HXC-Floppy-Emulator
Es gibt 40 Antworten in diesem Thema, welches 9.502 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (31. Januar 2013 um 09:04) ist von DerSchatten.
  • Hallo Leute,
    wer sich gar nicht mit dem Thema HxC auskennt, kann sich gerne meine beiden Texte auf der HomeCon Seite ansehen.
    Thema Diskimagekonvertierung
    Der Grund ist doch sehr einfach. Der HxC kann verschiedene Rechnersystem und Musikgeräte verarbeiten, aber so ein PIC hat nur einen kleinen Speicher. Der Entwickler hat sich sein eigenes Format geschaffen was die Hardware des HxC direkt versteht. Daher muss man die Diskimages konvertieren. Es ist eben ein Multikulti Hardware.
    Es ist ein Arbeitsschritt mehr als bei anderen Disk-Emulatoren, aber dürfte kein echtes Thema sein. Mit der Konverter-Software kann man auch andere Einstellungen vornehmen, wie Lautstärke oder Leuchtdauer des Displays.
    Frage: Müssen nur ADF-Images für den Amiga konvertiert werden, oder auch *.st bzw. *.msa für den Atari?
    Die Diskimagekonvertierung gilt für alle Systeme !
    Das zweite ärgerliche ist, dass man immer ein Tool starten muß um die Images zu mounten bevor man loslegen kann. Also nichts mit einfachen Datei auswählen von der SD-Karte wie beim SD2IEC.
    Es ist keine SD2IEC. Wenn ich auf dem SD2IEC die Taster richtig nutzen will, muss ich auch eine Datei mit den Imagedateien anlegen. Also es hat alles seine Vor- und Nachteile.
    Die HxC wird wie ein normales Diskettenlaufwerk angeschlossen und hierzu muss nichts besonderes zum mounten gestartet werden!
    Thema Benutzung
    Man kann den HxC über ein On Screen System (AMIGA und ATARI) oder über ein extra Diskplay mit drei Tastern steuern.
    Ich gebe zu das ich eine weile nicht mehr nach dem aktuellen Stand geschaut habe. Das On Screen System war noch etwas instabil.
    Mein Haupteinsatzbereich war bisher am Amiga. Ich habe aber auch Geräte in ATARI STs gesehen. Da haben die Floppyemulatoren bisher einen sehr guten Job gemacht. Ich habe es bisher nicht bereut meine HxC gekauft zu haben.
    Grüße,
    Mugg
  • Mugg sehr schön, das hatte ich so im Hinterkopf das du da mal was zu geschrieben hattest, wollte dir schon ne PM schicken ;)
    READY Bitte melde dich an, um dieses Bild zu sehen.
    *** Magisthan´s Spielekiste auf Youtube unter: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    die Spieledatenbank findet ihr unter: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. (Update 20.3.2023) ***
  • ADF werden ja nur nach Konvertierung ins HXC Format unterstützt.
    Eigentlich muß wohl alles in das Format gewandelt werden.
    Die REV dürften bei der nutzung der Taster keine Rolle spielen.
    TORFROCK
  • Also mir ist nur bekannt das man die Spiele zuerst mit dem Tool mounten mußte und anschließend konnte man sie über die taster dann auswählen. Hat sich da etwa etwas geändert?
  • Die REV dürften bei der nutzung der Taster keine Rolle spielen.
    Die Rev, haben nur eine Auswirkung auf den Schreibmodus. Beim Amiga ging das mit der Rev B. nicht, bzw nur mit einen Hardwarepatch.
    Die Tastenfunktion sollte immer gehen.
    Es ist egal was auf dem Diskimage ist. Spiel, Tool, Workbench. Wird alles nach dem gleichen Prinzip geladen. Da wird kein mounting gemacht. Man kann per Tasten das Image auswählen, Rechner Reset und wenn die Diskimage Booten kann, wird diese gebootet. Fertig.
  • Man kann per Tasten das Image auswählen, Rechner Reset und wenn die Diskimage Booten kann, wird diese gebootet. Fertig.
    Da will ich mal kurz was nachfragen. Wenn irgendein Programm eine zusätzliche Diskette zum weiterladen verlangt, wähle ich das Image mit Hilfe des Displays aus und drücke die zum weiterladen geforderte Taste?
    Lieber einen Commodore in der Hand als ein Atari auf dem Dach
  • Nutze das HXC hauptsächlich am CPC, auch da muss umgewandelt werden. Das Tool was ihr meint ist so was ähnliches wie der Filebrowser beim SD2IEC, mit dem Unterschied, dass ich, zumindest beim CPC, 15 Laufwerke belegen kann. Nach einem Neustart bootet er das Laufwerk auf Nr.1
    Man kann aber auch über das Display und die Tater ein beliebig anderes Laufwerk wählen. Wenn eine andere Diskette gefordert wird, einfach mit den tasten das nächste oder das vorherige Image "einlegen" und gut ist.
    Du hast also quasi 15 Diskettenlaufwerke, die du umständlich über das Display oder komfortabel über das "Tool" füttern kannst. Das Wechseln erfolgt dann ganz einfach über die tasten
    Edit: Bin begeistert von dem Teil und auch von Lotharek (habe dort schon mehrfach bestellt)
    Elektronische Geräte werden mit Rauch betrieben!!! Kommt der raus, sind sie kaputt!
