Hey habe die zwei Dateien auf c: kopiert aber wenn ich unter ed CardReset und CardPatch eingebe dann sagt es unable to open file ???
Hallo Besucher, der Thread wurde 16k mal aufgerufen und enthält 123 Antworten
letzter Beitrag von GianaSis am
Hmmm aber wenn ich jetzt die CF Karte rein und raus mache geht es ???? hmm egal hauptsache es geht jetzt
So habe nach der Anleitung WHDLoad "installiert" aber wenn ich aber im Ordner WHDLoad auf install klicke dann bekomme ich folgende Fehlermeldung: Unable to open you tool Installer... ???
Installer aus dem Aminet runterladen und nach C: kopieren hilft in dem Fall.
Ja habe ich ja drauf kopiert aber geht trotzdem nicht
Ich weiss nicht, ob Installer 44.10 aus dem OS 3.9 NDK Paket auf 68K CPUs läuft. Auf dem A1200 ist er aber Pflicht. Neuere Installs laufen teilweise mit dem alten 43.3 Installer nicht mehr.
http://os.amigaworld.de/download.php?id=3
Edit: Ich schätze der Installer 44.10 braucht mindestens Kickstart /Workbench 3.0. Ist aber egal. Du kannst auch einfach alle Dateien manuell in die entsprechenden Ordner deiner Workbench kopieren.
Dann guck bitte im Icon des Installer-Skripts von WHDload nach welcher Pfad dort zum Installer eingetragen ist. (Icon einmal anklicken, dann Information aus dem WB-Menü auswählen) Wenn Du, wie vorgeschlagen, den Installer in C: liegen hast, brauchst Du dort nur einen Eintrag 'Installer' als Tooltype ohne Pfadangabe.
@ RetroNerd
was soll ich mit dem Paket machen?
gruß
Siehe meinem Edit weiter oben, wird dir wohl nichts bringen. Kopiere die "WHDLoad" Datei einfach nach C:, whdoad.prefs nach s: und DIC, Rawdic und Patcher auch nach C:
Sagt mal gibt es ein Problem wenn ich die Dateien in c: von der PCMCIA Karte "ziehe" oder muss ich immer mit der newshell und copy... arbeiten?
Du kannst natürlich auch die Dateien von der CF Karte nach C: rüberziehen. Die Dateien für C: haben für gewöhnlich kein Icon, wie der Installer. Dann einfach Maus rechtsklick -> Window -> Show All files auswählen.
Also egal was ich mache wenn ich auf Install im WHDLoad gehe steht da Unable to open your tool Installer
Dann kopiere manuell. Sowas wie eine Registry ala Windows gibt es eh nicht.
mmmh, das hört sich fast wie eine falsch eingestellte Transfermask an, oder ?
Habe ich schon so wie in der kurzanleitung die ich beschrieben habe... achja und unter tooltype bei Information steht kein eintrag mit installer auch wenn ich diesen selber mache funztz es auch nicht
verstehe dich nicht ganz ???
Ich meinte, du sollst die Dateien aus dem WHDLoad Archiv manuell da hinkopieren, wo sie hingehören. Nicht den Installer. Siehe weiter oben.
habe ich ja gemacht aber den installer habe ich auch manuell (vorher show all files) rüber gezogen
Ich blicke nicht mehr ganz durch. Wo liegt denn derzeit dann noch das aktuelle Problem?
