@ Hucky: Ehrlich gesagt war dies der günstigste und konnte auch gleich liefern, und so teuer ist der 8501 in Anbetracht der verfügbaren Quellen auch nicht gewesen...hätte ich mir ne Baustelle von der Bucht geschossen, wäre ich bestimmt auch nicht wesentlich billiger davon gekommen, zumal es dann ja auch nicht mal ne Funktionsgarantie geben würde... Außerdem hätte ich es nicht über´s Herz gebracht den einen für den anderen zu opfern, dann hätte ich wahrscheinlich gleich noch ne Reparatur an der Backe gehabt...
Hallo Besucher, der Thread wurde 7,2k mal aufgerufen und enthält 60 Antworten
letzter Beitrag von dasderdie am
Plus 4 - auch schwarzes Bild...
- dasderdie
- Erledigt
Angesteuert wird die Datasette von einem der Treiber im 7406. Der könnte z.b. defekt sein.
Direkt davon kommt nur noch der I/O-Port der CPU.
Du meinst, dass eventuell die neue 8501 CPU Schuß weg haben könnte?
Bei dem 7406 sind drüber auch Dioden querverlötet (siehe Bild PLUS4 (5))...vermutlich irgendwelche Schutzdioden oder vielleicht die Schuldigen? Kann ich diese gefahrlos entfernen und gibt es den 7406 noch zu kaufen? -
Ersatztyp für den 7406 ist der 74LS06. Gibts bei Reichelt z.B.
Wenn du die CPU ausmessen willst: P3 ist das I/O-Bit für den Cassettenport. Findest du auf Pin 27 des 8501 oder Pin 3 des 7406. Wenn die Cassette inaktiv ist muss der Pin high sein, wenn sie laufen soll LOW.
Aber bevor du das machst, miss mal Pin 4 des Userport aus. Sollte HIGH sein wenn an der Datasette keine Taste gedrückt ist und LOW wenn du die Taste drückst.
Also, ich habe jetzt den Durchgang gegen Masse gemessen, wenn ich eine Taste drücke, habe ich einen Durchgang auf Masse, keine Taste kein Piiieps.
Dann habe ich die selbe Messung für PIN27 der CPU gemacht, da kam nix, kein piep, allerdings funktioniert der Durchgang von PIN27 (8501) auf PIN3 (7406). Kannst du mit diesen Infos etwas anfangen? Ich habe im ausgeschalteten Zustand den Durchgang geprüft, das ist doch richitg so, oder?
Übrigens vielen Dank für die Bemühungen!!
Durchgangsprüfungen führt man IMMER...und auf jeden Fall,im spannungslosen Zustand durch,sonst hat dein Messgerät einen Exitus...
Für solche digitalen Messungen ist ein Pegelprüfer aber anzuraten,ist nur ein Tip... -
da habe ich dann doch mal unbewußt richtig gehandelt...
Ein Pegelprüfer ist doch auch nix anderes als nur ein Piepser, oder? Das kann doch jedes Messgerät auch? -
Nein,kann es nicht...
Ein Pegelprüfer kann auch sich (schnell) ändernde Pegel oder Pulse anzeigen,das kann ein Messgerät nicht,dazu ist es zu laaaangsam... -
Achso, wo kann man sowas kaufen, bei Reichelt finde ich schon einen Pegelmesser, alledings SEHR TEUER und dann auch zum Sat einstellen...aber in diesem Fall müsste doch auch mein langsamer Piepser diesen UNterschied zwischen HIGH (kein Durchgang) und LOW (Durchgang auf Masse) herausfinden können, oder?
Ein Pegelprüfstift ist ein relativ einfaches Gerät,kann man sich auch selbst bauen...
http://www.google.de/url?sa=t&…Q0xjHqy-YKLosMc_w&cad=rjaWenn die Pegel sich nicht ständig ändern,geht ein normales Messgerät auch,ist aber meiner Meinung nach umständlich.
Das ist ja genial, das Ding kann sogar ich auf eine Lochrasterplatine zimmern...
Naja, fast, unten ist der Flankenwechsel beschrieben, welche Bauteile werden denn dafür benötigt? Eine lila LED mit welchem Vorwiderstand? Oder ist das komplett dieses "K155AT1"? -
Sehr schön, also ist der Teil OK.
Zitat
Dann habe ich die selbe Messung für PIN27 der CPU gemacht, da kam nix, kein piep, allerdings funktioniert der Durchgang von PIN27 (8501) auf PIN3 (7406). Kannst du mit diesen Infos etwas anfangen?Hier wäre eine Prüfung des Pegels besser gewesen... Also im eingeschalteten Zustand die Spannung zwischen Pin 3 des 7406 und GND (z.B. der Metallwinkel am Expansionsport) messen. Sollten im Normalfall (Rechner nur eingeschaltet) um 4V sein und bei gedrückter Taste an der Datasette sollte es 0V sein.
Achtung beim Messen... Wenn du mit der Prüfspitze abrutschst kanns du den Rechner beschädigen!
Du brauchst den 74121, bzw. 74LS121 oder 74HCT121. Die Angaben in Klammern sind DDR- bzw. russisches Äquivalent. Für die LED kannst du eine beliebige Standard-LED nehmen mit passendem Vorwiderstand, für rot, gelb, grün kannst du einfach die Werte darüber übernehmen.
Nun ja, ich habe konstant 3,69 V anliegen, egal ob gedrückt oder nicht...auf dem USER-Port PIN 4 habe ich 5 V...soll ich mal den 7406 sockeln und tauschen?
Übrigens ist es jetzt draußen richtig FROSTIG...brrrr... -15,3 Grad...@hobbycoder: Vielen Dank für die Info!! Teile habe ich bereits besorgt und werde da vielleicht später mal ein bischen zusammenbruzeln!!
Nein, das sieht so aus als wenn die CPU den Pegel nicht ändert... Das könnte jetzt der Portpin an der CPU sein. Oder eben auch der 6529B am Userport.
Hast du einen anderen Plus/4 oder C16 in dem du die CPU testen kannst?
Ja, davon habe schon ein paar...
Ich packe mal einen wieder aus und überprüfe die CPU -
Nicht vergessen... Die fragliche CPU in einem funktionierenden Rechner testen.
So, ich hatte ganz vergessen, dass die der letzte Plus 4 ist...daher musste ich erstmal meine tolle Kühlkörperkonstruktion wieder auslöten...
Jedenfalls funktioniert der 8501 einwandfrei in einem anderen Plus4...außerdem ist mir gerade eingefallen, dass hatte ich schon vor ein paar Tagen getestet...alle gesockelten stückweise in einem funktionierenden...seufz!
Ist der 6529B der Schuldige? Wie kann ich dies messen?
Ohne Oszi gar nicht bzw. schwer.
Leider ist der 6529 immer eingelötet, da wird man um Lötarbeiten nicht herumkommen...
Deiner wäre übrigends der erste defekte 6529 der mir unterkommt, der ist ansonsten sehr stabil.
In meinem Plus/4 sieht die Kühlung der CPU so aus.
