Nabend,
Edit: Diese Version ist inzwischen veraltet. Auf skoe.de/easyflash ist die aktuelle zu finden.
Anbei eine Vorab-Reinschnüffel-Version der USB-Tools. Vorerst ist nur das Flashen von CRT-Dateien über USB "freigeschaltet", weil die anderen Features noch nicht ganz fertig sind. Und heute gibt's nur die Linux-Version, weil ich die Windows-Version noch nicht getestet habe.
Bitte nur testen, wenn man auch mit eventuellen Schmerzen zurechtkommt.
Also: Beigelegte ef3-menu-*.crt auf den System-Slot flashen, wie immer. Reset, dann Taste "V" für Version. Da muss jetzt CPLD 1.1.1 stehen, sonst sollte man mal ein CPLD-Update erwägen (siehe skoe.de/easyflash).
Dann halbwegs aktuelles Ubuntu oder Debian (andere Distributionen gehen sicher auch, aber nicht getestet) nehmen und folgende Pakete inkl. Abhängigkeiten installieren: libwxgtk2.8-dev, libftdi-dev, build-essential
Das angehängte EasyTransfer-*.tar.bz2 entpacken, rein und make. Es sollte ein ./out/easytransfer/ef3xfer sowie ein ./out/easytransfer/easytransfer rauspurzeln. Das erste ist Kommandozeile, das zweite GUI.
Über (positive! ) Rückmeldungen würde ich mich freuen. Bitte erwartet nicht zu viel von der Flash-Geschwindigkeit, es ist nach wie vor Software auf C64-Seite dahinter, keine Hardware-Beschleunigung.
Bedienungsanleitung: Wenn das EF3-Menü merkt, dass eine CRT-Datei kommt, startet es EasyProg. Also wenn das EF3-Menü angezeigt wird, einfach den PC-Client anschmeißen. Dann noch den Slot auswählen (auf C64) und los.
Viel Spaß!
Edit: meh. Weil die Datei als Anhang zu groß war: http://skoe.de/ef3/test/EasyTransfer-121216.tar.bz2
