Hello, Guest the thread was called1.1k times and contains 3 replays
last post from x1541 at the
Was ist das für ein Modul?
  • Moin,
    habe ein sogenanntes "Bastelset" mit diversen Teilen erworben ... unter anderem war ein unbeschriftetes, schwarzes Modul für den Expansionsport dabei. Im Inneren des Moduls ist neben einem Eprom ein Chip mit der Bezeichnung "8530". Aus dem Modul führt ein Parallelkabel mit bestückten Sockel (8251). Habe also etwas speeddosmässiges erwartet ... bekomme aber nur normales Einschaltbild :grr:
    Jemand ´ne Ahnung, was das sein könnte?
  • Ist das alles was auf den Chips steht? Für mich sieht das nach den Datumscodes (JJWW) aus, mit denen sich herzlich wenig anfangen lässt.
    Sonst wäre meine Idee Formel 64. Ist der Vorgänger von Magic Formel und hat das Parallelkabel am Modul angeschlossen.
    Zuletzt repariert:
  • Quote
    Original von x1541
    Nochmal draufguck: "8530 9" und darunter: "EF6821P"
    Baustein am Ende des Parallelkabels ist ein stinknormaler 6522; nur nicht von MOS...
    Danke erstmal...
    Mfg Rainer
  • Jaja, Formel 64, das hat einen 6821 am Modul und wird in der Floppy an den normalen Speeddos-6522 gesteckt.
    Zuletzt repariert:
