1551 will nicht
Es gibt 37 Antworten in diesem Thema, welches 7.075 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (24. November 2012 um 14:47) ist von JMP$FCE2.
  • Bevor du eine 1541 schlachtest... Hast du ein Multimeter und die Kenntnisse es zu benutzen?
    Wenn ja, dann miss mal den S/L-Kopf der 1551 durch. Seine Verbindung zur Platine ist das schwarze Kabel welches direkt neben dem 4700µF/16V-Elko steckt. Abziehen und alle Leitungen gegeneinander durchmessen. Der Kopf ist OK wenn alle einen Widerstand von unter 100 Ohm gegeinander haben.
    Nimm dir dafür Zeit. Wenn eine der Leitungen gegenüber den anderen einen unendlichen Widerstand hat, dann ist der Kopf und damit die ganze Mechanik fertig. Wenn nicht, dann haben deine 1551 ein anderes Problem (z.B. defekter 6525) welches einfacher zu lösen ist.
    Nachtrag: Das mit dem Paddle/Steckmodul schräg halten dürften verdreckte Kontakte sein.
  • hallo,
    ja hab ein mutlimeter.
    habe es gerade mal auf 200 ohm gestellt und alle kontakte des stecker vom kopf gegeneinander gemessen.
    lediglich bei pin 2 und 3 geht es nicht richtung unendlich ..
    so nu auch die zweite durchgemessen.
    dort sind pin 1,2,3 untereinander unter 100 ohm..
    diese 3 pins mit pin 5 gegeneinander gemessen hab ich ca. 15kohm
    gruss
  • hab gerad auch nochmal eine funktionierende 1541 gemessen.
    dort sind alle werte unter 100 ohm..
    gibt es hier im forum die solche mechaniken über haben ?
    gruss
  • Bei den 1541 mit Newtronics-Laufwerken (Die mit dem Drehverschluss) hast du leider eine eine ebenso gute Chance eines mit defektem Kopf zu erwischen. Ich hab zwei davon. :(
    Dieser Fehler ist leider terminal, so ziemlich alles andere an der 1541 oder 1551 kann man reparieren.
    Läuft also leider auf das Schlachten einer 1541 raus. Eine 1551 ist seltener, aber blöd ist es trotzdem dafür eine funktionierende 1541 zerlegen zu müssen.
  • kann man den auch die mechanik einer 1541c nehmen ??
    Die gibt es ja auch mit dreh-/knebelverschluß?
    Ansonten muss ich mal schauen wo ich am besten eine 1541 mit defekter platine herbekomme
    GRuss
  • Mich würde mal interessieren was die Köpfe der Newtronics zerstört. Ist ja immerhin auffällig das gerade diese so oft defekt sind, ich habe auch zwei davon.
  • Jetzt werf mal kein Korn in die Flinte, oder wie das heißt.
    Floppy und Paddle(das Steckdings) öffnen. Die Gesockelten ICS EINZELN raushebeln und wieder eindrücken.
    Merk Dir aber, wie rum die sitzen!!! (Kerbe beachten) Oft haben die bloß keinen Kontakt mehr.
    Nein, es ist nicht normal, daß man das Paddle anheben muss. Das deutet auf oxidierte(verdreckte) Kontakte hin.
    Ich tippe auf angelaufene Kontakte am Rechner. FEINSTES Schleifpapier - besser Schleißflies und "Kontakt 60" Spray.
    Das könnte auch schon der Fehler sein.
    Dann besorg Dir DD Disketten. Alles andere ist Lötzinn.
    Und dann die Regel Nummer 1 !!!
    Nimm Dir Zeit Keine Hektik!
    Das dauert halt. Ne alte Oma ist kein D-Zug.
    Stefan
    Stefan
    ich dachte bei ohm werten um 15k wär die sache klar und der kopf defekt..??
    gruss
  • Schon, aber mit einer neuen Mechanik wird die 1551 wieder laufen und dann ist der nächste Fehler die Sache mit dem anzuhebenen Paddle. Und das ist eben per Reinigung zu lösen.
  • so,
    eine 1541 geopfert :( und nu läuft die 1551 wieder.
    jetzt muss ich mal eine defekte 1541 suchen wo die platine defekt ist..
    feine puzzelarbeit..
    wechelt ihr in der regel auch die blende ??
    ich hab die von der 1541 dran gelassen.. sieht man fast gar nicht..
    musste allerdings zwei käbelchen verlängern damit der grosse stecker wieder drauf passt.
    gruss
  • Ich hab nur eine 1551 und dort funktioniert das originale Laufwerk noch.
    BTW: Wenn du die Kiste schon offen hast wäre es eine Idee die 1551 auf 240V umzubauen, wird dann weniger heiss.
  • Formatierorgien vielleicht?
    Beim Vergleich der Schaltpläne für die ASSYs 1540048 und 250442 gibt es auch leichte Unterschiede was die Konfiguration für Alps oder Newtronics Laufwerke angeht:
    ASSY 1540048
    ALPS Schreibstrombegrenzung: 150R
    ALPS Löschstrombegrenzung: 91R
    NEWTRONICS Schreibstrombegrenzung: 137R
    NEWTRONICS Löschstrombegrenzung: 56R
    ASSY 250442
    ALPS Schreibstrombegrenzung: 137R + 13R
    ALPS Löschstrombegrenzung: 56R
    Das ganze wird bei dieser Assy über J6 gesteuert der den 13R Widerstand überbrückt.
    Interessanterweise gibt es keinen weiteren Jumper der den Löschstrom für ALPS Laufwerke anpasst so das dieser eigentlich zu hoch ist.
    Eine meiner 1541 mit ASSY 1540048 wurde 1987 auf ein Newtronicslaufwerk umgerüstet aber die elektrische Konfiguration für Alps beibehalten, die läuft bis heute zuverlässig und ist von allen Floppys die ich habe auch heute noch am meisten in Betrieb.
    Eventuell wäre das eine Möglichkeit für andere 1541 Floppys mit Newtronic, den Kopf etwas zu schützen indem man dort R51 (56R) gegen einen 91R Widerstand tauscht und J6 offen lässt. Die Gefahr das die Kopfspulen durch Überstrom durchbrennen ist dann etwas geringer.
