wesentliche Befehl ist Schritt 271 meiner Lösung.
  • Der wesentliche Befehl ist Schritt 271 meiner Lösung.
    hallo leute, ich werd das leider nicht mehr machen.
    erstens kostet es sehr viel zeit, fast 300 schritte einzugeben, zumal jinxter nach jeder eingabe so lange rumröddelt.
    zweitens, fast wichtiger, ist es faktisch das einzige spiel dass ich mir gekauft habe (von zwei bis drei 5 euro cds am pc abgesehen).
    insofern, zumal es für den c64 ist, hat es einen hohen ideellen wert für mich, und könnte ich noch mal weiterspielen wollen.
    insofern möcht ich jetzt nicht die lösung reinklopfen..