  • Da will ich mal kurz was nachfragen. Wenn irgendein Programm eine zusätzliche Diskette zum weiterladen verlangt, wähle ich das Image mit Hilfe des Displays aus und drücke die zum weiterladen geforderte Taste?
    das hxc hat 3taster. ich nenne die immer links,rechts und ein/auslegen. also man wählt mit links/rechts ein image aus (in unterverzeichnisen mußman die einlegen taste drücken um dort reinzugehen). steht der name des image was man möchte drückt man einlegen. die diskette started, wenn es eine bootfähige is. sollte das spiel irgentwan disk 2 verlangen, drückt man auswerfen und wählt dann mit links/rechts disk 2 vom spiel aus. dann drückt man einlegen und es geht normal weiter (manche spiele verlangen dann space oder maustaste).
    um das sehr schnell zu machen habe ich ein unterordner zb oil imperium. in dem ordner sind disk1,disk2 und eine savedisk. so brauch ich dann nur nach rechts oder links drücken.um das nächste image zu finden. in jedem ordner wird auch zwei punkte angezeigt, da geht man halt ein verzeichnis höher.
    Tester vom SD2SNES
    SD2SNES blog hier : Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Ein Diskettenwechsel wird über die Tasten realisiert. Man sagt welches Laufwerk A oder B und sucht dann das passende Image aus. Es ist im Grunde wie bei richtigen Disketten. Diskette raus, neue Diskette rein.
    Der HxC unterstützt auch zwei Laufwerke, wenn es vom FDD Kontroller des Rechners unterstützt wird.
    Bist du sicher ? Sorry, wenn ich da nachfrage da ich das gar nicht so kenne. Im Grunde hat die Hardware zwei Laufwerke die angesprochen werden Drive A und Drive B. Über die Tasten werden dann die DIskimages ausgewählt.
    Kannst du das mal auf eine HomeCon mitbringen ? Würde mich wirklich interessieren.
    Das Stimmt, gerade beim Amiga hat man es ja öfters mit Vorspänen ähm Intros zu tun :whistling: ...
    Grüße,
    Mugg
  • Bist du sicher ? Sorry, wenn ich da nachfrage da ich das gar nicht so kenne. Im Grunde hat die Hardware zwei Laufwerke die angesprochen werden Drive A und Drive B. Über die Tasten werden dann die DIskimages ausgewählt.
    Er meint nicht "Diskettenlaufwerke", sondern die Mountlist, die man über einen "Filebrowser", den es für einige Systeme gibt, anlegen kann. Zumindest bei dem CPC Filebrowser ist das so.
    DerSchatten hat übrigens auch nicht so unrecht. Es gibt ein HxC mit SD Karte und eine USB Version. Bei der USB Version muß auf dem PC ein Tool gestartet werden, worüber dann ein Image gemountet werden kann. Die USB Version wird, wenn ich nicht irre, auch noch verkauft.
    I wanted to make this world better, but god denied to give me the sources...
  • Also ich kenn das momentan jetzt auch vom CPC her, da ich das Teil dort am meisten nutze.
    Ich starte den Filebrowser (run"hxc") und befülle dann die 15 Slots. Mit F9 wird das ganze dann gespeichert.
    Danach kann man mit den Pfeiltasten zwischen den einzelnen Slots springen.
    Also mich würde wundern wenn das anders geht.
    Bei eingelegter CF-Karte erkannt der HxC SD doch gar nicht was da drauf ist.
    Wie das beim Amiga ist bin ich jetzt etwas überfragt. Ich hab das Teil dort zwar auch angeschlossen, aber nie drann gedacht das man hxc-Dateien direkt von der SD starten könnte ohne das sie vorher mit dem Tool auf einen der Slots gespeichert wurden.
    Das wäre mir neu.
  • Er meint nicht "Diskettenlaufwerke", sondern die Mountlist, die man über einen "Filebrowser", den es für einige Systeme gibt, anlegen kann. Zumindest bei dem CPC Filebrowser ist das so.
    Bin gerne Bereit was neues dazu zu lernen, vorallem da ich keinen CPC habe.
    Das ist korrekt.
    Die USB Varianten hat keinen Schreibmodus. Auf der Seite vom Lotharek wird die Platine scheinbar noch angeboten. Gut, hier sieht die Welt etwas anderes aus, aber da halte ich mich zurück da ich nicht 100% den Arbeitsablauf kenne.
    Grüße,
    Mugg
    Das wäre mir neu.
    Mit dem Programm wo man auch konvertiert kann man eine Autoconfig Datei erstellen, dann erkennt das HXC die verschiedenen Ordner.
    Also ist das so was wie eine Art Firmware für den Amigabetrieb.
    Korrigiert mich bitte falsch ich das falsch ausdrücke.
    TORFROCK
    Bringe das nächste mal meinen CPC mit, da kann ich es dir zeigen.
    Genau das meinte ich, ich habe 15 Disks gemountet und kann dann problemlos zwischen den gemounteten wechseln mit den Tasten
  • Habe mir heute direkt bei Lotharek zwei interne HXC bestellt ^^ . Hat jemand von euch Erfahrung, wie lange die Lieferzeit bei ihm aus Polen ist? Geht es da um Wochen oder Monate 8) .
  • Meins war damals nach ca. 2 Wochen da. Allerdings war das nicht um die Weihnachtszeit ;)
  • Ich hatte auch mit einmal zwei SD HxC Rev C bestellt. Es war um die Weihnachtszeit und diese haben auch knappe 14 Tage gebraucht.
    Grüße,
    Mugg
  • Wie das beim Amiga ist bin ich jetzt etwas überfragt. Ich hab das Teil dort zwar auch angeschlossen, aber nie drann gedacht das man hxc-Dateien direkt von der SD starten könnte ohne das sie vorher mit dem Tool auf einen der Slots gespeichert wurden.
    Das wäre mir neu.
    Not sure to understand this correctly, but anyway yes you can launch any image from the sdcard without the launch software.
    This software is only an option and you can just use the lcd and the buttons to brownse the sdcard...
