Sonntag bei Reichelt bestellt und heute schon da, die sind ja schnell
Habe heute auf einem anderen ASSY den 7805 und einen Elko getauscht, 1. Probelauf alles ok.
Am Donnerstag hab ich frei und kann mich um das leere kümmern, freu mich schon.
IC-Sockel und Elkos
SID Spieler -
18. November 2012 um 18:49 -
Erledigt
Es gibt 39 Antworten in diesem Thema, welches 5.762 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
So, heute mal mein 240425 umgebaut und alles läuft einwandfrei.
Fehlt leider noch ein Elko, aber sonst passt alles.
Jetzt mach ich mich ans 250407, da müssen jetzt alle Sockel rein. -
Was ist denn das für ein Elko beim Expansionport?
Das war original so, Frako 100/35 steht da drauf.
Warum, ist das nicht auf jedem Board so ? -
Alle Sockel drin und alle Chips drauf und was soll ich sagen
ES LEBT
Warum, ist das nicht auf jedem Board so ?Nein... Ist das erste Mal, daß ich einen so verbauten Elko sehe.
OK, was soll da normalerweise rein ?
Die Chips werden auch alle extrem warm, war schon vor dem Umbau so.
Das Assy 250407 das ich gerade wieder bestückt habe bleibt deutlich kühler.
Läuft mit dem selben Netzteil, jemand eine Idee woran das liegen könnte ? -
Welche Chips werden warm? Ansonsten gibts bei den alten Teilen eine ziemliche Varianz beim Stromverbrauch und damit der Wärmeentwicklung.
Alle, beide CIA, die CPU, PLA, SID und VIC II sind nach ein paar Minuten wirklich extrem warm.
Er funktioniert einwandfrei. lief gerade eine Stunde ohne Probleme.
Aber die Wärmeentwicklung macht mir schon sorgen. -
VIC, SID und PLA werden heiss, das ist normal. Ich hab ein zwei 6569R5 die kann man im Betrieb nicht anfassen wenn man sie nicht mit einem Kühlkörper versieht. Funktionieren ansonsten aber einwandfrei.
Haben die heissen ICs alle denselben Datecode oder zumindest nahe beeinander?
Ja, alle von 1983.
Dann ist das wohl normal, ok. -
Vielleicht ist die Versorgungsspannung besoders hoch und liegt an der oberen Toleranzgrenze. Das würde auch für mehr Wärme sorgen. Also hilft vielleicht, die Versorgungsspannung etwas zu reduzieren. Am besten mal nachmessen, was wirklich an den IC´s anliegt.
am besten mal messen(lassen)ob die spannungen auch sauber sind !
Er meinte doch, er nimmt dasselbe Netzteil wie mit einem anderen C64 bei dem die ICs nicht so heiss werden...
MOS hatte grosse Unterschiede bei ein und demselben Chip.
Jab, hatte immer das selbe Netzteil dran.
Aber auch mit einem anderen Netzteil wird das ganze für meinen Geschmack zu warm, funktioniert aber einwandfrei. -
Spannungen nachmessen. Wenn an den ICs (es reicht an Pin 2 oder 3 des Expansionports gegen GND zu messen) nicht mehr als 5.25V anliegen ist das alles OK. Der VIC wird aus dem 7805 unf 7812 auf der Platine versorgt. Da nehme ich mal an, daß die OK sind.
4,95 Volt liegen an, das sollte also passen.
Schon seltsam das es solche Unterschiede gibt
Bei mir wird VIC zumindest extrem heiss. Bei reichelt gibts da ganz billig IC Kühlkörper, die habe ich verwendet, kann ich nur empfehlen. Ich habe die gleich auf alle verbaut, inklusive den beiden CIAs, wobei das eventuell nicht notwendig war.
Hey das ist dein Hobby, da kann man nicht zu wenig dran machen und schaden wird es auch nicht.
Sind natürlich schon Kühlkörper überall drauf, ohne läuft hier keiner mehr bei mir.
