Grüner Kontakt am Daughterboardstecker
Es gibt 4 Antworten in diesem Thema, welches 1.195 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (27. November 2012 um 12:37) ist von Lt.Dan.
  • Hallöle
    Einer der Steckkontakte am Daughterboardstecker auf dem Mainboard ist grün. Ich habe dadurch immer wieder Probleme mit meinem A4000. Hat jemand einen Tipp, wie man das wieder hinbekommt? Man kommt ja mit Q-Tips oder ähnlichm nicht ma ran an den Pin. Gibts irgendeine Chemikalie, die das Problem löst?
    Gruss Mike
  • Hallo, die Frage ist es mehr innen oder mehr aussen. Ich würde es evtl. mal vorsichtig mit einer Silberdrahtbürste versuchen. Oder ggf. etwas, womit man früher Relaiskontakte gereinigt hat. Es gibt auch Schmirgel(sehr fein ) auf Holzstäbchen aufgeleimt. Und dann gleichzeitig dabei absaugen. Und wie gesagt vorsichtig. Mit Chemie ist daß immer so eine Sache. Für den ISA Stecker sollte man Radiergummi nehmen.Evtl mal ein Bild einstellen aus dem Nahbereich.
    Bis bald Amigerix
    Nimm das Leben nicht so ernst, du kommst da eh nicht lebend raus.
  • Genauso geht es mir im Moment auch. Ich habe im Moment auch nur einen A1200, weil mein A4000 zur Instandsetzung ausser Haus ist.
    Ich hoffe, er kommt die Tage wieder. Aber Deine Probleme hatte ich früher schon mal an einem 486 ISA PC.
    So dann erstmal bis Bild Amigerix
    Essig und Salz soll bei Grünspan auch helfen......habs noch nicht ausprobiert, und ob man das da rein tropfen lassen will überlass ich mal jedem selbst. :)
