Hallo,
da ich heute auf e... einen SX64 ersteigert habe der leider ohne Kabel kommt wollte ich fragen was den für die Tastatur benötigt wird. Ist das eventuell das selbe wie beim A1000 ?
Hallo Besucher, der Thread wurde 8,4k mal aufgerufen und enthält 62 Antworten
letzter Beitrag von x1541 am
Tastaturkabel SX64
- bajuwareblau
- Erledigt
Nein, glaube ich nicht. Aber wenn du den SX-64 hast, wirst du sehen, dass er ein 25 poliges Kabel brauchst, 1:1 durchverbunden. Kann man löten, sieht schöner aus, oder einfach mit Flachbandkabel und Quetsch-stecker, funktioniert auch.
Siehe diesen Thread:
SX64 mit Tastaturproblem -
Hol dir zwei Reichelt: D-SUB-Stecker, 25-polig f. Flachbandkabel und klemms an ein Flachbandkabel.
Ok, das klingt doch gut.
Erst mal sehen ob er funktioniert, kommt ungetestet und als nicht auf Funktion geprüft.
Sieht zumindest gut aus, kaum Gilb und keine Risse oder ähnliches.Danke übrigens für die schnellen Antworten
SX-64 kann nicht vergilben, weil das meiste vom Gehäuse lackiert ist, oder dunkelbraun.
Bis auf die weißen Tasten der Tastatur, bei mir war die Space Taste sehr gelb! -
Nur einen "riesen" Kratzer auf der Unterseite und Farbabrieb Außen an der Tastatur! -
Stimmt, die Leertaste... Bei meinen beiden auch.
Ja hier:
Habe ich gesehen, aber riesig ist der nicht.
Schöner währe natürlich ohne, aber dann sind sie zu teuer.
Wichtig ist das er funktioniert, werde ich ja bald wissen. -
Gratuliere, das war preislich ein Schnapp!
Danke, sehe ich auch so.
Hab 200,- angegeben und nicht gedacht das es was wird. -
Riesen Kratzer
Ein SX ist kein Auto wo Kratzer Korrosion nach sich ziehen. -
Es könnte ja auch ein Aufkleberrest sein oder so.
Aber auch so nicht schlimm, ist ja auf der Unterseite. -
Ja ist wirklich nicht schlimm.
Wenn er wirklich funktioniert und nur das Tastaturkabel fehlt war es wirklich ein Schnapp!
Ich drücke Dir beide Daumen!
Ich wollte ihn Dir auch nicht schlecht reden! -
Heute ist mein SX64 gekommen
Tastaturkabel gebastelt, eingeschaltet und er funktioniert -
hat sogar ein Anti-Schwerkraft-Modul, so wie es aussieht
