Da ich meine 1541UII erst seit 24 Stunden habe, möchte ich mal was fragen:
Ist es möglich ein JiffyDOS Kernal zu emulieren?
Bei meinem Chameleon wird z.b. von der SD-Karte das JiffyDOS als .bin Datei direkt gebootet und somit hat man stets die schnelle Geschwindigkeit.
Geht das bei der Ultimate auch?
Hallo Besucher, der Thread wurde 9,6k mal aufgerufen und enthält 34 Antworten
letzter Beitrag von ford68 am
1541 Ultimate II & JiffyDOS ??
- Sloopie
- Erledigt
nein, die 1541u kann kein externes kernal.
Meinst das das Kernal des C64? Wenn ja, dann: siehe Antwort von Sauhund!
Meinst du das ROM der Floppy? Wenn ja, dann ja!
Wie sieht das eigentlich jetzt beim TC64 mit Jiffy aus? Ich bin gerade zu faul zum probieren, funktioniert dies jetzt mit 8c einigermaßen, ich meine mit Jiffy Kernal und Jiffy Drive ROM?
Wie funktioniert das genau?
Ich habe im C64 Jiffy Kernal drin, aber trotzdem lädt die 1541UII langsam wie sau. Denke mal ich brauche da noch das Jiffy Rom für die Floppy und muss dies dann auch in der 1541UII einstellen, oder?
Kann mir da jemand eine Step-by-Step Anleitung geben bitte? -
Ich habe keine U, aber Jiffy im C64 alleine reicht fürs Schnellladen nicht, das muss auch in der 1541 drinnen sein.
Mit der neuen Firmware kannst du jetzt beide ROMs (C64 und Emulierte-Floppy) per U2 ändern. Leider kann ich nicht sagen, wie es genau funktioniert, weil ich von der U2 nur den Prototyp habe. Der hat einen kleineren FPGA und eine extra angepasste Firmware. Hab keine Ahnung, ob das Menü gleich ist?! Ich versuch es mal:
Bei mir läuft das für die Floppy so:
- pack dir das JiffyDOS (1541) ins root deine SD-Karte und steck sie in die 1541U2
- schalte den C64 ein und drücke die mittlere Taste um in das Menü der 1541U2 zu kommen (oder andere taste, falls du es anders konfiguriert hast)
- F2 drücken
- "1541 Drive A Settings" auswählen
- "1541 ROM Select" auf "Load from File" stellen
- "1541 ROM File" den Namen deiner JiffyDOS-Datei eingeben
- RUN/STOP drücken
- F5 und "Reboot C64" drücken oder C64 aus- und wieder einschalten
- Fertig!Für das C64 Kernal läuft es ähnlich aber das brauchst du ja nicht.
Dass du Singelfiler ganz schnell per DMA laden kannst, weiß du, oder?Löwe:
Genau darum geht es ja! Er hat JD im C64 und möchte ein JD-ROM auch in der emulierten Floppy nutzen. -
Das Jiffy ist in der Floppy sehr wichtig. Ohne das nützt es Dir nichts.
Ich bin das Thema übrigens letztens auch mal angegangen und bisher funktioniert es in der Ultimate einwandfrei.pack dir das JiffyDOS (1541) ins root deine SD-Karte und steck sie in die 1541U2
Unterordner funktionieren übrigens auch einwandfrei. Nur um Fehler von vorneherein auszuschließen, ist es vielleicht besser so.GMP
Gibt man dann den Pfad mit an (wie genau?) oder sucht die U2 die Datei automatisch?
Auch schon beim alternativen C64 Kernal ausprobiert? -
Man gibt den Pfad mit an. Wichtig ist das vorne kein / angegeben wird. Beispiel: mit dem Verzeichnis "roms"roms/j-1541.bin
funktioniert identisch:roms/j-c64.bin
Ja, das funktioniert generell mit allem.
Einfach z.B. "1.Ordner/2.Ordner/Datei"Gruß
GMP -
Vielen Dank!
Ich hatte das nie ausprobiert. -
danke für die anleitungen und tips!
hab´s mal eben ausprobiert.
leider funktioniert es bei mir nicht.
wenn ich F1 drücke wird kein Inhalt der Disk angezeigt und es passiert weiter nichts?PS: welche jiffy.bin muss ich nehmen?
Du mußt darüber auch "Custom ROM" oder so ähnlich auswählen. Darunter dann den Pfad zur Datei.
schon klar.... "LOAD FROM FILE"war aber folgendes:
ich hatte das JiffyROM der 1541 gewählt - da ging nix!
habe nun das JiffyROM der 1541-II genommen - siehe da, perfekt!DANKE nochmals an alle hier!
PS: funktioniert das auch bei EXOS und SpeedDOS ???
habe nun das JiffyROM der 1541-II genommen - siehe da, perfekt!Hat wohl damit zu tun, dass das DOS in der alten 1541 in zwei ROMs aufgeteilt ist, bei der 1541-II ist alles in einem ROM. Eigentlich müsste die 1541U-II aber beides beherrschen*. Evtl. hat es auch bei einem eigenen Floppy-Kernal einen Einfluss, welchen Floppytyp man in den Einstellungen auswählt.
* Edit: Irgendwas war da mal im 1541U-Forum und iirc hatte Gideon daraufhin die Möglichkeit implementiert, sowohl 1541- als auch 1541-II-ROMs zu verwenden. Kann natürlich sein, dass ich mich irre.
Da habe ich die 1541 ausgewählt (nicht die 1541-II oder die 1541C)... -
klappt bei mir auch nicht.
Ich hab die 1541uII+
Hab das jiffy1541.bin auf nen USB Stick kopiert und bei 1541 ROM Select "Custom*" gewählt,
aber weiter ging es nicht.
Wie kommt die jiffy1541.bin da rein? -
Custom ist schon mal richtig. Jetzt musst du einfach mit dem Filebrowser die Bin-Datei auswählen, danach müsste dich die Ultimate fragen, ob du es als Rom benutzen willst. Genauen Wortlaut weiss ich nicht mehr, habe die Plus bis jetzt nur mal kurz ausprobiert.
Custom wählen und dann mit dem normalen Filebrowser von der 1541uII+ das Jiffy wählen und dann werde ich gefragt,
was ich damit machen will?Kuhl, teste ich später.
